Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 29 di 51 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 501
[Guida]Sblocco Bootloader e relock, Root, installazione Rom e Backup. (No toolkit)
  1. #281
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lelluz07 Visualizza il messaggio
    Si si, però se lo flasho come nella tua guida con il SuperSU-0.99-Busybox-RenameRecoveryRestore al posto di quello da te messo è la stessa cosa con la differenza che quest' ultimo ha il Busybox integrato giusto?
    Te quale root hai fatto?
    Esatto
    Se ho scritto questa guida avrò usato il toolkit?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    Lelluz (11-12-12)
    Androidiano L'avatar di Lelluz
    Bologna
    Nokia C7,Nexus 7,Nexus 4,LG G2
    Ringraziato 40 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Esatto
    Si si ok grazie!
    Un ultima domanda: Io per sbaglio ho messo la recovery twrp del Nexus 7 wifi sul mio 3g, quindi una grouper, se volessi mettere quella giusta, quindi una tilapia o una nakasi, posso eseguire lo stesso procedimento che ho usato la prima volta? Se reinstallo una recovery si sovvrascrive a quella precedente?
    Ultima modifica di Lelluz; 11-12-12 alle 22:16
  5. #283
    Cattolica
    Si si ok grazie!
    Si certo, cercala su xda nella sezione giusta
  6. #284
    Bologna
    E' questo quello giusto no?
    [RECOVERY] TWRP 2.3.2.1 touch recovery [2012-11-16] - xda-developers
    Solo che dice che devo usare GooManager, ma non è possibile avere l'immagine come file?
  7. #285
    Cattolica
    Si, esattamente quello
  8. #286
    Bologna
    Ok grazie
    Ma il file si può scaricare o si può avere solo da GooManager?
  9. #287
    Cattolica
    Ok grazie
    Si scarica anche dal sito twrp
    Sent from HOX
  10. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    Lelluz (12-12-12)
  11. #288
    Bologna
    Sent from HOX
    Grazie Guich
    Ps. Ma per caso cè differenza fra tilapia e nakasi ? perchè sono riuscito a trovare solo quella nakasi
    Ultima modifica di Lelluz; 12-12-12 alle 00:29
  12. #289
    galaxy w
    come scambiare file tra pc e nexus dalla recovery twrp?
  13. #290
    galaxy w
    non si può, però è possibile attivare l'otg. basta andare su mount e mount sd card, la penna usb verrà montata. quindi, dal file manager della twrp. bisogna trovare la cartella usb otg.
