Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
nexus 7 non si accende dopo aggiornamento...non parte proprio
  1. #11
    Apr 2011
    ...come ho già scritto il tablet non si accende....se premo il tasto on/off non fa assolutamente nulla...l'unico segno di vita lo da quando inserisco il carica batterie: per 5 secondi fa vedere l'icona della batteria carica
    DHD radio s-off eng set-off
    AndroidRevolution HD 3.5
    Kernel: Leedroid Ace 2.2.9
    Radio: 26.08.03.07_M_Test
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Se quando lo colleghi alla corrente mostra la batteria vuol dire che può ancora partire.
    Se tieni premuto per circa 40/50 secondi il tasto power ti parte al 99%, se mentre tieni il power, tieni anche vol - parte in fastboot.
  4. #13
    Apr 2011
    già provato...
  5. #14
    Xiaomi Mi3, Amazon Fire Phone
    Ringraziato 15 volte in 8 Posts
    Mandalo allora in assistenza
  6. #15
    Ma dopo i 5 secondi che mostra il segno della batteria se premi il tasto power non succede niente?prova a tenere la combinazione dei tasti per metterlo in fastboot per 40/50 secondi come ha ghetto Guich.
  7. #16
    Cattolica
    Ripeto, se si vede la batteria il tablet è vivo.
    Al massimo, lascialo staccato dalla corrente per 3-4 ore e poi riprova per 40/50 secondi, dovrebbe partire.
  8. #17
    Apr 2011
    si può essere rotto il tasto accensione? c'è modo di farlo partire cmq?
  9. #18
    Apr 2011
    La mia intuizione si è rivelata giusta...
    Ho fatto la richiesta di ritiro del prodotto in garanzia accettando la clausola che se si fosse rivelato un problema causato da un improprio utilizzo avrei pagato 50€ + IVA + spedizioni oltre il preventivo per sistemarlo. Ho chiesto di nuovo conferma al venditore sul fatto che avesse o meno mai smontato il tab, dicendogli di questa clausola e fino all' ultimo ha negato. Per scrupolo ho smontato la cover posteriore e ho trovato il flex del pulsante di accensione dietro la scheda elettronica....l' ho alzata o rimesso il flex leggermente tagliato in sede e il tab per una volta è partito. I pulsanti volume funzionano...quello Power no. Ho ponticellato i contatti per simulare la premuta del tasto Power e sono riuscito a fare il root, installare la cm10 e impostare l' opzione "i tasti volume risvegliano il telefono" (che purtroppo non sempre funziona). Purtroppo non si trovano ricambi originali...per ora, ma arriveranno. L' unico dubbio che mi resta è perché questo deficiente ha sganciato il flex.. cosa doveva arrivare a smontare. Per il resto sembra tutto in regola...per 150€, anche se il venditore è un falso disonesto, mi sta bene...prima o poi con qualche € lo sistemeró. Devo ringraziare il mio intuito che mi ha permesso di evitare una spesa di almeno 70/80€ nel caso in cui l' avessi mandato in garanzia.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  10. #19
    Apr 2011
    Ho editato il file dei comandi dei tasti ed ora quello che faceva il Power button lo fa il tasto volume down
  11. #20
    Finalmente hai risolto :-)
