Pagina 38 di 51 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 508
[MOD] Multirom v16a per Nexus 7 + Ubuntu-Desktop e Ubuntu-Touch + altre distro
  1. #371
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Aggiornata la recovery, ora supporta anche lo zip della 4.3 flashabile da recovery che trovate qui
    https://www.androidiani.com/forum/go...ock-image.html
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
    Androidiano VIP L'avatar di Lopicl
    Samsung Galaxy Ace i / Nexus 7
    Ringraziato 706 volte in 308 Posts
    Grazie mille lebrac per la guida. Ora che l'ho installato non posso più farne a meno! Molto bello anche l'easter egg quando sei nella schermata di avvio del multirom, premi sulla scritta multirom e viene fuori il vecchio gioco pong.
    Ah, come rom ho già installato cm10.1, PA3.67, ubuntu 13.04(mitico ma con alcuni bug) e anche android 4.3 stock aosp.
    Smartphone: Samsung Galaxy Ace-i
    ROM: Super IceDroid v3.0 fatta da me!
    Kernel: Hells Fusion v2
    I miei lavori per l'Ace-i:
    Super IceDroid v3.0
    Super XtremeDroid v2
    Ricordatevi sempre il tasto THANKS!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Lopicl per il post:
    lebrac (26-07-13)
  5. #373
    Feb 2011
    Mi è arrivata la notifica che Android vuole essere aggiornato alla versione 4.3
    Se gli lascio fare l'aggiornamento perdo la multirom, root e altro?
  6. #374
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da albertogdr Visualizza il messaggio
    Per aggiornarlo senza perdere nulla flasha lo zip della 4.3 che trovi in sezione
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  7. #375
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    Quindi se gli lascio fare a lui perdo tutto (?).
    Ma se flasho una la nuova versione (che comunque non è una rom?) perdo i dati, giusto? Dovrei usare app di backup e poi sperare che ripristinandole fili tutto liscio? Dico sperare perché magari qualche app potrebbe avere problemi di compatibilità, no?
    Non mi sono chiari i passaggi che devo fare per mantenere la multirom e mettere la nuova rom.
    Le guide per fare il passaggio alla 4.3 non mi sono molto chiare, soprattutto perché non so come si comporta la multirom.
    Dato che ho delle perplessità anche sul passaggio, quindi anche dei dubbi sulla guida della 4.3, posso scrivere tutto qui? Separare gli argomenti in due discussioni diverse mi viene un po’ difficile e lo trovo dispersivo
  8. #376
    LG P990, Nexus 7
    Nel thread dell'aggiornamento ho specificato che si può fare l'OTA solo se non ci sono modifiche ai file di sistema
    Si possono fare gli aggiornamenti OTA (nel senso che l'operazione NON fallirà) se il device è "STOCK"
    Chiariamo ora cose si intende per stock in questo caso: Stock Android recovery + Nessuna modifica ai file di sistema
    Ciò non significa che se abbiamo qualche app che ha i permessi di root non potremo fare l'OTA. Infatti l'aggiornamento del sistema fallirà in uno di questi casi (le principali modifiche)
    • Overclock/Underclock
    • Overvolt/Undervolt
    • Flash di una Custom Recovery (CWM o TWRP)
    • Modifica al build.prop o altri file di sistema
    • Flash Kernel
    E direi che con il multirom hai ABBONDANTI modifche al sistema...:P
    Quindi scrivo:
    Flashate da recovery lo zip della 4.3 con root (quando sarà disponibile) o senza root (potete rootare in pochi secondi)
    Qui i vari link : https://www.androidiani.com/forum/go...ock-image.html
    Quindi scarichi il file e lo flashi...where is the problem?
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  9. #377
    Feb 2011
    Sistema:
    • Nexus 7 32gb + 3G
    • Versione 4.2.2 di Android
    • Versione banda di base 1231_0.17.0_1205
    • Numero build JDQ39
    • Multi-ROM v10
    • Recovery modificata TWRP 2.5.5.0
    • Ubuntu 13.04
    • Kernel non ne ho idea di quale ho messo, come faccio a vedere? Su “Informazioni sul tablet” risulta Versione kernel: 3.1.10-g6aa3950; tassadar@nymeria #3; Thu Feb 14
    Obbiettivi:
    • Aggiornare tutto
    • Se possibile reinstallare Ubuntu perché avevo seguito una procedura per mettere Kubuntu e mi ha dato un po’ di problemi, che per un novizio di linux come me, sono difficili da affrontare.
    Problemi:
    Per flashare questi componenti, seguire le seguenti istruzioni:
    • Scaricare questo file
    • Copiare il/i file scaricati nella cartella Nexus 7 appena estratta)
    • Dovete avere i driver installati (potete farlo con il wugs toolkit)
    • Aprite cmd.exe della cartella Nexus 7, mettete in fastboot il device e digitate
      codice:
      fastboot flash bootloader bootloader-XXX-4.23.img
      per aggiornare il bootloader, sostituendo a XXX, grouper o tilapia in base al modello (in pratica, il nome del file copiato)
    • Per aggiornare la radio digitare invece
      codice:
      fastboot flash radio radio-tilapia-1231_0.18.0_0409.img
    I. Ma lo sblocco del bootloader non prescinde dalla rom? Cioè il dual boot che ho con il multirom, non necessita dello sblocco del bootloader? Se flasho la 4.3, perdo lo sblocco al bootloader, e quindi anche multirom?
    II. Il TAR non è un formato di cartella compressa? Quando scrivi “Download tar images” è un’alternativa al “Download zip flashabili” o la continuazione? (sembra una domanda banale ma non lo è per me perché non mi quadra un passaggio)
    III. Quindi devo procedere con quella guida anche se ho la multirom? Questa procedura mi andrà a cambiare solo la versione android da 4.2.2 a 4.3?
    Cosa è meglio fare prima, aggiornare Android a 4.3 o aggiornare la multirom e la recovery?
    Come faccio a mantenere i dati che ho nella versione di android 4.2.2 al passaggio della 4.3?
  10. #378
    LG P990, Nexus 7
    1. Aggiorni multirom e flashi la v12 con la recovery
    2. Aggiorni la recovery e metti l'ultima (link primo post) Usa l'app flashify
    3. Lo sblocco del bootloader è una cosa che fai una tantum, poi rimane finchè non lo riblocchi, lascio sbloccato e sei a posto. Ti ricordo che tu con il multirom lo hai già sbloccato una volta.
    4. Facciamo cosi, userai un terzo metodo alternativo (ti prego fammi da tester)
    5. Flasha questo zip (in base alla tua versione) da twrp (install)
    Se vieni da
    JDQ39 grouper http://android.clients.google.com/pa...9.ab67ca07.zip
    JDQ39B grouperhttp://android.clients.google.com/packages/ota/google_nakasi/3fdfb60052d1adb2c73caa555c27f2b2fe99c22c.signed-nakasi-JWR66V-from-JDQ39B.3fdfb600.zip
    JDQ39 tilapia http://android.clients.google.com/pa...9.676c06aa.zip
    Vedi la build su informazione sul tablet (impostazioni)
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    albertogdr (01-08-13)
  12. #379
    LG P990, Nexus 7
    Se vieni da
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  13. #380
    Feb 2011
    “Aggiorni e flashi” ma non aggiorno la multirom flashandola? scusa la precisazione, ma a scanso di equivoci meglio essere precisi. quindi c’è una procedura di aggiornamento e poi devo flashare qualche cosa o sono la stessa cosa?
    Stesso discorso di prima ma con “aggiorni e metti”?
    I primi due metodi sarebbero “DOWNLOAD ZIP FLASHABILI” e “DOWNLOAD TAR IMAGES”? Ma nel primo non c’è differenza tra usare la versione solo wifi e la versione con il 3G?
    Se vieni da
    JDQ39 Grouper http://android.clients.google.com/pa...9.ab67ca07.zip
    JDQ39B Grouper http://android.clients.google.com/pa...B.3fdfb600.zip
    JDQ39 Tilapia http://android.clients.google.com/pa...9.676c06aa.zip
    I. anche in questo terzo metodo non c’è differenza tra versione wifi e 3G?
    II. Come ti ho scritto prima ho la versione build JDQ39 ma non è di Grouper o Tilapia, è quella stock!
