Pagina 20 di 29 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 282
[KERNEL][KitKat/Lollipop]UBER-L | LINARO & SaberMod 4.10 -OFast Graphite F2FS
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    neanche a me purtroppo e non riesco a capire... un tempo andava...
    . in ogni caso mi sono rassegnato e se metti sweep to sleep e anche sweep to wake funziona.
    in fondo è uguale.. hai una funzione in più ma lo spreco della batteria è uguale se metti il power suspend e il disattivatore dopo 2 minuti
    Quote Originariamente inviato da AlanSmith17 Visualizza il messaggio
    Un'altra cosa..ho impostato con Synapse lo Sweep2Sleep ma non va come mai?
    Mi ricordo che c'è un trucco per farlo funzionare
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
    del tipo???
    Tema: Smartphone
  4. #193
    Ferrara
    del tipo???
    Ci dovrebbe essere una spunta da abilitare in quel menù. E devi provare sia con il swipe2sleep left/right, solo left, solo right
  5. #194
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    dici in synapse? bho ho provato di tutto
    Apply from init.id l'ho spuntato (anche no prima)
    Double tap 2 wake l'ho messo in center (default) perchè bottom half non me lo fa mettere :/
    Sweep2wake ho messo s2w + s2s perchè solo s2s non me lo fa mettere :/
    Sweep2Sleep nella voce sotto ho messo enable
    Wake timeout ho messo 2
    Power Key Suspend ho messo enable
    Mah ....
  6. #195
    Ferrara
    Mah ....
    E non funziona? Allora non so che cosa dirti :/
  7. #196
    Senior Droid L'avatar di AlexC1984
    Massa Lombarda RA
    Samsung Galaxy S2 i9100
    Ringraziato 73 volte in 69 Posts
    L' mp decision è meglio lasciarlo attivo o disattivarlo?
    E nel caso sia meglio disattivarlo, meglio farlo per esempio da root browser come scritto in OP o da app tipo trickster mod ecc?
    Ferrara
    Quote Originariamente inviato da AlexC1984 Visualizza il messaggio
    Meglio se lo lasci
  9. Il seguente Utente ha ringraziato SPAstef per il post:
    AlexC1984 (06-01-15)
  10. #198
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Io ti consiglio assolutamente di lasciarlo attivo dato che la lentezza delle rom caf è imputabile proprio alla disattivazione del mp decision. Di solito le impostazioni di default del Kernel sono appunto le migliori possibili
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
  12. #199
    passando a lollipop, ho provato uber l ma ho notato subito una cosa ....
    i valori del config non vengono riportati come sono su synapse e questa non è una cosa positiva ... mi confermate?
    se fosse così uso il config e faccio prima
  13. #200
    Sep 2013
    Sony Xperia U-Nexus 5-Oneplus5
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Ho controllato su trickster mod e li i valori coincidono. Con synapse non so che non vorrei installare il pacchetto di supporto. Comunque hai fatto caso se per caso hai disattivato il controllo delle impostazioni del confing attraverso lo switch in esso contenuto? Forse è per quello che hai valori diversi
    Se ti sono stato d'aiuto, ringraziami con l'apposito tasto "Thanks" in basso a sinistra
  14. Il seguente Utente ha ringraziato BrokenEyes per il post:
    fabi_92 (09-01-15)
