Pagina 25 di 58 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 577
[ROM][6.x]Cataclysm for Nexus 5
  1. #241
    Androidiano L'avatar di ZoRm
    Io ho fatto tutto senza problemi, l'unica cosa che non riesco a fare e installare il kernetl Hells Core. In recovery non mi da nessun tipo di problema, però una volta avviato non è presente
    Ultima modifica di ZoRm; 09-12-15 alle 14:33
    Nov 2014
    Sondrio
    Nexus 5
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Ragazzi!! Ho trovato il problema! Hells core.. Con il kernel originale tutto ok.. Appena flasho hells core non ho più i permessi.. Quale altro kernel consigliate?
  4. #243
    Quote Originariamente inviato da KikuOne Visualizza il messaggio
    Anch'io all'inizio avevo un problema simile. Una volta installata l'ultima versione stabile insieme al root era tutto apposto. Poi ho riavviato per installare Hells core e oltre a non installarmelo, non avevo più nemmeno il root. Senza seguire una procedura precisa, ho flashato kernel e root ad oltranza un 3 o 4 volte. Ora ho sia hells core (ultima versione), sia root 2.61. Non saprei perché abbia fatto questo conflitto.
  5. #244
    Nov 2014
    Sondrio
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da ZoRm Visualizza il messaggio
    Io adesso ho lasciato quello originale.. Adesso.provo con il racer e vi dico se funziona
    Edit: messo il racer ed è tutto ok! Ora lo provo un po e spero di arrivare alle 4h di schermo come con hells
    Ultima modifica di KikuOne; 09-12-15 alle 15:20
  6. #245
    Puglia
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da JGian Visualizza il messaggio
    Dipende quale kernel ci abbini e come lo usi
    Per dire, con Blu Spark ora sono al 42% di batteria ed ho 3 ore e 20 minuti di schermo acceso, prevalentemente sotto WiFi.
    Durante un uso con più spostamenti, di solito alle 4 ore potenzialmente ci arrivo, ma se posso carico prima per non stressare la batteria.
    Molto interessante...adesso sono con la stock di MM, ma a sto punto presto proverò la configurazione che hai tu!!!
  7. #246
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Cmq non è che bisogna per forza mettere un altro kernel, io con quello di Atl4ntis mi trovo benissimo, sia come fluidità che come durata batteria
  8. #247
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Appena installata l'ultima stable con elementalX e supersu 2.6.1 : nessun problema di root!!!
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato morfances per il post:
    sly71 (09-12-15),tonnetto (09-12-15)
  10. #248
    Androidiano L'avatar di sly71
    Nexus 5
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    tre domande:
    1- se volessi installare la 6.0.1 dopo un factory reset devo reinstallare anche supersu 2.6.1?
    2- ho la versione banda base M8974-2.0.50.2.27, ho visto che qualcuno su XDA ne ha una più aggiornata (dove si può trovare e se va installata eventualmente da recovery);
    3- secondo voi si dovrebbe installare Doze setting editor?
  11. #249
    Sep 2010
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da sly71 Visualizza il messaggio
    tre domande:
    1. Se intendi da recovery si
    2. Certo, devi installare la nuova radio, sta in OP
    3.se ti serve si
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  12. #250
    Sep 2010
    ROMA
    tre domande:
    2. Certo, devi installare la nuova radio, sta in OP (flashable)
    3.se ti serve si
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
