Pagina 97 di 101 primaprima ... 47879596979899 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #961
    Senior Droid L'avatar di mistertenente
    Nov 2013
    Ringraziato 82 volte in 78 Posts
    È la seconda volta che provo a flashare la factory, sia con il file bat che con i comandi fastboot, ed in entrambi i casi, il flash del bootloader va a buon fine, quello della radio pure, ma mi restituisce un errore appena arriva allo zip dell'immagine. Devo per forza flashare tutto manualmente, compresi boot, system, recovery e userdata. La cosa non è fastidiosa in se per sé, ma non essendoci in giro l'ota, vorrei usare la factory per aggiornare senza perdere i dati, ovvero usando il comando "fastboot flash update NOME-IMMAGINE.zip.
    C'è una spiegazione informatica all'errore sopra descritto? Grazie.
    Io ho riflashato la recovery e ora và bene, qui ho trovato l'ota, la sto scaricando ora, vediamo come và.. http://www.androidworld.it/2015/03/1...azione-280822/
    Niente, mi dà errore con quelle ota..
    Ultima modifica di umabel; 03-04-15 alle 02:50
  4. #963
    ragazzi, quando flasho da recovery mi da questo errore: error executing updater binary in zip <nomefile>...
  5. #964
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da umabel Visualizza il messaggio
    ragazzi, quando flasho da recovery mi da questo errore: error executing updater binary...
    Controlla di avere la versione della twpr 2.8.5.2 la 2.8.6.0 ha problemi
  6. #965
    si ho la 2.8.5.2
  7. #966
    Stò cercando in giro da questa mattina ma non trovo soluzione senza resettare completamente il telefono, non voglio perdere i dati di tutte le mie app..
  8. #967
    Androidiano L'avatar di AleMar85
    Feb 2014
    Honor 8
    Ciao ragazzi, io non rientro in nessuno degli scenari perché ho bootloader sbloccato, custom recovery, ma non ho i permessi di root; seguo lo scenario 2?
  9. #968
    Susegana
    Scarichi l'ultima factory image, e la flashi manualmente, come se piallassi col metodo manuale, con una differenza: editi flash all. batt con notepad++, togliendo - w
    Cosi aggiorni ma non resetti i dati.
    Fatti un nanandoid backup prima e lo metti sul pc, compresa tutta la sd, non si sa mai
  10. #969
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    A me non ha mai funzionato il fastboot update -w ......zip. Mi dice che non può estrarre i file. Devo per forza flashare ogni singolo file immagine, quindi i wipe (-w) li devo fare per forza. Sapete spiegarmi cosa non va?
  11. #970
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da mistertenente Visualizza il messaggio
    Estrai e flasha come spiegato qua, flash.all non ti serve.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    mistertenente (03-04-15)
