Pagina 32 di 77 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 762
[TOOLKIT]Wug's Nexus Root Toolkit - Root, sblocco, driver per TUTTE LE VERSIONI
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da trust_noone Visualizza il messaggio
    Riassumo: la versione del toolkit è la 1.7.2 con i driver installati correttamente (sembra, mi passa il test) con l'opzione 1. Il mio Nexus 7 wi-fi 2012 ha l'android 4.2.2 sbloccato e rotato. L'ota 4.3 mi si blocca a metà dell'installazione con il robottino che da errore. Volevo passare alla 4.3, ho fatto come mi hai detto, cioè il comando "back to stock".
    La versione da scaricare la sceglie il toolkit e mi scarica la Nakasi-grouper Android 4.3.0. build JWR66Y.
    L'operazione parte, trova il device, lo connette con adb, e mi viene la finestra dos che mi avverte di attendere 10 minuti per poi controllare se tutto è andato a buon fine; ma nel mentre ilo nexus dopo il primo reboot si ferma alla schermata con il robottino e sopra la freccia bordata di verde con scritto start......
    E se fai start?
    (Premendo il tasto power selezioni start)
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
    Si riavvia regolarmente in versione 4.2.2....
  4. #313
    LG P990, Nexus 7
    Potresti provare a seguire la guida manuale del thread dell'aggiornamento per flashare da fastboot...
    Oppure cercare di far funzionare l'ota...metti recovery stock e fai unroot
    Con il secondo metodo non perderesti i dati....
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  5. #314
    Provo la seconda opzione sicuramente più vantaggiosa e ti faccio sapere domani cosa ė successo..... Grazie 1000
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  6. #315
    Lebrac, ieri sera ero un po cotto. Domanda ma quando dici "metty recovery stock e fai unroot" dove dovrei farlo? nel toolkit non ho trovato nessuna scelta del genere (ho sono io che non la trovo).
    Per quanto riguarda l'ota non mi funziona ed ho trovato vari topic che riportano lo stesso errore e per adesso non ne ho trovato nessuno che lo risolve (tra quelli che ho letto). Ho letto che l'errore riguarda qualche file modificato sul device ma non so quale, ed ho provato anche con l'opzione unroot di woodoo ma niente.
    Se tu mi dici che anche se faccio il flash della 4.3 perdo tutto a questo punto forse mi conviene ripartire da zero. In caso quale scelta migliore? Oem look con il toolkit?
    Ciao
  7. #316
    LG P990, Nexus 7
    Ciao
    Hai per caso una recovery custom (twrp o cwm) ?
    Se si, è a causa di quella che fallisce l'ota.
    La guida per formattare tutto mettendo la 4.3 è qui (sotto la voce "per tutti")
    https://www.androidiani.com/forum/go...oid-4-3-a.html
    (perdi i dati) o segui quella e formatti
    oppure fai cosi (più complesso):
    Seguendo quella guida ti permetterà di usare i comandi fastboot...dovresti trovare l'immagine tar della 4.2.2 estrarla 2 volte e trovare il file recovery.img, a quel punto l flashi da fastboot con il comando
    "fastboot flash recovery recovery.img"
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  8. #317
    Si che ho la recovery custom twrp. Se è quella che mi impedisce l'ota non c'è un sistema di rimozione???
    Scusa se sono così "niubbo" :-D
  9. #318
    LG P990, Nexus 7
    Ti ho appena detto come mettere al posto della custom quella stock
    Non si può rimanere senza recovery :P
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  10. #319
    Ciao,
    avrei bisogno di un piccolo aiuto per aggiornare alla 4.3 senza problemi via WUG'S TOOLKIT.
    Il mio device è un Nexus 7 3g 32GB, android 4.2.2 con TWRP, rootato e kernel Franco Nexus 7 3g da 32GB
    Dato che il tablet lo usa per lo più mia moglie per "giocarci", vorrei lasciarle integri i vari salvataggi delle app (ma penso basti il backup di google, giusto?).
    Quali sono i passaggi via WUG'S?
    La procedura descritta nell'altro post non è "molto chiara", almeno per quanto riguarda l'aggiornamento via WUG.
    Mi conviene fare prima un Flash Stock + unroot (unito ad un flash stock recovery e flash stock kernel)?
    Successivamente scarico la rom stock 4.3 nakasig, scompatto il tar e mi carico via fastboot di wug bootloader, radio e update?
    Ciao e grazie.
    Samsung Galaxy S Advance GT i9070
    JB 4.1.2 IT, CoCore kernel E 9.8
    Asus Nexus 7 3G
    Cyanogenmod 11
  11. #320
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Io ho aggiornato android stock con wug e nella procedura automatica mi ha cancellato tutta la memoria interna, compresa la sdcard virtuale. Fossi in te farei il backup delle cose importanti
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
