andrewu
e quelle patch di faux funzionano?
Io ho messo un franco kernel modificato con le patch di faux già integrate.. Non ho nessun problema con l'audio, a me si sente benissimo per quanto riguarda la musica e il volume è alto.. Per quanto riguarda le suonerie, c'è chi dice che le suonerie stock sono registrate basse e si sentono piano per quello... Con suonerie personalizzate io non ho nessun problema!
Confermo, con franco non si hanno problemi e, comunque, basta mettere sound personalizzato per avere i volumi buoni. Come ha detto modder, sono quelle standard che sono registrate a volume basso.
Questa mod alza parecchio il volume dello speaker anche durante la chiamata.
Chi ha il kernel stock ci va a nozze, posso assicurarlo.
Se avete già il fix con il kernel che ha il fix, va in conflitto.
Basta leggere i commenti dopo il primo post su XDA :D
Gambero
;)grazie...l ho specificato ora anche nel primo post
Gambero
Io l'ho montata con tutto stock e distorce si parecchio Il suono,non so come fate a dire che va a nozze....
kekkopf
Il soffitto di alcuni è il pavimento di altri ;)
Di sicuro lo speaker non è un BOSE. Questa mod aumenta i volumi, molto. Tanto che se si mette al max, il suono, a causa dell'hw, è sicuramente distorto. Ma a volumi medi va alla grande, e suona come il massimo "pre-mod".
kekkopf
un pò distorce, ma lasciato a poco di meno, non distorce, ed è comunque più altro del massimo, quando era stock...quindi va a nozze....
esattamente questo.
Basta non tenere i volumi al massimo ma a 3/4.
Se al massimo i nuovi volumi sono un 80% in più dello stock vuol dire che una tacchetta prima sono un 60% in più senza distorcere.
La verità sta nel mezzo come al solito :D
Ragazzi questa mod va in conflitto con franco kernel r14 e/o con la mod per l'audio e la fotocamera? la seconda mod che ho citato se nn mi sbaglio agisce sulla compressione e non sul volume
Scusate se faccio una domanda banale, sono nuovo di modding.
Nelle istruzioni viene detto di flashare in recovey, mi spiegate come procedere?
Ho fatto il root del telefono ed instalato TWRP.
