Pagina 8 di 22 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 212
[GUIDA]Sblocco bootloader, flash recovery mod & factory image
  1. #71
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jordywild Visualizza il messaggio
    C'è una cosa che non ho capito: il blocco del bootloader (ora ce l'ho sbloccato) comporta la perdita di tutti dati?
    Sono convinto che l'aggiornamento ad Android M fallisca perché ho il BL sbloccato :emo_im_frustate:
    Il blocco non comporta la perdita dati.
    Io ti assicuro che non è colpa del bootloader il fallimento dell'aggiornamento. Se avevi fatto il root avevi flashato system?
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
    Aug 2010
    Pixel2XL128 - S4 Mini - N9 LTE
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    Allora: avevo fatto il root e cambiata la recovery.
    Sono tornato indietro e ho tenuto solo il BL sbloccato: tutti gli aggiornamenti di sicurezza sono andati a buon fine, tranne quello per MarshMallow.
    L'aggiornamento parte (vedo il robottino con le rotelle che girano) e, dopo un minuto, va in errore (già fatto 2 volte, ora non mi compare più l'OTA).
    Dato che non capisco quale sia esattaente l'errore, sto pensando di andare per factory image e avrò il telefono completamente lindo.
    Farò solo il backup ma non penso di utilizzarlo per ripristinare i miei dati.
    Jordy
    Le cose possono solo che migliorare!!!!
  4. #73
    Fantabosco
    Devi flashare estraendoli dalla factory image della tua versione android attuale system.img
    Il flash va fatto da fastboot.
  5. #74
    Aug 2010
    Quindi flasho di nuovo la system.img e poi vado di factory?
    Jordy
  6. #75
    Fantabosco
    Flashi la system IMG e poi vai di ota
    Se vuoi utilizzare la factory incurante dei tuoi dati meglio, pulisci di più.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    Jordywild (26-10-15)
  8. #76
    Aug 2010
    Ok va bene, grazie mille!
    Jordy
  9. #77
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da Vega666 Visualizza il messaggio
    Salve, ho seguito la guida in rilievo per sbloccare il bootloader e rootare il telefono, seguito passo passo mai riscontrato un errore, ora appena accendo il telefono mi compare un triangolo rosso con scritto: you device may be corrupted and may not work propelly... e il dispositivo va in crash... ho provato a rientrare nel bootloader e usare il recovery aprendo la TWRP ho fatto il factory reset ma nulla sempre lo stesso errore con il telefono che si spegne, ho anche provato a fare il flash della factory immage ma sempre con il risultato di avere un errore alla fine con 3 file che mancano.
    non so cosa fare ho questo cellulare da nemmeno 1 mese e già è andato a farsi benedire, soluzioni?
    edit: ora quando accendo il telefono si apre direttamente il bootloader anche non premendo i tasti appositi e in più la memoria è completamente vuota, manca l'os e ogni altro dato
    Spostato in discussione apposita.
    Mi sai scrennare le tre righe di errore date dal prompt nel flash della factory image?
  10. #78
    Aug 2010
    Ho fatto.
    Per ora l'OTA non mi è ancora arrivato....
    Se non mi arriva entro domenica, vado di factory image così avrò il telefono pulito!
    Jordy
  11. #79
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Hai per caso fatto il root ad android M 6.0 senza cambiare il Kernel?
  12. #80
    Mi Mix 2 - P9 Plus - P9Lite
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Salve dove si trovano info dettagliate per poter fare root su M 6.0 ?
    Grazie.
