Pagina 6 di 21 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 202
Best Audio Mod Nexus 5 by fosseperme
  1. #51
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Ciao alexisam io ho il firmware stock con root recovery twrp e kernel franco r32. Ho installato questo fix 1.4 preso dal forum xda http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2516061 però ho notato che nei video il fruscio rimane.. per il resto va bene! Successivamente avevo provato anche il fix di questa discussione ma l audio in uscita era così forte che gracchiava! Adesso ho letto la tua risposta e ti volevo chiedere come fare per installare questo fix Che tu hai messo? Va bene il Franco kernel? E in più avendo già installato quest altro fix si sovrascrive o può creare conflitto e quindi devo formattare tutto? Grazie mille in attesa di una tua risposta
    Senior Droid L'avatar di met997
    Ravenna
    Nexus 5
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Ciao ragazzi. Questa mod migliora anche l'audio nelle cuffie?? Qualcuno che ascolta spesso la musica tramite cuffie, ha notato qualche miglioramento con questa mod?
  4. #53
    Nov 2013
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da metghost Visualizza il messaggio
    sii l audio e migliorato ed anche il volume è piu elevato, però se metti al massimo gracchia, io di solito tengo due "tacche" di meno del massimo, si sente bene e butta da dio
  5. #54
    Ravenna
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da filiphs Visualizza il messaggio
    Ok grazie mille !!
  6. #55
    Ciao nessuno sa rispondere gentilmente alla mia domanda?
  7. #56
    Senior Droid L'avatar di AlexC1984
    Massa Lombarda RA
    Samsung Galaxy S2 i9100
    Ringraziato 73 volte in 69 Posts
    Quindi per sentire meglio la voce del navigatore mi basta flashare la mod per lo speaker giusto?
  8. #57
    Scusate non vorrei essere pesante e fare sempre le stesse domande ma nessuno gentilmente mi può aiutare?
  9. #58
    Senior Droid L'avatar di badcat
    Ringraziato 173 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Ciao alexisam io ho il firmware stock con root recovery twrp e kernel franco r32. Ho installato questo fix 1.4 preso dal forum xda [MOD] Jishnu's Camera™ [Stock / Cataclysm / Purity ROMs Only] - xda-developers però ho notato che nei video il fruscio rimane.. per il resto va bene! Successivamente avevo provato anche il fix di questa discussione ma l audio in uscita era così forte che gracchiava! Adesso ho letto la tua risposta e ti volevo chiedere come fare per installare questo fix Che tu hai messo? Va bene il Franco kernel? E in più avendo già installato quest altro fix si sovrascrive o può creare conflitto e quindi devo formattare tutto? Grazie mille in attesa di una tua risposta
    Da quello che ho capito non è un fix aggiuntivo ma una modifica del kernel.
    Usando un kernel compatibile con l'applicazione FauxSound Control, acquistabile dal play store, puoi variare i volumi dei vari microfoni e autoparlanti.
    Galaxy SII => Galaxy Note => Galaxy SIV
    G3
    Nexus One => Nexus S => Galaxy Nexus => Nexus 4 => Nexus 5
    One => 2 => 3 + G Watch Urbane
  10. #59
    Ciao a tutti ho avuto modo di testarda la qualità della registrazione. e devo dire pessima poiché si sentiva a tratti. . Avevo il telefono nella tasca del giubbotto e stavo registrando una lezione! In generi con altri telefoni ci sono sempre riuscito senza problemi con questo pur mettendo questa mod e impostando faux sound l ospizione speaker gain +2Non ho risolto nulla. anzi cb registrazione è peggiorata! Aiutatemi gentilmente grazie mille
  11. #60
    Androidiano L'avatar di alexisam
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    speaker gain +2 aumenta la potenza dello speaker non la qualità di registrazione , prova a mettere solo la mod senza fauxsound.
    E per registrare io non lo terrei in tasca , il nexus già ha un problema al microfono così non fai che peggiorare...
    NeXus 5x
