a breve lo provo allora, l'hybrid in 3g scende che è un piacere..
non é il posto adatto per parlare di altri kernel... andiamo in consigli piuttosto ;)
cmq si anche a me scendeva più del solito in 3g mentre in WiFi andava bene
fabi_92
Proviamo queste racer allora! :)
cavolo, l'imbarazzo della scelta oggi xD
RACER_L16.0_20140225
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934534217
Changelog RACER_L16.0_20150225
| CPUFREQ governors - smartmax, smartmax_eps and Intellimm - tunables tweaked to use only available frequencies in pvs 2 and 3 tables
Toolchain updated to Linaro GCC 4.9.3-2015.02 and Build flags updated
AOSP upstream updates
Further update to KCAL colour control driver update - many thanks to savoca |
KERNEL: RACER_L17.0_20150302:
Download: https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934536054
Dicono funzioni molto bene :)
| Changelog RACER_L17.0_20150302: compatible CAF updates with many thanks to @myfluxi
Panel- mdss driver
Crypto
Sound driver - massive update
Further update to KCAL colour control driver update - many thanks to @savoca
Many thanks to @flar2, @Hellsgod and @eng.stk for showing the way |
:D
[B]KERNEL: RACER_L18.0_20150306:
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934537703
Changelog RACER_L18.0_20150306 - Upstream updates from various AOSP / CAF / CM sources
cpufreq driver
rtmutex subsystem
cm updates
fabi_92
va bene per 5.1 vero?
morfances
mmm non credo ma non ho provato.
di sicuro va bene questa però: https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934540327
aggiornerò il topic quando rilascia quella ufficiale; quelle sono tutte test
KERNEL: RACER-5.1.0_r0.6_001_20150315:
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934541866
Changelog RACER-5.1.0_r0.6_001_20150315 - Base build for Android 5.1.0
Led support
Changelog RACER-5.1.0_r0.6_000_20150314 - Base build for Android 5.1.0
RACER Features
Google Source
Funziona sia con 5.0.x che con 5.1 :)
Ragazzi qualcuno che l'ha installato su 5.1 sa se funziona s2s e s2w ?
morfances
lo hai provato e non ti funzionano o chiedi così per informazione?
perchè se fosse la seconda (seppur non l'abbia provato), dovrebbero esserci tranquillamente penso
fabi_92
Chiedo per informazione perche non l'ho provato e mi serve certezza.
La stessa domanda mi si pone per gli altri kernels 5.1 : mantengono le stesse features che avevano su 5.0.x?
morfances
Ah ok, allora si ... al 90% (senza provare non posso darti certezza assoluta), mantiene le stesse features visto che è valido anche per 5.0.x per quello che ha scritto il dev.
Per gli altri, prova a chiedere nei propri topic.
Comunque anche gli altri dovrebbero mantenere le stesse features ....
Il link del download è diverso da quello riportato su xda
vespino75
La root è la stessa, il dev ha creato una cartella appositamente per 5.1 @fabi_92 metti questa in OP
https://www.androidfilehost.com/?a=s...les&flid=13850
RACER LEAN
RACER-5.1.0_r0.6_003_20150320:
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934543938
THIS IS STABLE and has very selective upstream updates from cm /aosp /caf sources
Changelog RACER-5.1.0_r0.6_003_20150320 beyond r0.6_001
- Latest color temperature control commits from @savoca with many thanks
RACER HYPER
RACER-L001_20150320:
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934543942
THIS IS STABLE and has most of the latest upstream updates from cm /aosp /caf sources
Changelog: RACER-L001_20150320 beyond RACER_L18.0_20150306
- Base updated to 5.1.0_r0.6
- Low memory killer updated
- RB Tree (red–black tree is a binary search tree)
Sempre meglio questo kernel! lo sto provando in multirom e su 5.1 ha pochi rivali :D
fabi_92
RACER LEAN
RACER HYPER
Lo sto provando anch'io su 5.1 da un paio di giorni e ne sono più che soddisfatto.. Molto fluido e durata della batteria eccellente! Quasi al pari di hellscore.
Ma qual è la differenza tra queste due versioni?
wmet
Mi sono ritrovato senza linea e aspettavo a risponderti per linkarti il post dove rachanta spiegava xD
lo trovi tra gli ultimi post su xda
comunque il maggiore è semplificato nei changelog, la prima è più selettiva mebtre la seconda ha un "merge" completo.
entrambe sono stabili....
Lo provo anch'io mi avete convinto: la penultima versione consumava troppo pero!!
Domanda ma voi usate s2w e s2s?
dove è presente si...
con wake timeout ovviamente
fabi_92
Ma quindi non ci sono sostanziali differenze fra le due versioni, giusto? Si sceglie a caso ahah.. tu quali versione hai provato? Su 5.0.2 lo provai era molto fluido ma con una durata batteria davvero scarsa...
Eltorito
ecco le differenze: [KERNEL] [RACER] 3.4.106 | 5.1.0_r0.6 | LMY47D | CM12 | OC-UV | “ | MPDEC | DT2W - Post #1665 - XDA Forums
Io ho provato la lean ...
diciamo che non dura chiaramente come altri kernel che si concentrano sulla batteria ma è un compromesso buonissimo...
su 5.0.x provai non le ultime versioni ma quelle di inizio topic ed erano ottime; più che altro su 5.1 è uno dei più attivi per il momento .. vediam :)
come notato nel topic su xda ... ha tolto dall'op la versione hyper (si presume provocasse reboot improvvisi viste le segnalazioni)
Questa invece è l'ultima versione in op e stabile
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934544367
a me funziona benissimo.. nessun problema ;)
fabi_92
Changelog - RACER-L003_20150324 - beyond L18.0
Android 5.1.0_50.6 base
linux 3.4.y-test
low memory killer, ksm, memory management
futexes
backlight
vfs
broadband access multiplier demultiplier (bam-dmux)
la prima versione che differenza ha ? è la hyper?
ma che cavolo l'avrà aggiunta in queste ore ahah
nono è una versione apposto da come vedo :)
aggiungo quando ritorno
fabi_92
Ma hanno 2 nomi diversi. la prima è l'hiper e poi cè l'altra
Changelog RACER-5.1.0_r0.6_004_20150324 - upstream updates - many thanks to @franciscofranco
powerix
e poi cè l'altra
maledizione, hai ragione.
è la versione hyper... c'è pure scritto in op su xda.... sorry
no problem, poco chiaro per tutti forse
si esattamente...
ho trovato questo rileggendo:
Please visit OP. Hyper is back at OP and goes beyond L002..:D
Edit:
Sorry, Racer lean 004 held back for a while
Io aspetto la lean (sempre se non è uscita già)
Sul sito di xda hanno lasciato il link per scaricare solo la hyper o sbaglio? Non trovo quello per la 5.1.0 r06 004
no.. ci sta lavorando e non gli piace come gira quindi ci metterà di più ad uscire.
comunque molti gli stanno dando buoni giudizi sulla versione hyper e dicono sia anche più fluida della lean...
bho io non mi fido e per ora rimango sull'ultima lean che mi sto trovando da dio
Non ho trovato il link per la lean, ha tolto pure quello?
powerix
dall'op sicuramente ma lo si trova nelle sue cartelle andoidfilehost penso
Segnalo che è disponibile la nuova versione lean. Il changelog è inesistente. Vi lascio il link al download: https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934545966
wmet
ottimo grazie :)
metto in op.
ps: changelog:
Changelog RACER-5.1.0_r0.6_004_20150325
futexes
backlight overhaul
fabi_92
ottimo grazie :)
metto in op.
ps: changelog:
futexes
backlight overhaul
Da tapatalk non riuscivo a fare copia e incolla del changelog e allora ho tralasciato visto quant'è scarno rotfl
Comunque lo sto provando e anche se è ancora troppo presto per aprir bocca, mi sembra si comporti molto bene.
Ho flashato io kernel, poi l'ukm per usare synapsse, installo sinapsi, concedo il root e poi mi dice così quando lo apro.
powerix
molto strano, synapse è compatibile (anzi consigliato.. dal dev) e a me funziona :/
che versione ukm usi?
Quella che c'è in op, é vecchia, trovato la 3.8.1 nuova
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934536915
