Pagina 47 di 322 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 3216
[ROM] [Lollipop 5.x.x] [HAMMERHEAD] Cataclysm for Nexus 5
  1. #461
    Già piallato tutto e riprovato. Ma stesso discorso: mentre flasha gli aggiornamenti parte in automatico il boot senza farmelo riavviare manualmente come al solito. E resto li bloccato..
    Androidiano L'avatar di Nem3sis
    Sony Xperia Z3
    Ringraziato 70 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonnetto Visualizza il messaggio
    Fatto la procedura e rimane tutto invariato.
    Cancellato vecchio backup, fatto un nuovo nandroid da recovery ma non cambia nulla .
    Non è più visibile da file manager,
    Pazienza l'importante che sia utilizzabile da recovery in caso di necessità.
    A te è visualizzato in modo corretto?
    È vero hai ragione, provata ora la procedura ma non va più, ho su la twrp 2.8.1.0 e con la stessa sulla foxhound + franco kernel andava...forse bisogna avere SElinux impostato su permissive per far funzionare il comando.
    Sony Xperia Z3 currently running: Fragment ROM
    Android developer
    My apps: E.R.map
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nem3sis per il post:
    tonnetto (04-12-14)
  5. #463
    Androidiano VIP L'avatar di bazzy
    Jul 2010
    Ringraziato 82 volte in 82 Posts
    In che senso?
    Se la cartella è quella ,dovrebbe esser sempre stata lì e tutt'ora lo è,
    La differenza è che il nandroid backup non è più visualizzabile,
    non proprio perché io vedo un file col nome corretto del nandroid ma con dimensione di 0 byte
    Tutto a posto se vado invece su questo percorso:
    /data/media/0/TWRP/BACKUPS
    volevo dire che credo sia cambiato qualcosa a riguardo di privilegi per gestire i multiutenti
  6. #464
    Senior Droid L'avatar di tonnetto
    nexus 5 nexus s
    Ringraziato 131 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nem3sis Visualizza il messaggio
    Può essere io ho il Linear che non è permissive ,
    però con le nuove vers. Di SU il root mi funzionava alla grande senza modificare SElinux .
    Potrebbe essere da provare, grazie....
    Nexus 5
    Nexus S
  7. #465
    nexus 5 nexus s
    Ti confermo che il problema era quello,
    SElinux impostato su permissive ,
    Magicamente la visualizzazione della cartella dei backup è tornata normale.
    Probabilmente il root di SU ha qualcosina ancora che non va
    Nexus 5
    Nexus S
  8. #466
    nexus 5 nexus s
    Non ho capito una cosa,
    Non so se qualcuno ci possa illuminare.
    A parte andare contro la politica di Google,
    Impostare SElinux su permissive che problemi può portare al S.O.
    forse problemi di sicurezza?
    Nexus 5
    Nexus S
  9. #467
    Sony Xperia Z3
    Bene per quel che riguarda superSU ti spiego: per avere il root nella versione precedente alla 2.37 se non erro, si poteva sfruttare un servizio protetto dal SElinux e l'unico modo era quindi settare su "permissive" il kernel. In seguito chainfire ha trovato un'altro servizio di sistema (Zygote) su cui far girare supersu, non protetto dal context del SElinux, rendendo quindi non necessaria la modifica a permissive (l'ho letto qui SuperSU BETA: Root Android Lollipop on Stock Kernel - XDA Forums )
    Android developer
    My apps: E.R.map
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Nem3sis per il post:
    tonnetto (04-12-14)
  11. #468
    Dopola 4° volta che provo, anche tornando stock e poi rimettendo la Rom quando provo a mettere l'aggiornanemtno del 27 e poi del 3 ( tanto per provare li avevo messi in ordinem, anche se da come ho visto in quello del 3 è compreso anche quello del 27 ) succede sempre la stessa cosa: metto l'Update e in recovery non mi dice " Successo!" ma bensì si riavvia e basta..
  12. #469
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Buongiorno ragazzi. Oggi pomeriggio aggiungo qualche screenshot della nuova versione
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  13. Il seguente Utente ha ringraziato SPAstef per il post:
    tonnetto (04-12-14)
  14. #470
    Ragazzi una domanda, c è l ambient display?
