Pagina 1 di 20 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 195
[WIFI&3G][Ubuntu e co.] MultiROM v6 Multi Boot su Nexus7
    Messina
    Nexus 5
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Exclamation
    Salve a tutti , ho deciso di scrivere questa guida per aiutarvi nell'installazione del multiRom per Nexus 7.
    codice:
    #include <std/disclaimer.h>
     * Ne io ne androidiani.com ci riterremo responsabili di brick,
     * schede SD morte, guerre termonucleari o solo Dio sa quale
     * altro problema che potrebbe verificarsi dopo una scorretta
     * applicazione di questa guida.
     * Rileggila più volte e una volta compresa procedi.
    A COSA SERVE?
    MultiRom è un utility da installare via recovery che ci consentirà di avere installati più sistemi operativi sul nexus e di scegliere al boot quale fare partire.
    PREMESSA
    Innanzi tutto bisogna già avere un dispositivo con bootloader sbloccato e TWRP installata ( recovery tilapia qui) (recovery gouper qui)
    INSTALLAZIONE
    1. Flashare il file multirom_vX_n7.zip(la X indica il numero della versione ATTUALMENTE v8) da recovery.
    2.In modalità fastboot installare questa recovery con il seguente comando.
    codice:
     fastboot  flash recovery TWRP_xxxxxx.img
    Se non sapete come fare :
    3.Scaricate il file raring-preinstalled-desktop-armhf+nexus7.img.gz da qui e caricatelo sul dispositivo.
    PER ALTRE DISTRO LINUX VI RIMANDO AL THREAD DI LEBRAC.
    4.Scaricate a seconda del kernel che state attualmente montando uno tra i seguenti file :
    Patch Kernel 4.1
    Patch Kernel 4.2.1
    Patch Kernel 4.2.2
    Patch Kernel CM 10.1
    Per altri kernel qui
    Caricare anch'esso sul dispostitivo.
    5.Entate in recovery mode e dal menù selezionate Advanced -> MultiROM -> Add ROM e scegliete "Ubuntu" come tipo di rom. proseguite selezionando il file .img.gz e confermando l'inizio dell'installazione.
    6.Dopo aver ricevuto il messaggio di corretta installazione tornare al menù principale della recovery e flashare la patch del kernel.
    7.Se avete seguito alla lettera il procedimento all'avvio il dispositivo vi chiederà se avviare la rom interna o ubuntu
    PS: consiglio a tutti di effettuare gli aggiornamenti "serali" di ubuntu tramite apposite PPA.
    codice:
    deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-nexus7/ppa/ubuntu quantal main
    deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-nexus7/ppa/ubuntu quantal main
    Per inserire le nuove ppa :
    1. Andate in Impostazioni Sistema > Sistema > Sorgenti software
    2. Andare nel tab Altro Software
    3. Cliccare in basso a sinistra aggiungi e inserire una alla volta le due righe,
    4. Disattivate levando la spunta le altre ppa (ubuntu raring)
    5. Aggiornare avviando "Aggiornamenti software" dalla barra di ubuntu.
    Aumentare fluidità ubuntu:
    1. Aprire il terminale.
    2. Digitare
    codice:
    sudo apt-get install zram-config
    3. Appena conclusa l'operazione riavviare il sistema.
    Usare Ubuntu
    FAQ
    UBUNTU NEXUS 7 LAUNCHPAD
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Piero97; 17-02-13 alle 17:26
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Piero97 per il post:
    Armar (14-01-13),Lelluz (25-01-13),webmaster78 (22-01-13)
    Messina
    Nexus 5
    Changelog:
    codice:
    MultiROM v8
    * Fix kexec-hardboot with new bootloader v4.18
    * Search for already present USB drives on start
    * Centre "MultiROM" title in main UI
    MultiROM v7
    * Correctly boot Ubuntu after recent kernel update.
      Read this post: http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1031
    * Remove specific support for Ubuntu - it is now handled
      as "generic linux" (with rom_info.txt file). Nothing should
      change for the users
    * Sort ROMs alphabetically
    * Add "progress dots" to USB screen, so that user knows
      that it is doing something
    * Recovery was also updated, don't forget to flash it
    MultiROM v6
    * Properly check for kexec-hardboot patch in kernel
    * Internal" is always first in ROM list now, as originally intended
    * Much more logging for kexec-related stuff
    * Print last 50 lines of klog to "Emergency reboot" screen
    MultiROM v5-2
    * Fix ubuntu
    * MultiROM still says it's v5. I did not change the version number
      because it is literally one character fix.
    MultiROM v5
    * Support for ROMs with configuration file. This makes porting
      Ubuntu/plasma/webos/anything much more easier. See the third post.
    * MultiROM will no longer let you boot Ubuntu ROM if it's name
      contains spaces, because the boot would fail.
    MultiROM v4
    * Fix GPS on ROMs other than Internal
    * Minor UI changes
    MultiROM v3
    * Switch to Ubuntu 13.04. Version 12.10 is no longer supported
    * Switch to kexec-hardboot based multi-booting. Read the first post.
    * Add support for booting from USB drive
    * MediaScanner no longer scans /sdcard/multirom, which means
      no useless battery drain
    * Recovery was updated, make sure to flash it, too.
    MultiROM v2
    * Add support for Ubuntu on 3G version of Nexus 7
    * Fix some issues with 4.2 ROMs
    MultiROM v1
    * Initial version
    Ultima modifica di Piero97; 17-02-13 alle 17:24
  5. #3
    penso che si dovrebbero aggiungere anche le istruzioni per l'installazione su chiavette/hard disk esterni
    inoltre bisogna specificare che gli altri so si installano in modo diverso: sono degli zip che si flashano normalmente dalla recovery(e non dal menù multirom), come se fossero un update.zip normale. una volta installati si trovano(mi pare) nel percorso /media/multirom/ROM, per eliminarle basta cancellarle da lì.
    infine se aggiornate il kernel, multirom non partirà più, bisogna andare nella recovery, nel menù di Multirom, e fare inject current boot sector.
    PS: se si installano altri android in dualboot, e durante l'installazione si lascia l'impostazione share kernel, bisogna assicursi che la rom che state installando sia compatibile col kernel di quella già installata. se non lo è dovete scegliere l'altra opzione, assicurandovi che il kernel della rom che state installando supporti il kexec-hardboot
    Ultima modifica di abcdeeeeff; 14-01-13 alle 14:35
  6. #4
    Ragazzi.. Qualcuno ha provato? Funziona bene senza problemi?
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di Armar
    Afragola
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 109 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da prof18 Visualizza il messaggio
    Appena ho un po di tempo provo io :-)
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Kenzo]
    ROM: Xiaomi.eu stable
  8. #6
    Ottimo.. Appena ho tempo lo faccio anche io... Mi serviva sapere come andava perché studio ingegneria informatica e ubuntu sempre a portata di mano per compilare java mi sembra un'ottima idea...
  9. #7
    L'ho installato su una chiavetta da 4GB non molto veloce.
    Non l'ho provato a lungo, ma ha funzionato senza bloccarsi. Ho provato ad installare anche libreoffice, e va senza problemi(anzi si apre poco più velocemente che sul mio portatile)
    Non so le performance di java, però ho provato a modificare e compilare qualcosa in c con codeblocks e GCC, e non ho avuto problemi
    Unico difetto è che unity non è ancora ben sistemato per i DPI del nexus, quindi per chiudere le finestre ci vuole qualche tentativo prima di beccare la x. Per ovviare basta installare xfce
    Anche la tastiera(onboard) non è il massimo, a volte appare/scompare nei momenti sbagliati
    Per questo motivo aspetto a fare test approfonditi finché non arriva la tastiera che ho ordinato
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  10. #8
    bene dai..stasera provo e vediamo..
  11. #9
    ma se io ho installato la parandroid che di base cm10, che patch per il kernel devo mettere?
  12. #10
    mi sono risposto da solo
