Pagina 50 di 322 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 3216
[ROM] [Lollipop 5.x.x] [HAMMERHEAD] Cataclysm for Nexus 5
  1. #491
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da omar98 Visualizza il messaggio
    Ma allora perché a me va in bootloop??
    Riscarica il kernel?
    Sep 2013
    Finalmente con il nuovo aggiornamento non mi è andata in bootloop e sono riuscito a ritornare alla cataclysm. Primo ciclo di carica con kernel code blue. Stepitoso!
  4. #493
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Qualcuno sa se ci sono problemi flashando questa rom (o qualunque altra) con CWM? Io, personalmente, non sono riuscito ad avviare la TWRP (2.8.2 mi pare, in ogni caso l'ultima immagine disponibile fino a ieri) una volta installata, per cui la scelta è obbligata. Ho provato diverse volte, l'installazione va a buon fine sia con fastboot che con l'applicazione dedicata, ma una volta che provo a riavviare non riesce a caricare la recovery e riavvia il sistema in automatico.
    Grazie.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  5. #494
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    l' ultima versione della twrp è buggata, usa la versione 2.8.1.0,oppure puoi usare la cwm, solo che si rischia di corrompere la memoria (parlo per esperienza personale, primo flash da cwm e memoria buggata), contando che con tutte le recovery ci possono essere problemi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    umberto1978 (05-12-14)
  7. #495
    Senior Droid L'avatar di tonnetto
    nexus 5 nexus s
    Ringraziato 131 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    Sbaglio o quelli della TWRP sono un po fermi sulle gambe?
    Prima di Lollipop erano sicuramente più attivi.
    Google deve aver fatto certamente modifiche importanti ad android ,
    si vede che anche il team TWRP si è un po imballato..
    Speriamo bene ,dato che allo stato attuale qualsiasi flash può essere a rischio per corrompere l'integrità della memoria.
    Nexus 5
    Nexus S
  8. #496
    Senior Droid L'avatar di ragnofurious
    spoleto
    LG G5 h850 - lg g watch
    Ringraziato 58 volte in 46 Posts
    Ciao ragazzi!! Ho un quesito per voi!! Allora... Ho flashato la cataclysm! Perfetta, funzionante, tutto benissimo!! Poi dal sito ho trovato un file zip del 3 dicembre... Un update!! L'ho flashato, e il nexus mi è andato in bootloop! Sono sincero... Nn ho letto nulla su cosa serviva quell'update, ne se andava flashato con particolari procedure!! Stavo tranquillo perche comunque avevo effettuato prima un backup! Ora sono tornato con la cataclysm prima dell'update!! Dopo il bootloop ho anche forzato il riavvio in recovery ed effettuato un wipe cache e dalvik, ma nulla! Cosa ho sbagliato?? Grazie a tutti!!
    LG G5 h850
    BOOTLOADER sbloccato
    ROOT si
    ROM Fulmics ROM 3.5 (7.0 Nougat)
    KERNEL Stock
    RECOVERY twrp 3021
    LG G WATCH
    ROOT si
    ROM Stock marshmallow 6.0.1
    RECOVERY twrp 3000
  9. #497
    Senior Droid L'avatar di AxlDemocracy
    Lg Nexus 5 - Nokia 5800
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    azz ragazzi vedo caricata una release del 5 dicembre con voce stable
    mi sa che flasho
  10. #498
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Quote Originariamente inviato da AxlDemocracy Visualizza il messaggio
    mi sa che flasho
    Fermo io non la vedo... Sicuro?
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  11. #499
    Ferrara
    UPDATE: ho visto, si può già scaricare. Ma non è stata ancora rilasciata ufficialmente. Aggiorno l'OP di pari passo con @atl4ntis
  12. #500
    Aug 2013
    Ringraziato 93 volte in 87 Posts
