Pagina 41 di 79 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 787
Guida al Root del Nexus 7
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da As7aro7h Visualizza il messaggio
    Per il fastboot dovrebbe essere volume + - e tasto accensione giusto? Per l altra modalità invece?
    Fastboot POW e VOL -
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Androidiano L'avatar di sOUlfLy
    Sassari
    HTC One X
    Quando sei nel menù principale selezioni 21 "Device Reboot Options", e li ti da le varie scelte, la 1 e la 2 da usare se sei in fastboot mode, la 3, 4 e 5 se sei in adb mode (adb mode è quando sei normalmente in android), fai tutto dal toolkit, anche i vari riavvii, l'unico tasto che dovrai premere sul terminale sarà il tasto power per confermare le procedure.
  4. #403
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Ciao a tutti vorrei fare il root al mio nexus 7 16 gb wifi con rom stock 4.2.1 vorrei utilizzare il toolkit è compatibile?se volessi bloccare di nuovo bootloader e fare unroot quali sono le modalita...posso usare lo stesso toolkit?
    Sì, con il tablet in fastboot mode puoi ribloccare il bootloader usando il Toolkit.
    L'unroot si può fare dal Toolkit (non ho verificato se funzioni), oppure dalle stesse impostazioni di "SuperSU": c'è l'opzione per l'unroot permanente.
    Tieni comunque presente che se, sfruttando il root, sono state fatte altre modifiche in System (a parte il root stesso), facendo l'unroot le modifiche fatte rimangono, in questo caso per avere tutto esattamente stock occorrerebbe flashare una ROM stock non rootata o la factory image.
    Usando la factory image le versioni più recenti del Toolkit (non ricordo la 4.0) permettono, volendo, di non cancellare i dati dell'utente (userdata), mentre con il procedimento normale flashando la factory image viene cancellato tutto
  5. #404
    Samsung galaxy S2 i9100G
    Un milione di grazie a tutto...per quanto riguarda le modifiche non penso tocchero nulla nel sistema mi serve solo stick mount per usare l otg ecco tutto
    Ah scusate ho visto questa factory image per flashare nuovamente tutto come da fabbrica...ma dove la prendo? Il flash si puo effettuare sempre da toolkit.?
    Se si c e da fare un busto in oro a chi l ha creato
  6. #405
    Androidiano L'avatar di falconpower
    Huawei Mate 9
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Sul mio S3 ho tra le applicazioni l'icona per la CWM...
    È possibile averla anche sul Nexus 7?
    Chiaramente la CWM é già installata e perfettamente funzionante, era solo per avere un accesso anche con l'icona...
  7. #406
    Root effettuato grazie mille a tutti...avevo un ultima domanda ma quando uscira un nuovo aggiornamento via ota posso farlo direttamente e in caso perdo il root oppure rischio il brick?
  8. #407
    SAMSUNG S20+5G
    L'update di android va a buon fine sempre
    Unico problema è se flashi MOD e/ Rom che abbiano modificato/sostituito alcuni file di sistema
    In quelo caso lo scrica ma non riesce ad installarlo
    Rigurda il root si lo perdi ma potrai rifarlo seplicemnte come hai appena ftto
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #408
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Update che dovrà fare a breve dato la 4.2.2 è uscita oggi
  10. #409
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    Corro a togliere la modo per il wifi hotspot ... tanto non mi funzionava ...
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #410
    Senior Droid L'avatar di XxmentxX
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    C'è un modo per rootare il tablet senza perdere tutti i dati ? La prima volta che ho fatto il root mi ha riportato allo stato di fabbrica. ho bootloader sblocatto , Grazie
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
