Pagina 2 di 15 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 146
[GUIDA] Installazione OTA KitKat 4.4.1 || OTA 4.4.2
  1. #11
    Aug 2013
    Volendo installare l'OTA 4.4.1 attraverrso l'utility Wug's Nexus root toolkit come bisogna procedere???
    Ho provato a flashare il file .zip dell'OTA con il risultato che il mio nexus 5 è andato in palla (ha cancellato tutti i dati - per fortuna avevo in nandroid bakup!!!)
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da ndp1969 Visualizza il messaggio
    Gli unici modi SICURI di effettuare l'aggiornamento OTA sono i 2 postati in OP
    Non conoscendo il toolkit non so dirti il motivo per cui non funziona, oltre al fatto che l'OTA in se effettua svariati check prima di iniziare il patching dei files ! Se vuoi essere sicuro di non perdere dati e non correre rischi, quei 2 sono i metodi appurati e 100% funzionanti
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di Diegocampy
    Nexus 5
    io prima di ripristinare completamente il nexus5 per poi provare la prima procedura, ho provato ad eseguira la seconda guida, quella per chi ha rom non completamente stock, ma non ci son riuscito, ho un problema basilare, quando si dice:
    Scaricate la Factory Image: https://dl.google.com/dl/android/aos...y-bd9c39de.tgz
    estraete il .tgz (con cosa lo estraete?? 7zip al suo interno mi trova un file .tar non più estraibile, non trovo come indicato qui uno zip
    all'interno troverete uno .zip, estraetelo
    all'interno dello zip troverete diverse .img, quelle necessarie sono:
    - system.img
    - boot.img
    come posso fare?dove sbaglio?
  5. #14
    Nov 2013
    Scusa Cesco, ho una domanda,magari banale. Il mio nexus 5 ha root,kernel franco e TWRP, installato con il toolkit WugFresh. Mi basta seguire i passaggi elencati da te sopra e sono ok???.
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da akugi74 Visualizza il messaggio
    Certamente
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Picciotto per il post:
    akugi74 (07-12-13)
  8. #16
    Sep 2010
    Bg
    Hai la mia stessa configurazione e io ho seguito esattamente quegli step direi che puoi andare tranquillo
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    akugi74 (07-12-13)
  10. #17
    Salve ragazzi se sul mio nexus faccio il root, gli aggiornamenti mi arrivano lo stesso? per fare il root devo sbloccare per forza il bootloader? Aiutatemi vi prego piuttosto vi pago veramente!!!!!
  11. #18
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da cesco Visualizza il messaggio
    NB2: Se state utilizzando una custom rom, oltre alla procedura qui sotto, dovrete anche effettuare un factory reset ( wipe /data) per evitare crash di vario tipo all'avvio
    [/B]
    Prima di iniziare la procedura?
    Dato che l'OTA contiene diverse patch anche per bootloader, radio e recovery, quello che vi consiglio io è di utilizzare l'OTA invece che una rom pre-patchata a 4.4.1, quindi ecco la procedura:
    [LIST][*]Scaricate l'OTA da qui: http://android.clients.google.com/pa...M.7ed504f6.zip[*]Rinominate lo zip ( quel nome è scandalosamente lungo :P)[*]Scaricate SuperSU 1.80 da qui : SuperSU Download[*]Scaricate la Factory Image: https://dl.google.com/dl/android/aos...y-bd9c39de.tgz[*]estraete il .tgz[*]all'interno troverete uno .zip, estraetelo[*]all'interno dello zip troverete diverse .img, quelle necessarie sono:
    - system.img
    - boot.img[*]copiate lo zip dell'OTA e quello di SuperSU nella memoria interna del dispositivo
    Ma tutti i file della factory Image scompressi li posso lasciare in qualsiasi punto o hanno una posizione ben precisa legata magari alla posizione di Adb?
  12. #19
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da marino2010 Visualizza il messaggio
    Co root gli aggiornamenti ti arrivano ma poi per installarli devi togliere il Root altrimenti non vanno.
    Per fare il root si devi sbloccare il bootloader.
  13. #20
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Diegocampy Visualizza il messaggio
    In realtà non è molto legato al root quanto a delle librerie che vengono eliminate o rinominate quando si installa un kernel custom. Essendo state eliminate o rinominate lo script di installazione dell'ota , quando esegue i vari check pre-installazione non trova tali files e interrompe il tutto.
    Per il wipe data ,fondamentalmente è la stessa cosa, ma conviene farli quando sei in recovery seguendo la procedura indicata (quindi alla fine, prima o dopo il wipe cache /dalvik).
    I file puoi lasciarli dove sono, se li metti nella stessa cartella di adb e fastboot non dovrai indicare la path completa del file ma solo il nome, quindi "fastboot flash system system.img"
    Ultima modifica di cesco; 07-12-13 alle 22:07
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
