Pagina 295 di 297 primaprima ... 195245285293294295296297 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,941 a 2,950 su 2968
[ROM] Pure White 5.1™ [Lollipop] LMY47I
  1. #2941
    Senior Droid L'avatar di varefaz
    nexus s
    Ringraziato 113 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Angerfist Visualizza il messaggio
    ragazzi a me è andato n bootloop e non so cosa fare. c è l animazione di avvio da mezz ora.. mi aiutate?
    Vai in recovery e riprova il flash
    Nel caso scarica un altra rom più leggera e flash a quella se hai l otg usalo
    Nexus 5
    kernel: stock | uber kernel
    rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
    [GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
    <- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
    Senior Droid L'avatar di samulomba96
    Torino
    NEXUS 5 , Xiaomi Mi A 2 Lite
    Ringraziato 193 volte in 150 Posts
    Hai un nandroid?
    $∆Π96 ★
    SE SONO STATO UTILE , NON RINGAZIARMI MA, PREMI IL TASTO !!
    TELEFONO:LGE Google Nexus 5 32 Gb
    ROM:Purity Rom Lollipop 5.0.2
    KERNEL:Hells Core L
    BASEBAND:M8974A-2.0.50.2.22
    AUDIO:Faux Sound - Quality
    PC:Linux Kubuntu 14.04 Lts 64Bit
  4. #2943
    nexus s
    Quote Originariamente inviato da samulomba96 Visualizza il messaggio
    Hai un nandroid?
    $∆Π96 ★
    Non è necessario...
    1) prova a rifare i passaggi
    2)Se hai una recovery senza problemi per il passaggio di dati tramite usb allora basta che metti una rom nella memoria interna
    3) se hai l otg e una recovery con il problema del usb allora carica una rom stabile e leggera su una pennetta e flasha tutto tramite otg
    4) se hai un nandroid stai a posto
    Nexus 5
  5. #2944
    Androidiano L'avatar di clovislosmith
    Feb 2015
    ma quindi ce l'ha il root questa 5.1 oppure bisogna flashare lo zip a parte?
    edit: mi rispondo da solo: ce l'ha.
    Ultima modifica di clovislosmith; 17-03-15 alle 16:28
  6. #2945
    Androidiano L'avatar di NECROpotence
    Colli Euganei
    Honor 8
    Qualcuno può documentare l'uso della batteria? Siamo tornati ai livelli della 5.0.1? No perchè con la 5.0.2, a parità di TUTTO (app installate, impostazini, widget... tutto pari pari, insomma!) mi durava giusto la metà e ho dovuto rimettere la 5.0.1. Se qualcuno mi dice che con la 5.1 non c'è un battery drain pazzesco, quasi quasi la provo!
    "Non è morto ciò che in eterno può attendere e con il passare di strane ere anche la morte muore" HPL
  7. #2946
    Quote Originariamente inviato da NECROpotence Visualizza il messaggio
    sicuro non sia il problema di google services o altro che ti crea wakelock?
    Tema: Smartphone
  8. #2947
    Colli Euganei
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    Le ho provate tutte, niente da fare, non arrivavo a sera. Ho dovuto rimettere la 5.0.1 per tornare a livelli normali (1 giorno e mezzo di batteria).
  9. #2948
    Ho messo la 5.1, ma non mi sono più ritrovato gmail. Poca cosa perchè l'ho riscaricato dal play, però non mi ritrovo più tra i widget la possibilità di avere il menù a tendina con tutte le mail.
    Come mai questa cosa?
  10. #2949
    Androidiano L'avatar di profetagranata
    Xiaomi mi 8
    Quote Originariamente inviato da demarinismimmo Visualizza il messaggio
    anche io l'ho dovuta riscaricare
  11. #2950
    Senior Droid L'avatar di Albe89
    Lucca
    Note 4 / Nexus 7 2013
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    È possibile cambiare i dpi della rom senza creare problemi alle app & gapps? Graxie
    Device: Samsung S7 Edge / Nexus 7 2013
    Rom: Stock / Stock
    Kernel: Stock / Stock
