Pagina 95 di 199 primaprima ... 45859394959697105145195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1990
[KERNEL] [Lollipop] [Linear] [Linaro GCC]
  1. #941
    Senior Droid L'avatar di AlanSmith17
    LG G4 Leather Red
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Io sto provando il profilo 17...davvero bello!!!
    Senior Droid L'avatar di maffia37
    Ringraziato 108 volte in 81 Posts
    Ho riscontrato quello che potrebbe essere un bug (forse, non ne sono sicuro) quindi volevo sapere se quello che sto per descrivere succede anche a qualcun altro.
    Praticamente quando imposto un profilo per i colori, ad esempio il vomer v3 (profilo 38) questo si applica, però rispetto a quando avevo il linear 2.6 i colori mi sembravano diversi (magari è solo una mia convinzione) allora andando in linear.conf effettivamente era stato salvato il profilo 38, ma andando in /data/local/tmp/linear.log (dove praticamente è registrata l'ultima modifica del kernel) vedevo che era registrato il profilo 3 (Aditya). Allora ho provato il profilo 40 Vomer amoled e anche in questo caso aprendo linear.log era registrato che avevo impostato il profilo 4 Banged up (un po come se non venisse letta la seconda cifra... nel primo caso da 38 a 3 nel secondo caso da 40 a 4). Invece però impostando il 26 Piereligio tutto ok.
    In conclusione volevo chiedere:
    -succede a qualcun altro?
    -in linear.log è riportata la modifica sbagliata ma viene applicato il profilo giusto?
    - è un bug?
    Ultima modifica di maffia37; 31-07-14 alle 20:00
  4. #943
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da maffia37 Visualizza il messaggio
    Praticamente quando imposto un profilo per i colori, ad esempio il vomer v3 (profilo 38) questo si applica, però rispetto a quando avevo il linear 2.6 i colori mi sembravano diversi (magari è solo una mia convinzione) allora andando in linear.conf effettivamente era stato salvato il profilo 38, ma andando in /etc/init.d/99inear (dove praticamente è registrata l'ultima modifica del kernel) vedevo che era registrato il profilo 3 (Aditya). Allora ho provato il profilo 40 Vomer amoled e anche in questo caso aprendo 99linear era registrato che avevo impostato il profilo 4 Banged up (un po come se non venisse letta la seconda cifra... nel primo caso da 38 a 3 nel secondo caso da 40 a 4). Invece però impostando il 26 Piereligio tutto ok.
    -in 99linear è riportata la modifica sbagliata ma viene applicato il profilo giusto?
    - è un bug?
    Non so tu come abbia visto queste cose e tratto queste conclusioni ....In 99linear non viene registrato nessun profilo, è uno script che esegue solamente i valori presenti dentro al file linear.conf. Infatti il valore 38 del conf (Vomer V3) corrisponde esattamente al blocco di stringhe col valore 38 (Vomer V3) dello script 99linear.
    Quindi nessun bug.
    Inoltre parti da presupposti sbagliati, se vuoi vedere la tua configurazione registrata devi andare in /data/local/tmp/linear.log
    ¯\_(ツ)_/¯
    Quote Originariamente inviato da hottix Visualizza il messaggio
    Quindi nessun bug.
    Scusami hottix ho sbagliato a scrivere mi riferivo al file linear.log (ho fatto confusione col file per lo script con root browser), però mi succede quello che ho descritto...modifico subito il mio post precedente
  6. #945
    Ancona
    Ok.. verifico
    ¯\_(ツ)_/¯
    Ok.. verifico
    Grazie mille hottix...ho appena riprovato col profilo vomer v3 e succede quello che ho descritto precedentemente ...non vorrei creare allarmismo per niente..oltretutto aggiungo che vengo da un'instalazione full wipe e che non uso app di terze parti per il kernel
  8. #947
    Senior Droid L'avatar di Albe89
    Lucca
    Note 4 / Nexus 7 2013
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Ho provato a cercare nel topic ma non ho trovato nulla in merito..
    in cosa consiste l'opzione "FastCharge" che di default è off?
    Device: Samsung S7 Edge / Nexus 7 2013
    Rom: Stock / Stock
    Kernel: Stock / Stock
  9. #948
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da Albe89 Visualizza il messaggio
    https://github.com/hottix/Linear-N5/...fdc79c7675fcda
    Verificato: i colori si impostano correttamente, solo che lo script non scrive correttamente il profilo nel log per colpa delle doppie cifre. Quindi è solo un problema estetico, valuterò se rilasciare un fix o aspettare il prossimo update.
    ¯\_(ツ)_/¯
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    Albe89 (31-07-14),maffia37 (31-07-14)
  11. #949
    Grazie hottix era solo per capire se il profilo era settato correttamente ma linear.log era errato o se viceversa veniva settato il profilo sbagliato e quindi linear.log era giusto.
    Adesso sappiamo che tutto viene impostato correttamente..grazie mille!!!
    P.S: Almeno che non succeda per altri parametri penso che per risolvere si possa aspettare tranquillamente il prossimo aggiornamento
  12. #950
    Senior Droid L'avatar di italiano
    Honor 8 pro blu
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    Una curiosità ma tra il faux 123 e lo stock cosa cambia? Mi sembrano identici come.colori
