Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Mount USB Storage
    Androidiano VIP L'avatar di vespino75
    Nexus 5
    Ringraziato 145 volte in 109 Posts
    Mount USB Storage
    Ciao a tutti,
    fortunatamente non mi trovo nella situazione che sto per descrivervi, però dato che, sbadato come sono, mi può succedere velo chiedo
    Come si possono inserire file nel telefono da recovery?
    Faccio riferimento a Backup Nandroid, Rom o .zip in genere, da flashare nel caso in cui, il Nexus 5, diventi inutilizzabile per qualsivoglia motivo?
    Vi sto chiedendo se con TWRP o altra recovery c'è il modo di montare la memoria su PC e usufruire quindi di trasferimento file tra Nexus e Windows (nella fattispecie).
    Vi ringrazio ragazzi!
    Nexus 5 White
    [ROM] Android Lineage OS 7.1.1 Nougat
    [Kernel] Stock
    [Recovery] TWRP
    Androidi in "pensione": Garmin-Asus A10 (Joint Venture) / Motorola Atrix
    Androidiano VIP L'avatar di wonderdroid
    venezia
    google pixel 4 iphone xs
    Ringraziato 227 volte in 208 Posts
    Che sapessi io lo puoi fare con la TWRP senza problema dovrebbe apparire "mount sd" o system, non mi ricordo bene,quindi non dovresti avere difficoltà
    Memento audere semper
    Androidiano VIP L'avatar di lacartapiualta
    pisa
    noteII
    Ringraziato 1,393 volte in 887 Posts
    la twrp nello specifico ha la fumzione per montare da recovery il lettorino otg nel quale puoi collegare chiavette usb, micro sd , sd esterne, o cavo hdmi ....qundi il pc ...io personalemte i nandroid o le rom le gapps le mod e quant' altro li tengo su una microsd esterna ( a parte un nandroid e i files di root) e all' occorrenza con l' adattatorino monto da recovery l' otg e da li flasho trasferisco ( con il file manager interno alla recoveey) ecc ecc ....lo uso anche quando voglio formattare la sd per operazioni di pulizia del device ....molto comdo lo trovi on line o nei negozi di elettronica a prezzi accessibilissimi ci sono anche versioni alimentate che in piu ti permettono di vedere in tv lo schermo del telefono e volendo esagerare con mouse e tastiera bluethoot comandarlo dal divano ....ahahahahah
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da wonderdroid Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da lacartapiualta Visualizza il messaggio
    Ciao siete sicuri al 100% che se collegato al pc ( Windows xp/7/8 ) in recovery il pc vede il dispositivo per un eventuale trasferimento dei dati? Avete provato?
    Su Xda thread della TWRP dice
    link
    Che si riesca a gestire un OTG é una cosa collegarlo al pc é un altra..
    Se riusciamo chiariamo bene questa cosa perché su cwm/philz non funziona il collegamento al pc da recovery quindi meglio avere sempre un backup+rom+gapps per emergenza.. se invece con la twrp funziona allora si rischia meno perché colleghi e copi..
    Ultima modifica di Vobiscum; 07-01-14 alle 23:52
    Nov 2013
    Martellago
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Io sono entrato così sa twrp
    da recovery:
    -Dalla home selezioni la voce "mount"
    -Ora clicchi sulla casella "mount USB storage"
    -Attacchi il device al pc e si aprirà la cartella con i file presenti sul device
    -Ora copia dentro il file facendo copia e incolla
    -Una volta finito clicchi sulla voce "unmount" per scollegare in sicurezza il dispositvo
    poi puoi usare anche il file manager sempre all'interno della recovery
    Edit:sulla versione che ho io non si può fare.. Comunque c'è un altra discussione a riguardo
    Ultima modifica di lorisluise; 08-01-14 alle 00:13
    Android
    Quote Originariamente inviato da lorisluise Visualizza il messaggio
    da recovery:
    Ma con windows o unix?
    Edit:
    Scusa come hai fatto a fare quello che mi hai detto? Aiuto..... :-P
    Edit:
    Ahahaha basta leggere. Non si può.
    Twrp
    Chiarito il dubbio nessuna recovery permette il mount usb storage su Windows.
    Ultima modifica di Vobiscum; 08-01-14 alle 00:33
    venezia
    Mi pare strano su htc con twrp io riesco a vederlo con windows da recovery
  9. #8
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Nella twrp nel menù mount non c'è nessun mount usb storage, l'unico modo per copiare file da recovery a pc è adb.
    Xiaomi Mi11
  10. #9
    Android
    Bho forse non é MTP.. nel link spiega il perché... anche sul nexus s funziona ma é usb mass storage.. lo spazio é partizionato.. invece sul nexus 5 é tutto sulla stessa partizione..
    Esempio usb storage
    Disco 1
    Partizione c sistema
    Partizione d sdcard
    Esempio MTP
    Disco 1
    Partizione c sistema/sdcard
    Ultima modifica di Vobiscum; 08-01-14 alle 00:56
  11. #10
    pisa
    noteII
