Pagina 5 di 77 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 762
[TOOLKIT]Wug's Nexus Root Toolkit - Root, sblocco, driver per TUTTE LE VERSIONI
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da dario76 Visualizza il messaggio
    Ciao, scusa se richiedo assistenza ma da solo non capisco come procedere e l'help è relativo alla versione 1.4 che è molto differente!
    nexus 7 32gb wifi con os 4.2.2
    allora, driver scaricati ok, backup ok, unlock ok,
    root... sembra andare tutto bene ma quando il processo sul pc, dopo "rooting..." arriva a "waiting for your device to finish booting back up..." non succede più nulla. Sul tablet c'è la schermata del team win recovery project 2.4.1.0 e automaticamente non accade nulla. ho provato allora a selezionare sul tablet reboot, e il tablet si riavvia senza problemi e dopo pochi minuti riparte anche la finestra di informazioni e mi dice che il root è andato a buon fine, ma non è vero, l'app superuser non è installata e anche altri sw di verifica di root mi dicono che il device non è rootato.
    sapete dirmi dove sbaglio? vi servono altre informazioni?
    grazie mille!!!
    Moolto strano...
    Hai l'ultima versione ?
    Hai fatto anche "flash custom recovery" deduco..quindi se fai root e basta?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
    Aug 2009
    risolto! scusa, la colpa era molto semplicemente del fatto che AVEVO SBAGLIATO A SELEZIONARE IL MIO MODEL TYPE!!! ARGHHHH
    ora il mio n7 è perfettamente rootato, grazie mille!
  4. #43
    LG P990, Nexus 7
    Ah ecco :-) bene
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  5. #44
    LG P990, Nexus 7
    Ho aggiornato la guida. Adesso sono spiegate tutte le funzioni e quali sono i requisiti per ogni opzione.
    Ad esempio si può fare la procedura per flashare tutto stock (anche in caso di booloop) senza per forza aver fatto root etc, ma bastano i driver.
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  6. #45
    ciao, volevo usare questa guida in quanto non riesco ad effettuare l'aggiornamento alla versione 4.2.2 di android.
    ho installato i driver e , nel fare flash stock+unroot, dopo 19% di download mi è uscito, alla voce hashcheck: mismatch; sotto will not install e sotto ancora mi dà la possibilità di scaricare manualmente la factory image. lo sto facendo adesso. non appena avrà finito con il donwload posso fare anche solo " I downloaded a factory image myself ecc ecc" e selezionare il file che ho scaricato?
    da premettere che, appena cliccato sulla casella "flash stock + unroot" avvisa di dover essere "UNLOCKED" per poter procedere. Non ho eseguito nessun "unlock" col programma..... devo farlo?
  7. #46
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da oceanomare Visualizza il messaggio
    Se il tuo obbiettivo è avere la 4.2.2 fai anche lo sblocco del bootloader, cosi ti formatta tutto. Poi lo accendi e se ancora non riesci a fare l'aggiornamento OTA, riprovi a flashare la stock, che ovviamente andrà a buon fine perché sbloccato.
    PS: Hai installato i driver con il wugs vero?
    Inviato dal mio LG 2X con Tapatalk 4 Beta
    Ultima modifica di lebrac; 16-04-13 alle 08:20
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    allora, ho fatto tutto e pare sia andato a buon fine. ora però è bloccato in FASTBOOT MODE.
    mi aveva scritto di pazientare al primo avvio, ma il device non parte. faccio "START" da FASTBOOT MODE?
  9. #48
    LG P990, Nexus 7
    Si...fai pure start...
    Ma adesso hai solo sbloccato?
    Nel bootloader leggi che è unlocked?
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  10. #49
    Nel bootloader è unlocked ma, fatta la procedura non mi cambia niente..... Ho il 3g 32 e ho provato anche a scaricare manualmente la factory image ...
    Nella schermata nera del computer, ad un certo punto dei processi esce failed, ma va così veloce che non riesco a leggere cosa fallisca.......fatto sta che sono sempre ad android 4.2.1
  11. #50
    LG P990, Nexus 7
    Allora...adesso che con l'unlock si è formattato tutto, riesci ad aggiornare?
    Se no, fai quella roba della stock.
    Tablet acceso, driver installati, dubug USB attivo. Poi inizi la procedura col toolkit.
    Hai fatto tutto questo?
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
