Pagina 105 di 140 primaprima ... 55595103104105106107115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1395
[ROM][6.x] Cyanogenmod 13 for Nexus 5
  1. #1041
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da d4v1d389 Visualizza il messaggio
    Io non ho avuto alcun problema con l'app dei Messaggi della Cyano.. Funziona tutto egregiamente. Credo sia un problema di wipe.
    scusa tu quindi intendi dire che prima avrei dovuto fare un full wipe per passare dalla nightly alla snapshot?
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da BellaSghi Visualizza il messaggio
    Si full wipe
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    BellaSghi (02-09-15)
  5. #1043
    Domanda. Io vedo che c'è l'opzione di aggiornamento direttamente dai settings di CyanogenMod (ho la snapshot CM11 M11). Funziona o è li solo per bellezza?
  6. #1044
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Giordie85 Visualizza il messaggio
    Teoricamente puoi aggiornare, tanto ti flasha radio e bootloader prima della rom
  7. #1045
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da lucag81 Visualizza il messaggio
    Da snapshot a nightly è fattibile poiché aggiorni sempre ad un codice più aggiornato, quindi secondo me se aggiorni alla nightly di oggi non avrai più problemi si messaggi credo..ad ogni nodo le ultime nightly avevano il problema del dialer e della visualizzazione del chiamante, oltre a parecchi riavvii casuali.
    allora, alla fine ho fatto come hai detto, ho messo la nightly del 2 settembre sulla snapshot uscita il primo settembre...il problema ai messaggi non ce l'ho più, funzionano perfettamente (però ho sbagliato io a non fare un full wipe prima di installare la snap sulla nightly)..inoltre con la nightly del 2 settembre, non ci sono i problemi dei soft reboot e dei widget che scompaiono..per il problema del dialer, ora ho capito cosa intendevi, lo schermo si accende dopo 2''-3'', ma lo fa a volte, non sempre, e ora che ci penso ce l'ho sempre avuto, sicuramente è un bug ma non così grave (almeno per me) da limitare le funzioni del telefono, come per esempio la possibilità di non poter mandare messaggi. Quindi sostanzialmente questa nightly è bug free, la consiglio a tutti quelli che vogliono aggiornare senza rischiare di trovare nuovi bug.
  8. #1046
    Nov 2013
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    beh ti assicuro che con la nightly del 15 o 16 o 17 agosto quel ritardo nel dialer non c'è.. o magari l'hanno sistemato con la nightly del 2, perché con quella del 30 agosto era abbastanza vistoso e fastidioso. alla fine hai capito cosa intendevo quando ti ho detto di provare quella del 2?come vedi il problema l'hai risolto, mal che andava restavi col problema, quindi da perdere non avevi nulla
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucag81 per il post:
    BellaSghi (03-09-15)
  10. #1047
    Senior Droid L'avatar di febenzi
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    vorrei scaricare una versione stabile di questa cyanogenmod lollipop, quale mi consigliate?
    per stabile intendo non solo una stabile ufficiale ma anche una nightly che va per certo bene e che non abbia bug particolari
    inoltre xposed è compatibile?
    Device: Google Nexus 5 16GB Nero
    Rom: Purity 4.4.4
    Kernel: LInear Kernel 2.3
    Recovery: TWRP
    Launcher: Nova
    Altri devices:
    • HTC One M7
    • Samsung Galaxy S3
    • Lg G2
    • iPhone 5
  11. #1048
    Androidiano L'avatar di zemos
    Jan 2014
    Ringraziato 30 volte in 21 Posts
    qualcuno ha installato recentemente? perchè ho messo la versione dell'11/09/15 ma da allora ho problemi di perdita del segnale(0 tacche di ricezione telefono) quando sono sotto wi-fi(quando sono in connessione dati sembra non perdere segnale) sono il solo o è comune?
  12. #1049
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da zemos Visualizza il messaggio
    Si è una gestione un pò diversa della rete ossia: (vale pure per CAF)
    Se sei il LTE e ti connetti in WI-FI e il segnale LTE non è forte, passa in 3G,da la il triangolo vuoto; questo (presumo io) per far consumare meno il modem, anche se disconnesso comunque agganciato deve restare alla rete dati.
    Poi quando spegni il WI-FI, avrai il 3g che passerà in LTE quando avrai buon campo.
    Il mio consiglio è comunque di aggiornare la rom all'ultima nighly.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    zemos (17-09-15)
  14. #1050
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    io i dati quando passo a wifi li spengo proprio... aspettavo di leggere nel log qualcosa di utile... penso domani aggiornerò a prescindere.. ora ho il 20% di batteria e a domani ci arrivo, se aggiorno ora però rischio mi si spenga a metà, e sappiamo che non conviene XD
