Pagina 10 di 79 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 787
Guida al Root del Nexus 7
  1. #91
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    Non c'è problema per il root, la recovery e le mod... Ho già un Tab 7 Plus da più di 2 mesi, ho avuto il problema del brick della memoria e tra programmi alternativi, programmi ufficiali, recovery diverse, ci ho fatto il callo... Ho letto che i Nexus sono "dedicati agli sviluppatori" (non mi ricordo dove l'ho visto, ma sembra che lo sblocco non invalidi la garanzia)... pensavo pertanto ci fosse un programma "ufficiale", per questo ho creduto fosse questo con interfaccia grafica (come Odin per i Samsung)... Ma in internet non vedendo delle guide, ho pensato, o che era appena stato aggiornato per il Nexus7 e quindi l'interesse per il tool aumenterà pian piano, oppure in realtà faceva cose diverse... tutto qui... Fossi stato lo sviluppatore (mi sembra lo abbiano fatto quelli dell'XDA) avrei messo le voci in ordine crescente... tipo in alto la procedura per mettere i driver... poi il backup... poi lo sblocco del Bootloader... e poi il root, per finire con il ripristino, e magari a parte le altre opzioni...
    Infatti il tool sviluppato dal ragazzo su xda è come l'hai descritto tu, le prime voci sono quelle per l'installazione dei driver, poi c'è lo sblocco, il backup etc.
    Se sblocchi il nexus non perdi la garanzia, basta poi ribloccarlo
    Thersicore76
    Bhe, si OK... ma se leggo i blocchi da SX a destra, mi compare il settaggio del firmware attualmente montato... la procedura per mettere i driver, scendendo alla riga dopo il backup, poi l'unlock, e di fianco il ripristino allo stock+unroot... doveva unire i blocchi unlock+root scusa se sono pignolo, ma sono un grafico e mi è anche capitato di "progettare" delle interfacce d'esempio... Io non sapevo che per il root servisse lo sblocco del bootloader... sui Samsung serve solo una recovery diversa, e poi un file che sostituisce delle preferenze e dei file di sistema...
    Non c'è problema, mi metto di impegno e inizio ad esplorare il programma !!!!!!
  4. #93
    Cattolica
    Perchè samsung da i telefoni già con il bootloader sbloccato...
    Per quello usi odin, è un sistema tutto della samsung.
    Questi, essendo pure google, vengono venduti con il blocco del bootloader così la gente non esperta non fa casini, ma per chi lo sa fare non è un problema.
    Ti dico, io non ho usato il tool, ho fatto tutto a mano perchè ritengo sia più pratico
    Basta sapere un paio di comandi
  5. #94
    Napoli
    Huawei ideos-GS2-GS3
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Scusatemi,ho letto tutte le 10 pagine del thread e ci sono un paio di cose che non mi sono chiare:
    1) non ho capite se devo prima avviare il tool per poi inserire il cavo usb nel tablet gia acceso in recovery
    2) se ho afferrato devo per prima cosa devo insallare i driver poi sbloccare il boot,poi fare un backup(facoltativo),poi installere una recovery modificata(quele mi consigliate?) poi fare il root?
    3)Ho letto che ci sono dei problemi relativi al busybox,se capita anche a me cime devo procedere?
    4)Se si dovesse bloccare anche a me sulla scritta google flasho una factory image,blocco il bootloader e rifaccio la procedura? (O è meglio che prima di fare tutte le operazioni flasho la factory image?)
    Infine questo tool funziona anche con la 4.1.2?
    P.s mi scuso per essermi dilungato troppo,ma non vorrei fare casini
    Ultima modifica di CaDes; 17-10-12 alle 01:33
  6. #95
    Androidiano L'avatar di patatoso
    Jun 2010
    Treviso
    LG G6 H870DS
    ti rispondo solo su quello di cui sono certo...
    Quote Originariamente inviato da CaDes Visualizza il messaggio
    Scarichi l'ultima versione del tool e la installi sul pc
    Apri il tool
    usi la opzione 1 ed instali i driver del nexus sul tuo pc secondo il sistema operativo che hai sul pc stesso
    colleghi il nexus al pc
    se viene riconosciuto usi l'opzione "1 click for all", altrimenti riavvi i il pc e riprovi a collegare il nexus per vedere se lo riconosce. Se anche qui non va... usa le tue nozioni sul tuo S.O. per capire cosa non vada (sicuramente il problema esula da android)
    usando la voce "1 click for all" il tool farà tutto da solo, ma chiedendo a volte a te delle iterazioni... importante è che tu legga sempre attentamente le schermate del tool ogni volta che si ferma in attesa di qualcosa o di un tuo comando...
    vedrai è semplice e comprensibile la cosa
    il tool è stato aggiornato subito dopo il rilascio della 4.1.2 ...
    ps. il backup è ovvio farlo ogni volta che si agisce sul sistema... ma ricorda che deve essere un backup su pc, perchè il nostro nexus non ha sd esterna
    -:[ ALEX ]:-
    -> OP NORD 2 12/256 - Android 13
  7. Il seguente Utente ha ringraziato patatoso per il post:
    CaDes (19-10-12)
  8. #96
    Senior Droid L'avatar di Mikrokernel
    Scusate ma non mi è chiaro, eseguita la procedura del rooting del nexus 7 passo per passo come descritto nella guida, al riavvio resta bloccato con la scritta google?
    Se si, poi come bisogna procedere?
    Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
  9. #97
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da patatoso Visualizza il messaggio
    Apri il tool
    Non ho capito se devo collegarlo in recovery
  10. #98
    Sep 2010
    Salve ragazzi,
    Seguendo questa guida ho fatto il root con la versione 4.1.1. Ora ho installato via OTA la 4.1.2 (un download di circa 31mb) e non riesco ad aprire alcune cartelle in root, stickmount non mi legge più le pendrive esterne via OTG.
    Qualcuno può aiutarmi?
    "Il faut avoir énvie et partager"
    ANDROID TOUJOURS
  11. #99
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Alcune operazioni del Toolkit richiedono che il tablet sia in "Fastboot mode", ma non è necessario che lo avvii tu in quella modalità.
    Prima di iniziare l'operazione ti chiederà:
    "Is your phone in fastboot mode and you are ready to continue?" (E' già in fastboot mode e sei pronto a continuare?)
    Rispondendo "NO" te lo riavvia automaticamente in fastboot mode.
    Quindi in conclusione puoi collegare il tablet con Android caricato normalmente e lasciarlo riavviare in fastboot mode se serve
  12. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
    CaDes (19-10-12)
  13. #100
    Senior Droid L'avatar di animal77
    Ringraziato 64 volte in 59 Posts
    Robot eseguito alla perfezione, ora ho una domanda, posso installare la recovery con ROM manager o creo qualche casino?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
