Pagina 8 di 269 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 2684
[KERNEL][GPL] franco.Kernel
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di Abit
    Palermo
    NEXUS 5
    Ringraziato 105 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da screnciG1 Visualizza il messaggio
    Ho l'app di franco ho cliccato due volte -25
    Considera che di default a 300 MHz ha una tensione di 775mV la scendi di 25 mV alla volta fai il test di stabilita e poi o ti fermi oppure puoi provare a scendere ancora fino a trovare il limite a quel punto lo setti al boot facendo pressione su l etichetta CPU voltage e successivamente flaggando
    Ultima modifica di Abit; 19-11-13 alle 12:11
    Rom : slimkat
    Kernel : Franco kernel
    Frequenza : 1728 - 300 Mhz
    UnderVolt : -75mV
    Senior Droid L'avatar di screnciG1
    Nov 2009
    Ok l'ho messo a 300MHz a 700 che dici?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato screnciG1 per il post:
    Abit (19-11-13)
  5. #73
    Palermo
    NEXUS 5
    Io mi sono fermato per ora a 725 e non ho avuto problemi. Hai fatto il test con antuto? Prova lo a stressarlo un po per vedere se lo mantiene senza problemi
    Rom : slimkat
    UnderVolt : -75mV
  6. #74
    Allora raga posso fare un po di chiarezza?
    L'undervolt abbassa le prestazioni?
    Il franco kernel come clock arrova a2,3ghz ?
    Voi che lo avete installato potete postare almeno 1 solo screen della batteria scarica%?
    Cosi riesco bene a capire se passare da stpck a franco porta miglioramenti x la durata della batteria
  7. #75
    Palermo
    NEXUS 5
    Quote Originariamente inviato da lillo9546 Visualizza il messaggio
    il concetto è sbagliato in quando UV non diminuisce la prestazioni ma la tesione applicato alla cpu.
    il vantaggio sta nel fatto che lavorando alle stesse frequenza utilizza meno tensione (energia) quindi riscalda meno consuma meno batteria mantenendo le stesse prestazioni
    Rom : slimkat
    UnderVolt : -75mV
  8. #76
    Nov 2009
    Alzato di 25 che miglioramenti dovrei notare? Di quanto si parla ho settato la CPU a 300 min e il massimo per il max
  9. #77
    Palermo
    NEXUS 5
    non dobbiamo confondere la il procedimento dell UV con la frequenza.
    non è che aumetando o diminuendo la tensione noti dei miglioramenti in termini di prestazioni ma solo in durata della batteria e di un minor riscaldamento.
    con un UV troppo spinto puoi avere problemi di instabilita che causano riavvi.
    quindi se lasci a 700MV prova con antutu a vedre se rimane stabile e lasci cosi in caso contrario alza la tensione di 25MV
    Rom : slimkat
    UnderVolt : -75mV
  10. #78
    Nov 2009
    Infatti l'ho alzata sto facendo un test con +25
  11. #79
    Scusate come ve ne accorgete con antutu?
  12. #80
    Palermo
    NEXUS 5
    piccolo aggiornamento
    dopo una mattina con buoni risultati ho sceso la tensione di altre 25MV portando la tensione a 700mV per la freq di 300MHz e facendo il test con antuto non ho avuto nessun problema. Lascio cosi fino a fine giornata!
    Rom : slimkat
    UnderVolt : -75mV
