Pagina 84 di 165 primaprima ... 3474828384858694134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 1648
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #831
    Xiaomi Mi3, Amazon Fire Phone
    Ringraziato 15 volte in 8 Posts
    E normale, comunque mi sarete dire perche dopo reinstallo del firmware stock e dopo ripristino quando vado in recovery mi dice nessun comando e invece se non lo ripristino non me lo dice?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da cbjn Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio....intendi forse che in recovery mode non puoi fare nulla ?
    E' normale pure quello, perchè è la recovery stock.
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  4. #833
    miki100
    Ho installato la cyagenmod 10.1 sul mio nexus 7. Ma se provo a usare l'immissione vocale si blocca la tastiera. Come mai?
  5. #834
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da miki100 Visualizza il messaggio
    Flasha le gapps giuste, quelle del 2013... O anche prova a disinstallare l'app google search e rimetterla.
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  6. #835
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    ASUS NEXUS 7 TOOLKIT AUTO UPDATE V5.1.8 [19TH JUNE 2013] AVAILABLE!!
    mskip June 19, 2013 Google Nexus 7,
    Changelog:
    +Updated all SuperSU Root [by Chainfire] methods to lastest version V1.34
    +Fixed problem with Toolkit crashing when selecting to root with SuperSU
    [Auto Updates are only accessible if you have donated to the Toolkit project, received an activation code and unlocked the professional features. Auto Updates are a much faster and easier way of pushing small updates that would otherwise not be worth doing. I can push a single textual change or add support for a new build without having to go through the whole process of building a full version and uploading a large file. IF you are not able to or do not want to donate to unlock the Auto Update feature (and other professional features) then all the smaller updates are collated and a full build made when I have time or if there are enough updates to warrant it. This is the easiest way to make sure all the Toolkits are as up to date as possible. IF you have any views about this please email me at toolkit.support@skipsoft.net about them and do not post in the open thread]
    Donation links can be found at Donate to a Toolkit | SkipSoft.net for users who wish to update to the Professional version and enable Auto Updates.
    Thread Link: [Google Nexus 7 TOOLKIT V5.0.0] Drivers, Backup, Unlock, Root, Recovery, Flash + MORE - xda-developers
    Mark
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  7. #836
    possiedo un nexus 7 3g e volevo iniziare la procedura di root,ma non riesco ad eseguire l'installazione dei driver adb ne con il toolkit di xda ne manualmente,che devo fare?
  8. #837
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da miky9412 Visualizza il messaggio
    Usa la procedura di questo toolkit, e seguila attentamente
    https://www.androidiani.com/forum/go...-versioni.html
    Se hai dubbi posta nel thread dedicato al toolkit, senza aprire nuovi thread
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  9. #838
    Senior Droid L'avatar di met997
    Ravenna
    Nexus 5
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Ciao ragazzi, ho un nexus 7 con la ROM Purity, il kernel sinceramente non ho idea di quale sia, ma non l'ho cambiato quindi dovrebbe essere quello originale (scusate la mia ignoranza ^^).
    Ho messo il Next Launcher 3D, ma ho notato che consuma un bel po' di batteria quindi attacco cercando qualunque modo per ridurre al minimo il consumo di batteria.
    Secondo voi un Kernel diverso potrebbe funzionare? Se sì, potreste consigliarmene uno che sia ben compatibile con la mia ROM?
    Grazie mille in anticipo! :-)
    PS: Se avete qualche ulteriore consiglio per ridurre i consumi sparate pure!
  10. #839
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da metghost Visualizza il messaggio
    Ti ho spostato il thread
    Io ti consiglierei m-kernel o franco kernel, di entrambi trovi in questa sezione un thread con varie info
    Potresti, se vuoi, postare qualche screen della batteria e dello schermo, per vedere quante ore di schermo attivo fai....io arrivo di solito sulle 8
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  11. #840
    Oneplus Two
    Ringraziato 41 volte in 12 Posts
    Salve ragazzi,
    premetto che è la prima volta che scrivo in sezione dato che ho sempre avuto solo il Galaxy S2 e quindi bazzicavo altrove.
    Ieri ho acquistato un N7 usato ed oggi tramite il Nexus Toolkit ho sbloccato il bootloader ed eseguito il root.
    Ora, il Nexus 7 è molto carino se utilizzato in verticale.
    Ponendolo in orizzontale però i tasti di navigazione si spostano giustamente sul lato basso, ed il piccolo schermo 16:10 diventa mooolto più sottile (e si sente la mancanza dei softkey su cover).
    Esiste una rom/mod per far si che usando il tablet in verticale i tasti stiano in basso, mentre ponendolo in orizzontale questi si spostino automaticamente al lato destro/sinistro?
    Per rendere meglio l'idea, ecco la foto di un N4 e di come si spostino i tasti sul lato destro ponendolo in orizzontale:
    Spero possiate aiutarmi!
    Smartphone 2: Oneplus Two A2003 64 Gb
    Smartphone 2: LG G2, iscrivetevi alla pagina Facebook LG G2 Utenti Italiani!! Tablet: Asus Nexus 7
