Pagina 251 di 322 primaprima ... 151201241249250251252253261301 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,501 a 2,510 su 3216
[ROM] [Lollipop 5.x.x] [HAMMERHEAD] Cataclysm for Nexus 5
  1. #2501
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da powerix Visualizza il messaggio
    Forse hai dei file corrotti...prova a piallare completamente
    Il problema è che se ripiallo poi mi da i 16 GB e il tuo metodo non funziona..
    Non so davvero come uscirne..
    EDIT:: Ricontrollato l'md5 del file cataclysm flashato ed è ok..
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da VashTheS Visualizza il messaggio
    il problema dei GB si risolve facendo un factory reset dalla recovery stock prima di flashare la nuova rom... provato personalmente
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
  4. #2503
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Pakobis Visualizza il messaggio
    ed ho fatto.
    Poi ho installato la cataclysm ed ho avuto i problemi menzionati prima ( blocca schemro sparito, e menu notifiche che non si abbassa)
    Invece se faccio il reset con la cataclysm formatta con la twrp ed ho di nuovo il problema dei 16 GB.
    EDIT: Sostituita la twrp con la recovery stock e ripristinata la cataclsym.
    Al momento sembra tutto ok.
    Ho 26GB, e funziona sia il blocca schermo che il menu notifiche.
    DAvvero non capisco perchè questi problemi.
    Ma flashando la factory, è meglio riavviare o non prima di installare poi la rom?? IO ho provato in entrambi i modi riscontrando gli stessi problemi..
    Ultima modifica di VashTheS; 28-03-15 alle 01:02
  5. #2504
    Taranto
    più di rifare il tentativo da zero non riesco a suggerirti... magari è andato storto qualcosa prima..
  6. #2505
    Senior Droid L'avatar di samulomba96
    Torino
    NEXUS 5 , Xiaomi Mi A 2 Lite
    Ringraziato 193 volte in 150 Posts
    Attendo rro è poi la installerò senz'altro!
    $∆Π96 ★
    SE SONO STATO UTILE , NON RINGAZIARMI MA, PREMI IL TASTO !!
    TELEFONO:LGE Google Nexus 5 32 Gb
    ROM:Purity Rom Lollipop 5.0.2
    KERNEL:Hells Core L
    BASEBAND:M8974A-2.0.50.2.22
    AUDIO:Faux Sound - Quality
    PC:Linux Kubuntu 14.04 Lts 64Bit
  7. #2506
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    Quote Originariamente inviato da samulomba96 Visualizza il messaggio
    $∆Π96 ★
    Coseè rro?
    Sony xperia z5 compact Nero
    Tutto stock
    Premi thaks se ti sono stato di aiuto ^^
    ps. VENDO PER NEXUS 5SPIGEN ULTRA HIBRID PER NEXUS 5
  8. #2507
    Nexus 5
    Ringraziato 45 volte in 36 Posts
    Coseè rro?
    Se non ho capito male è il codice interno di Lollipop (Runtime Resource Overlay ). Attraverso delle apps (Layers) che possono accedervi (Cataclysm ad ora non lo consente) è possibile modificare/applicare temi diversi da quello stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ttrash per il post:
    samulomba96 (28-03-15)
  10. #2508
    Nov 2013
    Fammi capire se sbaglio qualcosa
    Partendo da zero io intendo::
    flash della factory manuale, non so perchè ma ho letto che c'era un problema con flash-all.bat, quindi faccio tutti i file manualmente ( in ordine: bootloader, radio, system, userdata,recovery, boot, erase cache, flash cache. Tra uno e l'altro ovviamente riavvio il bootloader).
    Poi sempre da adb Installo subito la TWRP.
    Dal bootloadare avvio la recovery, e da li con un cavetto OTG flasho la cataclysm.
    Questa procedura è corretta o sbaglio qualcosa??
    Perchè al primo avvio del sistema, tutto va bene ma ho 12 GB..
    Se invece flasho ed avvio tutto stock da recovery, poi dopo un primo avvio della rom stock (inserita mail ecc.), flasho TWRP e poi cataclysm non funzionano ne blocca schermo ne tendine notifiche ed il sistema è tutto "strano", mancano le suonerie ecc.
    p.s. Ma il bug dei 12 GB, se dipende dalla recovery, è stato risolto??
  11. #2509
    Torino
    [quote name="samulomba96" post=6723274]Attendo rro è poi la installerò senz'altro!
    $∆Π96 ★
    Coseè rro?[/QUOTE]
    Detto in parole semplici è il sistema di theming per le ROM aosp
    $∆Π96 ★
    KERNEL:Hells Core L
  12. Il seguente Utente ha ringraziato samulomba96 per il post:
    powerix (28-03-15)
  13. #2510
    Taranto
    flashi stock tramite toolkit e avvia il telefono. Dovresti avere a questo punto il problema dei 16gb... pertanto avvia in recovery "quella stock" e fai un factory reset da lì. Riavvia e vedrai che dovresti aver risolto con la memoria. A questo punto puoi flashare recovery e root e poi la rom...
    Io ho fatto così per risolvere il fatto dei gb ed avere la base pulita per la cataclysm
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Pakobis per il post:
    VashTheS (28-03-15)
