Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 82
Nexus5 mod aggiornare alla 4.4.1 e superiori
  1. #51
    Anche l'originale è una ROM, sono tutte rom, per farla qualcuno partendo dall'originale ci ha messo le mani e aggiunto aggiornamento e root.
    Senza recovery gli update dovrebbero funzionare.
    Se sei pratico e sai l'inglese guarda qua, il metodo 2,
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2513701
    in particolare fa il flash solo di boot.img e system.img.
    wipe cache e wipe dalvik-cache
    Così ottieni ROM e Boot Originali google.
    !!!!!!!(fa le cose per bene che può essere pericoloso)
    Poi puoi procedere da recovery come ti ho detto prima installando aggiornamenti e root.
    Ultima modifica di monelli; 06-12-13 alle 13:28
    Samsung Galaxy S III
    ma se aspetto l'ota, potrei farlo avendo root e bootloader sbloccato, e recovery???
    Quote Originariamente inviato da monelli Visualizza il messaggio
    [TUTORIAL] How to flash a factory image | Return to stock | Unroot your Nexus 5 - xda-developers
    in particolare fa il flash solo di bootloader.img e system.img.
  4. #53
    No!
    senza recovery si.
  5. #54
    per rimettere la recovery originale come dovrei fare?
    No!
    senza recovery si.
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da Toccio99 Visualizza il messaggio
    Sempre il link che ti ho postato prima, metodo 2, fai però solo il flash di recovery.img
  7. #56
    ma se faccio il primo metodo non va bene?
  8. #57
    Il primo metodo è spiegato qua in italiano:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...opzionale.html
    Ti riporta il telefono come lo hai comprato, cancellandoti tutti i dati e app!
  9. #58
    ma non è che per caso mi puoi dire precisamente come fare per rimettere la recovery stock? senza perdere niente?
  10. #59
    Androidiano L'avatar di Mr. Jack
    Galaxy S7 Edge | Nexus 5
    [HELP]
    Non riesco ad aggiornare flashando da recovery, fallisce perché manca EmailGoogle.apk
    Questo perché avevo flashato un'apk modificata (per togliere il pin). Ho provato ad installare l'apk originale ma dà errore lo stesso. L'ho rimossa e adesso anche dopo aver fatto un factory reset l'app email non ricompare. Qualcuno sa cosa posso fare? Grazie.
    stupid people do stupid things
  11. #60
    anche nel secondo metodo perderei i dati, perchè dopo aver flashato la recovery, e non il resto che non mi interessa, dice di fare gli wipe...
    "★Extract the image-hammerhead-krt16m.zip somewhere easy to access (On C:/image-hammerhead-krt16m for example). You will have the following files:
    ★In the same folder, from the original archive, extract "bootloader-hammerhead-XXXXXX.img" (rename it to bootloader.img) and "radio-hammerhead-XXXXXX.img" (rename it to radio.img)
    ★Power off your phone.
    ★Boot it in fastboot by pressing and holding Power Button + Volume Down at the same time.
    ★Connect your phone to your PC through your USB cable.
    ★Open a CMD window.
    ★Type the following commands, in this order (If you have a different folder, change the path)
    Code:
    fastboot flash bootloader C:/image-hammerhead-krt16m/bootloader.img
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot flash radio C:/image-hammerhead-krt16m/radio.img
    fastboot flash system C:/image-hammerhead-krt16m/system.img
    fastboot flash userdata C:/image-hammerhead-krt16m/userdata.img
    (Note: this command will wipe your device (including /sdcard), EVEN if your bootloader is already unlocked.)
    fastboot flash boot C:/image-hammerhead-krt16m/boot.img
    fastboot flash recovery C:/image-hammerhead-krt16m/recovery.img
    fastboot erase cache
    ★After everything finished, select "Recovery" using the volume buttons.
    ★When a small Android appears, press Power Button + Volume UP.
    ★Select "Wipe data/factory data reset"
    ★Reboot. Your phone should be stock."
