Pagina 37 di 51 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 501
[Guida]Sblocco Bootloader e relock, Root, installazione Rom e Backup. (No toolkit)
  1. #361
    Androidiano L'avatar di SavMjet
    Nexus 4 - Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Prova a vedere qui:
    sd/mnt/shell/emulated/clockworkmod/backup
    oppure
    <radice> data/media/clockworkmod/backup
    Grazieeeee sono riuscito a trovarlo
    Però l'unico programma con cui sono riuscito a trovare il beckup in entrabi i percorsi è Root Esplorer, con gli altri file menager non trovavo niente.
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da SavMjet Visualizza il messaggio
    bene sono contento per te
    Proverò il Root Explorer
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #363
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Alcuni file manager (Root explorer, Solid explorer, ecc.) consentono un accesso completo anche alle cartelle normalmente non visibili, in altri l'accesso va abilitato dalle impostazioni, in altri non è possibile.
    Attualmente trovo preferibile, comunque, usare la recovery TWRP (l'ultima versione è la 2.4.10) considerato che:
    1) Salva il backup sulla SD interna in una posizione visibile anche dal PC
    2) Consente di salvare il backup anche su una chiavetta USB direttamente dalla recovery (avendo il cavo OTG)
  5. #364
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    La TWRP può coesistere con la CWM ??
    Volendo usarla devo cioè prima togliere (e come ??) la CWM ??
    In effetti il fatto che la posizione del file per il ripristino sia una posizione raggiingibile dal PC è una buona idea: come ti dissi io per risparmiare spazion sulla SD interna cancellola cartelal creatasi con il backup avendone una copia che il Toolkit mi crea sul PC e facendone una seconda di sicurezza su una chiave USB
    Al momento di un evential eriprostino inserendo la cartella sulla SD interna posso fare il riprostino
    Ma ... se il tablet in quel momento è senza root non riesco a raggoiungere la cartella; inoltre se proprio non va non riesco a raggiungerla nenache da PC
    Quindi ... credo che la TWRP abbia proprio ragione
    PS
    Ma quando faccio il backup nandroid con il toolkit in pratica me lo fa con la recoversy custom installata ??
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. #365
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    La TWRP sostituisce la CWM.
    Per farlo basta che flashi la recovery.
    Una volta fatto sei pronto.
    I backup della CWM non sono compatibili con la TWRP.
    Sent from HOX
  7. #366
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Sent from HOX
    OK
    Ma quando faccio il backup nandroid con il toolkit in pratica me lo fa con la recovery custom installata ??
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #367
    Cattolica
    OK
    Penso di si, mai usato per fare un backup...
    Sent from HOX
  9. #368
    Dec 2009
    Torino
    Confermo, per il nandroid backup il Toolkit usa la recovery installata e poi copia il backup sul PC, ma al termine è bene controllare che sia tutto a posto perché tra le varie versioni del Toolkit, di Android e delle recovery non si sa mai se è poi andato a buon fine. (Tra l'altro con l'ultimo aggiornamento ad Android 4.2.2 è stato aggiornato anche il bootloader e questo potrebbe creare problemi in alcune opzioni con la versione attuale del Toolkit).
    Per installare una nuova recovery, come ha detto Guich, basta flasharla e sovrascriverà quella precedente: con il Toolkit si può scegliere tra CWM, TWRP e Stock.
    Avendo già il Toolkit installato e funzionante è un'operazione che si fa in pochi secondi.
    Si può anche flashare comodamente da Android, se si ha già il root, usando ROM manager per la CWM (opzione "recovery setup") oppure GooManager per la TWRP (opzione "Install OpenRecoveryScript" dalle sue impostazioni).
    La possibilità di poter poi ripristinare un backup da chiavetta USB, che ha la TWRP, trovo sia molto comoda
  10. #369
    SAMSUNG S20+5G
    E vai di di TWRP !
    Quindi posso mettere il file img nella cartella
    put_img_files_to_flash_here
    e quindi selezionare il comando 9 di boot or flsh con il toolkit oppure direttamnete il comando 6 del flash recovery ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #370
    Dec 2009
    Torino
    Uhm io "boot or flash .img..." ce l'ho come comando <11>, comunque da " <6> Flash recovery..." ) è più comodo, l'unico inconveniente è che se hai una versione vecchia del Toolkit anche la TWRP non è la più recente
    Se la installi dalle impostazioni di "GooManager" sei sicuro che sia l'ultima versione
