Pagina 10 di 101 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #91
    Apr 2011
    Palermo
    Dogee Mix
    Ciao a tutti, faccio un post per avere un po' di chiarezza...la guida della prima pagina serve a rimettere le condizioni per avere l'OTA? Da come ho capito l'OTA non è ancora uscito, ma è uscita la ROM intera della 4.4.3, giusto? Quindi volendo uno potrebbe, perdendo tutto, flashare la rom intera 4.4.3 scaricata da google, oppure attendere lo zip dell'ota, flashabile da recovery custom una volta rimesso il kernel stock e disinstallato xposed??
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fagin Visualizza il messaggio
    Segui l'ultimo post aggiunto in fondo a pagina 1 , dopo aver riportato tutto stock.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  4. #93
    Apr 2011
    Palermo
    Dogee Mix
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    scusa se insisto, intendi quando dice:
    Ho flashato lo zip di morrigan facendo solo i wipe cache e dalvik da cwm recovery, dopo aver eliminato i moduli xposed, e sembra essere andato tutto a buon fine.
    L'unica cosa che ho dovuto sistemare al riavvio è stato lo sfondo, che veniva tagliato sul lato destro, ma reimpostandolo da zero è tornato tutto normale
  5. #94
    GNexus, Nexus 5/6
    Si quella chiamata procedura semplice.
  6. #95
    Apr 2011
    Palermo
    Dogee Mix
    quando hai detto "dopo aver riportato tutto stock" intendi rimettere il kernel stock? (Attualmente ho elementalX)...quindi se ho capito bene, rimetto kernel stock, disinstallo xposed, wipe cache e dalvik ma NO WIPE DATA e flash del file della 4.4.3 del post "procedura semplice" Giusto così??
  7. #96
    Androidiano L'avatar di slksurf
    Nexus 5
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Posso disinstallare solo Xposed, lasciando i moduli?
    Inviato dal mio Nexus 5
  8. #97
    Ringraziato 98 volte in 89 Posts
    Faccio un po di chiarezza per chi ha poca dimestichezza e mi ci metto in mezzo anche io.
    Ho fatto da cavia
    Per chi volesse una rom deodexed stock può scaricare questa:
    [ROM] [KTU84M] Niksus Kitkat v2.0 | Stock 4.… | Google Nexus 5 | xda-developers
    Funziona anche un install non pulito da data, ovvero non si perdono i dati, le app e tutto quel che ne consegue.
    Come fare?
    Innanzitutto accertarsi di avere la TWRP 2.7.0 che è l'ultima versione.
    - Scaricare la radio dal link LGD820_KTU84M_RADIO.zip | LGD820_KTU84M_RADIO.zip | by vomer for Nexus 5
    Wipe cache e dalvik e installare lo zip della radio.
    - SE HAI UN KERNEL NON STOCK, RIPORTARLO ALLO STOCK DELLA 4.2.2 http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1387962746
    wipe cache e dalvik e riavvio
    - scaricare la rom deodexed, rooted etc etc etc da qui [ROM] [KTU84M] Niksus Kitkat v2.0 | Stock 4.… | Google Nexus 5 | xda-developers
    wipe cache e dalvik e install zip.
    PAZIENZA.
    TANTA PAZIENZA
    PANICO
    RIAVVIO
    e voilà ecco la 4.4.3 installata.
    Ora si può applicare un kernel custom.
    A me ha funzionato liscio e senza perder nulla.
    OVVIAMENTE NON MI ASSUMO RESPONSABILITA' E NON DARO' SUPPORTO IN QUANTO HO MESSO ASSIEME NOTIZIE DA VARI THREAD E DA GENTE PIU' ESPERTA DI ME
  9. #98
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gambero Visualizza il messaggio
    Ho fatto da cavia
    Come fare?
    PAZIENZA.
    TANTA PAZIENZA
    PANICO
    RIAVVIO
    Per flashare la radio i wipe non servono
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  10. #99
    io li faccio sempre... tanto son 2 tastini.
    Per non perder l'abitudine!
  11. #100
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    Ragazzi scusate io non voglio essere nè pesante, nè fastidioso nè tanto meno sono il tipo che non legge le discussioni....
    io ho letto tutta la discussione, ma per quelli come me che non sono tanto pratici, c è solo confusione... anche in prima pagina la situazione non è chiara!!!
    Vorrei gentilmente sapere per me che ho tutto stock con solo root, bootloader sbloccato, e custom recovery:
    - esiste un modo SEMPLICE per aggiornare alla 4.4.3 mantenendo root, bootloader sbloccato e custom recovery, senza perdere nessun dato e senza dover rifare nuovamente le procedure di root, bootloader e recovery???
    SE ESISTE UNA METODO SEMPLICE PER FARLO CHE QUALCUNO LO SPIEGHI GENTILMENTE CON CHIAREZZA!!!
    SPERO IN UNA RISPOSTA CHIARA E PRECISA. CHIEDO SOLO UN MINUTO DI PAZIENZA PER FARE CHIAREZZA UN PO' A TUTTI.....GRAZIE
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cristianb per il post:
    magn1tudo (03-06-14),Pistone85 (03-06-14)
