Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
Aggiornamento 4.1.2?
  1. #11
    Novara
    iPhone 3Gs
    Ti ringrazio! Ora ti chiedo un'ultima cosa: non desidero più avere questa rom, perchè ho scoperto apex launcher e mi trovo bene con quello sull'interfaccia stock. Perciò adesso vorrei tornare alla rom stock, senza perdere root dati (uso titanium). Mi sapresti gentilmente dire la sequenza di azioni da compiere? grazie
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da djcolomb Visualizza il messaggio
    Beh il modo per tornare alla ROM stock precedente, con il root, sarebbe di ripristinare un nandroid backup dalla Recovery modificata (che, immagino, non avrai fatto!).
    Comunque una volta alla 4.1.1 avresti il problema della Recovery che ti impedirebbe di fare l'aggiornamento OTA, e anche ripristinando la recovery stock perderesti il root dopo l'aggiornamento e dovresti rifarlo.
    Un'altra soluzione sarebbe quella di flashare una ROM stock già rootata dalla Recovery modificata, con il mio telefono vecchio (LG Dual) usavo questo sistema , ma occorre che sia disponibile appunto una ROM stock che sia flashabile dalla Recovery modificata.
    Alla fine della fiera, direi che potresti usare il Nexus 7 toolkit, opzione "9", che ti dà 2 possibilità:
    1) Scaricare la factory image (=ROM completa) stock e flasharla, oppure
    2) Flashare la factory image scaricata da te e inserita nella cartella "Galaxy Nexus 7 toolkit/put_google/factory_image/here"
    Nel primo caso, se hai la versione 3.20 del Nexus 7 Toolkit verrà scaricata la factory image di Android 4.1.1, quindi dovrai poi aggiornare (con l'OTA o manualmente) alla 4.1.2.
    Nel secondo caso puoi scaricare direttamente la versione 4.1.2 da Google:
    https://developers.google.com/androi.../images#nakasi (la versione corretta è la Nakasi con 4.1.2)
    ...e poi inserirla nella cartella "put_google/factory_image/here" che trovi dentro alla cartella di "Galaxy Nexus 7 Toolkit".
    Questa operazione implica che viene formattata TUTTA la memoria interna, quindi sono eliminate tutte le applicazioni, le impostazioni e anche la SD interna (quindi dovresti fare prima una copia sul PC dei file).
    Una volta finito avrai tutto stock, senza root nè recovery modificata. Occorrerà reimpostare il tablet, rifare il root (e reinstallare la Recovery modificata se ti serve) e installare le applicazioni (si può fare anche, prima di flashare la stock, un backup con Titanium backup eventualmente).
    Ultima modifica di chefare; 20-10-12 alle 22:16
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato chefare per il post:
    djcolomb (20-10-12),mflash (24-10-12)
  5. #13
    Novara
    iPhone 3Gs
    Grazie, è proprio quello che ho fatto oggi pomeriggio!
    Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
