Pagina 66 di 269 primaprima ... 1656646566676876116166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 2684
[KERNEL][GPL] franco.Kernel
  1. #651
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    Scusate ma che senso ha prendere uno snapdragon 800 e poi downcloccarlo? Ma non è meglio una ricarica in più! A me sembra assurdo ridurre le prestazioni di questa CPU per un ora di autonomia in più. Ok un overclock ma un downclock proprio non lo concepisco.
    Per quanto mi riguarda, non ho fatto nessun downclock, ma solo un undervolt, di cui ogni telefono gioverebbe. Non so gli altri utenti, ma posso esser certo che nessuno di loro ha downclockato se non per ottenere ancora una maggiore autonomia.
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    L'undervolt di quanto? E cosa hai ottenuto di giovamento in questo modo?
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  4. #653
    Undervolt di 50 su ogni step del processore. Giovamento minor voltaggio e quindi meno energia e quindi meno riscaldamento e quindi meno consumo di batteria. Certo non parliamo di chissà quanto, ma fare l' UV è sempre consigliato. il giovamento che ne ho ottenuto puoi vederlo sopra, ho messo gli screenshot sulla giornata di ieri con il franco kernel r23 e rom cataclysm ultima versione
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lorisdodaro per il post:
    AI0LIA (18-12-13)
  6. #654
    Androidiano L'avatar di Arcade33
    Si parla di undervolt .. Cioè il kernel preleva meno batteria x far lavorare il processore ad ogni singola frequenza .. Esempio a 300mhz il processore richiede 375mv ..si mette a -50mv e il processore richiederà 325 mv x lavorare .. Questo viene cambiato per ogni frequenza .. Un forte undervolt può provocare un crash poiché il processore potrebbe non avere la potenza necessaria per lavorare .. Su n5 è consigliabile un -75 .. Se non si vuole avere problemi di crash ecc con -50 vai sicuro ..
    Spero d esseri stato d aiuto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Arcade33 per il post:
    AI0LIA (18-12-13)
  8. #655
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quindi con - 50mv è sicuramente stabile?
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  9. #656
    Lo è gia con -75 .. Ma siccome la differenza e minima io ho settato a -50 e sto certo che non crasha .. Ma li puoi mettere tutti e 2.. A -100 magari ti crasha in antutu ..
  10. #657
    Si lo è. Io avevo provato anche a -100 però dopo un po che l'avevo usato , poi si è riavviato da solo perché evidentemente -100 è troppo e il processore non ce la faceva a lavorare come ti ha giustamente spiegato Arcade33. Con -50 non ho avuto problemi
  11. #658
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Grazie ad entrambi! Mi linkate una guida per settare i vari step o comunque mi dite gentilmente come procedere ? Grazie
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  12. #659
    SmartPad 810c - galaxy s2
    Ringraziato 75 volte in 62 Posts
    FKU app e trovi tutto li
    Mie applicazioni:
    1. Wifi Libere Italia Questa applicazione vi farà vedere su una mappa e tramite una bussola le wifi free vicine a voi! Usatela per navigare in libertà senza gli assurdi vincoli degli operatori italiani
  13. #660
    per il discorso underclock cito un post di un utente di XDA che trovo ULTRA-CHIARO
    mi scuso se e' in inglese ma si coglie meglio il succo
    You get that, thanks to race-to-zero efficiencies, underclocking often is LESS efficient than running at full clock? Especially in your use-case.
    Basically, it goes like this:
    The phone ramps CPU when it needs to do work.
    The phone, stock, eats 925mv at 1.57ghz. It eats 1050mv at 2.26ghz.
    So, for a 12% increase in electricity, you get a 45% increase in compute power. In a load with lots of stop-starts - like using facebook and instagram, browsing, etc., it is much more efficient to let the phone ramp as fast as possible then ramp back as soon as it can - this is the "race to zero." This is, for example, why LTE is now consistently more battery efficient than HSPA - it's not that it uses less power (it doesn't, at all), it just that the power-hungry radio has to spend less time on, so it can get back to drawing less power more quickly.
    If your use-case is gaming, well, that's different - since the CPU is going to mostly be pegged (depending on the game), you'd do better capping it lower to force lower voltages.
    So, you are likely doing yourself a disservice by underclocking.
    Mie applicazioni:
