Pagina 7 di 58 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 577
[ROM][6.x]Cataclysm for Nexus 5
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di vespino75
    Nexus 5
    Ringraziato 145 volte in 109 Posts
    Ragazzi, ho un problemino.
    Necessito di un kernel che permetta l'overclock e l'aumento della temperatura limite (per evitare il trotthling) mi serve potenza per un progetto che sto portando nella tesi. E siccome non mi va di comprare un telefono nuovo solo per questa cosa, vorrei cercare di risolvere in questo modo.
    È un'elaborazione grafica (...tipo...) e devo alzare gli FPS, quindi mi serve più potenza. Con Adiutor non trovo un singolo kernel che mi consenta overclock, il solo aver alzato la temperatura massima (trotthling) mi ha aiutato, ma non basta.
    Mi aiutate?
    Nexus 5 White
    [ROM] Android Lineage OS 7.1.1 Nougat
    [Kernel] Stock
    [Recovery] TWRP
    Androidi in "pensione": Garmin-Asus A10 (Joint Venture) / Motorola Atrix
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da vespino75 Visualizza il messaggio
    Mi aiutate?
    Franco kernel è l'unico che conosco dove puoi impostare la temperatura per il throttling manualmente e se non ricordo male permetteva anche l'aumento delle frequenze ed overvolt.
    Elementalx ha invece 3 valori preimpostati per il throttling, e puoi aumentare le frequenze, aumento voltaggi mai provato sinceramente..
  4. #63
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da VashTheS Visualizza il messaggio
    Mentre ti sto rispondendo, sto flashando elementalX, in ogni caso:
    Anche hellscore kernel permette l'intervento sul trotthling (addirittura fa regolare in gradi celsius fino a 99 o 100 non ricordo...) e su overvolting, nessuno invece, noto mi faccia intervenire sull'overcloking, modificherò il messaggio facendoti sapere se riesco con elementalX.
    Già il solo intervento sul trotthling da grossissime soddisfazioni (provato su cataclysm), calcola che Real Racing gira (forzatamente) in dettagli ultra high e gli FPS sono quasi eccellenti.
    Nexus 5 White
    [Kernel] Stock
    [Recovery] TWRP
  5. Il seguente Utente ha ringraziato vespino75 per il post:
    VashTheS (16-11-15)
  6. #64
    Nov 2013
    Per il clock vai tranquillo con elementalx. Installa la versione con aroma e durante il flash imposta la frequenza massima, se non ricordo male 2,9 GHz.
    Con Hells core come modifichi i valori di throttling?? Con kernel adiutor non trovò niente a riguardo :/
  7. Il seguente Utente ha ringraziato VashTheS per il post:
    vespino75 (16-11-15)
  8. #65
    Nexus 5
    Ti assicuro che c'è. L'ho appena tolto quindi non posso farti screenshot (mi pare c'è la sezione "termico" o qualcosa del genere) c'è il cursore con i gradi te lo garantisco.
    Diversa è la situazione con blue spark... è roba strana li...
    Comunque sembra abbia risolto... ho impostato l'overclock a 2.6 ... solo ora mi sono accorto che se non metti 2.9 non puoi andare oltre a quello impostato durante "aroma"... ma vabè, lo tengo così.
    Grazie mille!
    Nexus 5 White
    [Kernel] Stock
    [Recovery] TWRP
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato vespino75 per il post:
    cobra698 (16-11-15),VashTheS (16-11-15)
  10. #66
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    enorme problema
    installo la factory hammerhead-mra58n-factory-aeca4139
    metto la twrp per installare Cataclysm-Nov_08_2015-HAMMERHEAD-Marshmallow-6.0.0_r2_Beta
    installo, riavvio e mi dice il processo phone si è interrotto, la ui si è interrotta etc
    che devo fare?
  11. #67
    Senior Droid L'avatar di gh1acc10
    Feb 2011
    Ringraziato 77 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    enorme problema
    che devo fare?
    Prova con un bel wipe:
    Cache
    Dalvik
    System
    Data
    E poi riflasha
    LG G5 Silver
  12. #68
    Feb 2014
    trento
    N5/pad 8.3
    Ringraziato 414 volte in 373 Posts
    enorme problema
    che devo fare?
    prova nuovamente con il full wipe, altrimenti riscarica la rom e riprova
  13. #69
    Quote Originariamente inviato da gh1acc10 Visualizza il messaggio
    Cache
    Dalvik
    System
    Data
    E poi riflasha
    Quote Originariamente inviato da cobra698 Visualizza il messaggio
    avevo fatto un full wipe ma mi aveva cancellato anche il file .zip della rom messo nella cartella download
    come dovrei fare?
  14. #70
    Susegana
    Te lo ha cancellato perché hai flaggato anche Wipe internal storage
    Riscarichi la rom e tutti i pacchetti che ti servono, metti in recovery attacchi il cell al pc, nella sd che ti si apre nel desktop, ci ficchi dentro tutto e flashi.
    I wipe sono
    Data
    System
    Cache
    Dalvik
    Poi flashi
