[MOD] Modifica DPI di qualsiasi ROM
In realtà non è una vera e propria mod, ma una procedura che si può rivelare utile, applicandola a rom che non hanno il dpi changer come purity o cyano.
Avendo i dpi ridotti si permette una visualizzazione della pagina più completa, essendo il testo e tutto il resto ridotto e quindi sfruttare di più lo schermo a disposizione.
ATTENZIONE: con ultimi zip caricati dall'autore su xda vi sono problemi per il flash su TWRP recovery, a causa di un aggiornamento dei binari provenienti dalla Philz recovery (CWM). Di conseguenza scaricate lo zip multi dpi playstore dal seguente link (e non da quello fornito nel passaggio 2) per evitare errori durante il flash: http://xda.wowkoe.com/?cat=playstore#Multi
PROCEDURA:
FASE 1
1-Entrare nel playstore e andando nella voce "le mie applicazioni" leggere il numero delle applicazioni installate riportato in alto a destra
2- Recarsi QUI e scaricare il multi dpi playstore in base alla versione del playstore che si ha sul proprio smartphone, prestando attenzione anche alla build di riferimento (4.4 o superiori). Si può scegliere tra l'edizione white (i colori del market rimarranno invariati) ed inverted (playstore con sfondo nero)
3-In recovery effettuare un nandroid, poi per sicurezza un wipe cache and dalvik,infine flash zip
4-Una volta riavviato andare in "Gestisci applicazioni" e effettuare un cancella dati delle applicazioni "Google play store" e "Google services framework" e riavviare lo smartphone
5-Aprire playstore e cliccare "accetta" se si presentassero errori cancellare nuovamente i dati del playstore e rientrare nel market.
5bis- Se non si vedono le applicazioni installate alla voce "le mie applicazioni" riavviare e ricontrollare. Se persistono problemi rimuovere l'account google,riavviare e rifare il login
6-Se tutto a bene controllare nella voce "le mie applicazioni" se il numero riportato è lo stesso di quello iniziale.
FASE 2
1-Avere i permessi di root
2-Installare un file manager con i permessi di root come Root Explorer o Root Browser Lite
3-Mediante il file manager,recarsi nella cartella "system" (nel caso in cui si utilizzi Root Explorer cliccare nel rettangolo in alto "mount R/W")
4-Tenere premuto su "build.prop" fino all'apertura del pop-up
5-Selezionare "Open with" ed in seguito "Text Editor"
6-Scorrere fino alla stringa "ro.sf.lcd_density=480"
7-Cancellare 480 e scrivere il valore di dpi che preferite. Personalmente utilizzo 390dpi poichè non riduce in modo eccessivo le icone della status bar facendole apparire sempre nitide (ho fatto varie prove e l'ho trovato il compromesso migliore)
8-Salvare
9- Riavviare lo smartphone oppure (opzionale ma consigliato) recarsi in recovery ed effettuare wipe cache, wipe dalvik
10-Reboot
11-Recarsi nel playstore e controllare che alla voce "le mie applicazioni" il numero di app installate corrisponda a quello verificato all'inizio della fase 1
Se volete ottenere un risultato ancora migliore, vi consiglio di recarvi in "impostazioni"-"display"-"dimensione carattere"-selezionare "piccole"
Enjoy ;)
CREDITS: PowerAndroid, MyLifeRocks10
