Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
problema grave
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    problema grave
    Ragazzi aiuto , volevo installare la cm11 però ho fatto una fesseria, sono entrato in recovery (ho la twrp) e ho fatto wipe davlik,cache e sistem senza avere precedentemente passato la rom dal pc al sd del telefono , ora ho il tel con nessun so installato , va sia in recovery che in bootloader , come posso risolvere? sto tendando con il toolkit nexus ma dopo che scarica la rom stock rimane la clessidra di windows per diversi minuti senza che accade nulla
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da sipputu Visualizza il messaggio
    Ripristina un vecchio backup ( se non cè l'hai gravissimo errore ) oppure collegalo in recovery e usa i comandi "adb push" per copiare sulla SD quello che ti serve.
    Nov 2013
    Martellago
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    forse così..
    da recovery:
    -Dalla home selezioni la voce "mount"
    -Ora clicchi sulla casella "mount USB storage"
    -Attacchi il device al pc e si aprirà la cartella con i file presenti sul device
    -Ora copia dentro il file facendo copia e incolla
    -Una volta finito clicchi sulla voce "unmount" per scollegare in sicurezza il dispositvo
    poi puoi usare anche il file manager sempre all'interno della recovery
    il backup mi si è cancellato anche lui , quando clicco mount mi appare select a partition to mount ma sotto non mi appare mount usb storage come dovrebbe sbaglio qualcosa?
    per la procedura con adb me la puoi indicare dettagliatamente sapendo che il mio file della rom è in C:\Users\lucamatteo\Desktop e si chiama cm11? grazie
    Android
    Su dispositivi MTP ( almeno per il momento ) il mount storage non funziona da recovery... non so se la twrp può farlo forse hai il mount ext-sd ma è solo per microsd ( che il nexus 5 non ha ).... usa i comandi adb mettendo il telefono in recovery..
    enricocid
    sa hai la cwm... vai nella cartella platform-tools che ai utilizzato per rootare il telefono quando hai installato la recovery no???
    ci metti la rom ... ci apri il terminale... colleghi il cellulare in adb sideload... e scrivi
    adb sideload nomerom.zip
    e aspetti che flasha la rom
    allora io vado nella cartella dove c'è il file adb.exe che è C:\Users\lucamatteo\Desktop\adt-bundle-windows-x86_64-20131030\sdk , qui dentro copio la mia rom che ho chiamato rom , dopo di che collego il mio telefono shift+tasto dx e apro il comando , dopo di che scrivo adb push\rom.zip\sdcard ma o escono una serie di scritte oppure a volte esce adb pusch è un comando non valido ecc .
  9. #8
    Android
    devi scrivere come sull'immagine... sicuro che hai l'SDK?? il fatto che ti dia comando non valido è strano.. oppure usa sideload come dice @enricocid che installa diretto..
    codice:
    C:\Android>dir
     Il volume nell'unità C non ha etichetta.
     Numero di serie del volume: F0E7-7527
     Directory di C:\Android
    18/12/2013  09:58    <DIR>          .
    18/12/2013  09:58    <DIR>          ..
    13/12/2010  00:26         5.369.976 aapt.exe
    13/12/2010  00:26           410.399 adb.exe
    13/12/2010  00:26            96.256 AdbWinApi.dll
    13/12/2010  00:26            60.928 AdbWinUsbApi.dll
    13/12/2010  00:26         1.344.051 aidl.exe
    13/12/2010  00:26           423.946 dexdump.exe
    13/12/2010  00:26             2.682 dx.bat
    17/11/2010  19:51           179.789 fastboot.exe
    28/01/2013  23:05    <DIR>          lib
    29/02/2008  03:33        12.519.424 recovery.img
    31/01/2013  09:07                21 tmuninst.ini
    25/05/2013  10:45    <DIR>          unyaffs
                  10 File     20.407.472 byte
                   4 Directory  327.577.686.016 byte disponibili
    C:\Android>
    Ultima modifica di Vobiscum; 07-01-14 alle 12:34
  10. #9
    enricocid
    fai con il sideload, fidati... cosi flashi direttamente lo zip è più facile... fai la stessa procedura ma dai
    assicurati di essere dentro la cartella platform-tools..
    di aver attivato l'opzione "install zip from sideload"
    e dai adb sideload nomerom.zip
    ps
    i comandi per pushare sono questi
    per questo non ti funziona.. è sbagliata la sintassi
    adb push nomerom.zip /sdcard
    se non funge scarica questa cartella platform-tools.. e usa questa
    http://www.mediafire.com/download/iz...dk-windows.rar
    vi consiglio di continaure qui prima che i moderatori, giustamente, si arrabbiano
    https://www.androidiani.com/forum/mo...nexus-5-a.html
    Ultima modifica di enricocid; 07-01-14 alle 12:37
  11. #10
    secondo me ho un problema ancora più basilare , se scrivo abd devices mi esce attached list ma non esce nessun numero seriale o telefono eppure i driver li dovrei avere installati dato che ho fatto root ecc con il nexus toolkit
