ottimo grazie...appena installato!
[QUOTE=Guich;4791420]Io posso consigliarvi un metodo.
- Scaricate usbdeview
- Installatelo e avviatelo
- In: View, checkate "Show tooltips"
- In: Options, checkate: "Display disconnected devices, Mark connected devices"
- Cercate tutte le voci sotto "Description" che contengono: Android ADB Interface device's, Samsung USB devices, Google USB drivers etc.
- Selezionateli e con il tasto destro date: Unistall selected devices.
- Staccate/Collegate il vostro N5 e fate rilevare al pc i driver necessari o installare quelli google.
- Il telefono dovrebbe andare.
Io ho seguito questi passaggi per il Nexus7 e tutto ha funzionato, se avete bisogno di info, quotate il post che vi risponderò il prima possibile :)
E' la stessa guida che propone uno dei toolkit ma il risultato è sempre lo stesso, telefono riconsciuto come fotocamera (PTP) ma non come dispositivo multimediale (MTP)
si certo che me lo dà, però PTP funziona e lo riconosce, MTP non dà nessun segno di vita. Credo sia lo stesso problema di molti altri utenti sul forum.
Minchiata del secolo se non gia detta"provato su altro pc?"se la risposta fosse positiva scusate ma non ho letto tutto il thread
Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
Esatto, non hai letto tutto il thread, provato su 2 pc diversi con winxp e win7
Qualcuno ha provato a vedere se il telefono viene riconosciuto in Linux dopo aver settato i file per l'MTP?
ho risolto il problema cancellando i vecchi driver. nexus non rootato. quando andate in gestione periferiche disinstallate i driver ADB, e quando chiede conferma mettete il segno di spunta a "disinstalla software" o simile che esce sopra l'OK
Ciao a tutti...
Anche io ho parecchi problemi con il riconoscimento del N5 su PC fisso con Windows XP, mentre nessun problema su portatile con Windows 7.
Premetto che in entrambi i casi ho seguito la guida del ToolKit di Wug ma con XP non c'è verso di farlo riconoscere, infatti la verifica dello step 3 non dà esito positivo.
Spiego: ho seguito tutti i passaggi del Tool, disinstallato driver e periferiche, tolto Samsung Kies (vengo da GS2), provato sia con attivo Debug USB che non, con o senza flag su dispositivo MTP... Il massimo che ottengo è che l'hardware (Nexus 5) viene riconosciuto ma non posso navigare tra le cartelle della SD...
Come diavolo faccio per ripartire da zero su PC fisso con XP per installare correttamente i driver?
Grazie a tutti!
Io avevo lo stesso problema
Con il Tool suggerito alcune pagine fa USBDeview ho rimosso tutto quello che riportava a Samsung o Google.
Poi da Gestione Dispositivi ho disinstallato i driver che assegnava automaticamente (mettendo la spunta su elimina i driver dal computer)
Ho ricollegato il telefono e ha ripreso tutto da solo.
non riesco a vedere il segno di spunta per disinstallare i driver.. dov'è?
ragazzi anche a me non va l'installazione dei driver ho rovato con una guida nel forum ma nulla.. ho provato a cancellare tutti i driver dei precedenti cellulari ma ancora nulla il mio N5 è stock e come MTP me lo riconosce ma se lo metto in debug usb e provo ad installare i driver di google non parte l'installazione dicendomi che non sono presenti i driver nel computer.. come posso risolvere?
stesso problema anche a me...risolto con USBDeview cancellando tutti i driver google e adb e disinstallato anche in win 7 da gestione dispositivi adb device compreso il sofware . ora il pc lo vede (n5 rootato)
Assurdo anche a me da lo stesso problema prima mi dava Samsung Nexus dopo ho cancellato i driver con usb deview ho installato i driver che avete postato (xda) ed ora mi riconosce il telefono Nexus 4 e senza MTP ... come si risolve ??
Allora scrivo qui tanto ho notato che se ne parla un po dappertutto ma qui almeno c'è il titolo che parla da se :) Dunque dopo aver postato qui e in SOS modding dopo aver chiesto più volte un aiuto in merito e nessuno mi degnava di una risposta mi son messo di impegno poco fa e son riuscito su win 7 a 64 bit a mettere i driver sia per mtp che per il modding. Scrivo nel rispetto di chi come me non ha avuto aiuti e si trovava nella m*** in quanto ad un tratto il device non veniva più riconosciuto come nulla dal PC! A me addirittura mi ha fatto riavviare il PC e il telefono da soli mentre io mi ca**vo sotto per la mia niubbita in merito. Allora arrivato a quel punto ho disinstallato TUTTO ciò che potesse richiamare il nexus tramite il nexus robot kit o wug come si chiama lui :D ho proceduto a farlo riconoscere come MTP e dopo svariati tentativi grazie anche al wug toolkit me lo ha riconosciuto come MTP. Riavvio il pc. Successivamente ho seguito l'opzione #2 del wug toolkit anche se non era consigliata in quanto il tool consiglia di provare la #4 nel Caso la #1 non andasse. Insomma seguendo la #2 ora mi vede il telefono sia come MTP che come adb(per il modding). Se avete domande fate pure ;) ora non so se funziona anche a voi ma tentar non nuoce se comunque vi trovate con un cellulare non riconosciuto manco come MTP. Il problema a me ad esempio erano i driver ADB che avevo installato malamente e per questo non lo prendeva come MTP..disinstallato quelli lo ha preso..
ma il tuo nexus é con root o senza?
Ho risolto in parte scaricando LGUnitedMobileDriver_S50MAN310AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 0.1.exe e un aggiornamento di windows che vi chiederà (se non lo avete)xro adesso mi trova il nexus in modalità mtp (anche se c'è scritto ancora nexus4) facendo il test con wu l adb è connesso ma adesso non trova il fastboot ! soluzioni in merito grz
Aggiornamento: al problema fastboot ho cliccato su #1 nel programma di wu riparando i driver adb e adesso mi ha dato esito positivo !
Ciao a tutti...
Vorrei risolvere il problema del riconoscimento MTP, ma ormai avendo ADB riconosciuto e pure fastboot con il Toolkit non rischio a rifare tutto per poi non trovare di nuovo i driver per il Toolkit...
Solo se fosse una procedura super sicura per mettere i driver per MTP potrei farlo... Funziona con i driver LG?
P.S.: ho già anche root e recovery, quindi non saprei che fare.
Io dopo vari tentativi e prove.. Dal factory reset sblocco boot e root e twrp.. Ho risolto con una semplicità sbalorditiva, e non poca frustrazione dopo un giorno al pc.. In pratica ho disattivato adb android device, disinstallato, riavvio pc e con i usb driver google copiati in C: ha fatto il pc da solo..
questa è la soluzione testata personalmente e funzionante al 100%
1. Attiva il debug USB: Vai impostazioni del telefono -> Info -> numero di build Toccare ripetutamente fino a menù sviluppatore è abilitata. Vai lì e spuntare Debug USB.
2. Sul PC, vai al tuo device manager (quando il telefono è collegato e impostato su MTP), localizzare il telefono, fate clic destro su di esso -> Proprietà
3. vai alla scheda Driver
4. fare clic su Aggiorna driver
5. fare clic su Cerca il software del driver
6. clicca Lascia la mia scelta ...
7. selezionare USB Composite Device
8. attaccare/staccare il cell
__________________________________________________ _________________________________
usa il tasto tanks per ringraziare se ti sono stato di aiuto :)
la mia soluzione è stata:
1. disattivare debug-collegare al pc-disinstallare driver adb debug con eleminazione dati da gestione dispositivi.
2_attivare come fotocamera(ptp): appena collegato reinstalla gli adb, disinstallati da gestione dispositivi con eleminazione file driver( appare un visto sotto da spuntare prima dell'ok), e magicamente dopo 5 secondi rileva Neexus 5, e poi installa tutto da solo e lo rileva finalmente come fotocamera.
3. attivare come dispositivo multimediale e seguire il punto 2.
buon lavoro. Ho win 7 64bit ultimate
Il mio problema è che facendo la procedura del toolkit ,una volta disinstallati i drivers non mi ha più riocnosciuto il nexus 5,dopo molte madonne ho riportato a livello di fabbrica il nexus e miracolosamente mi ha riconosciuto il sistema come multimediale ,ma appena attivo il debug non mi riconosce più il newxus e nessun drive che cerco di installare,....
Consigli ?
Ciao raga anche io avevo lo stesso problema dopo aver flashato la purity rom anzi addirittura a me quando collegavo il dispositivo era un continuo suono di plugged e unplugged nonostante avevo disattivato sia fotocamera (ptp) che lettore multimediale (Mtp) e il debug usb. Ho risolto tutto usando il nexus rootkit 1.8.1 seguendo un istallazione full driver facendo tutto step by step come riporta la guida .
Spero di esservi stato utile un saluto ;)
non so se è un mio problema ma N5 con cyanogen M4,
se il telefono è bloccato con modalità sequenza x sbloccarlo e lo collego al pc non viene riconosciuto correttamente, il pc vede mtp del nexus 5 ma il contenuto non è raggiungibile,
bensì se lo collego al pc senza il blocco di sicurezza il pc lo riconosce senza problemi.......
mhaaa!!???
ciao
In teoria è corretto cosi.....se no che senso avrebbe la password di sblocco....;)
io ho fatto un casino.. ho provato tutti i metodi e non me lo legge più neanche come ptp.. vi prego aiutatemi.. non mi va di fare il reset del dispositivo..
Guida perfetta!! Troppo gentile :)
Per passare i file potete anche usare i driver di LG, gli LG United Mobile Driver. Qui il link con mirror:
http://tool.xcdn.gdms.lge.com/dn/dow...=UW00120120425
https://mega.co.nz/#!Lc10jZjS!CWBG0g...bJ00iOW_GIaLEs
Se non riesci scarica nexus root toolkit e segui quello che dice lui passo passo per installare i driver, lui ti fa scaricare anche altri tipi di driver
Buongiorno a tutti, ho da meno di una settimana il Nexus 5 (32 GB) comprato da Google, ma non riesco a collegarlo al pc come dispositivo multimediale mtp. Il pc monta windows 7 e al primo collegamento è partita l'installazione e mi ha installato correttamente i driver, ma per trasferire file sul e da pc devo impostare il telefono come dispositivo ptp e trasferire i file nelle due cartelle DCIM e Pictures. Precedentemente col nexus 4 avevo lo stesso problema, poi risolto con una guida, ne esiste una? Come posso risolvere? Grazie
ho fatto esattamente tutto quello che hai scritto ma il risultato non cambia...windows 8.1 non rileva minimamente il mio n5, in gestione attività non compare assolutamente niente...è come se non l'avessi attaccato il cel...possibile che non c'è nessuna soluzione??
