Pagina 39 di 61 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 609
[GUIDA] RIPARARE IL NEXUS 7 da SOFTBRICK o BOOTLOOP
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Buonanotte a domani
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Rocco1984 (02-05-14)
    Androidiano L'avatar di Rocco1984
    OnePlus 7Pro 12GB/256GB Nebula
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Io ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto sino ad ora...
    Ho provato a dare alcuni comandi...tutti respinti al mittente...invalid argument
    poi non so quale dei file sia quello dedicato alla radio...
    ma ripeto...grazie mille lo stesso..possiamo continuare domani..o quando vuoi...grazie ancora...
  5. #383
    SAMSUNG S20+5G
    Ripartiamo da zero
    Riavvia il PC
    Rimetti in fastboot il tablet
    Estrai il contenuto del file ADB-fastboot-minimal-lebrac.zip in una nuoca cartella che chiamerai MINIMAL (per intenderci dopo)
    Avvia in modalità admin il file:
    py_cmd.exe
    Verifica con il comando:
    fastboot devices
    che il tablet sia connesso e visibile al PC
    Estrai tutto il contenuto della factory image in una nuova cartella che chiamerai FACTORY (per intenderci dopo)
    Sono 6 file di cui uno .zip
    Estrai nella stessa cartella anche il contenuto del file .zip che si crea con la prima estrazione
    Sono 5 file
    Alla fine della doppia estrazione fammi vedere con un print screen quale è il contenuto di questa nuova cartella !
    Dovrebbero essere 12 file = 6 + 5 + .zip
    Ultima modifica di paolocorpo; 02-05-14 alle 08:52
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
  7. #384
    Ecco gli screen delle due cartelle preparate secondo tue indicazioni:
    https://hostr.co/ulEfsbkUjsiQ
    Poi nell'attesa ho riletto i tuoi precedenti messaggi, ho copiato il contenuto della cartella factory nella cartella minimal.
    ho sovrascritto i file flas-all...
    poi ho lanciato appunto il file flash-all
    e credo di aver capito quale sia il problema:
    https://hostr.co/ftDTUXepR74C
    in pratica non riparte il bootloader perchè credo si è persa la parte radio..
    infatti sul tablet nella schermata del fastboot mi dice baseband version : N/A
    PS
    i file nella cartella factroy sono 10, non 12...
    Ultima modifica di Rocco1984; 02-05-14 alle 11:31
  8. #385
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da Rocco1984 Visualizza il messaggio
    PS
    Eccomi
    In effetti nella factory 4.4.2 per l tuo modello di N7 non ci deve essere la radio ... perchè è solo wi.fi !!
    Il fatto che la cercasse e che cercasse quel file (radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1700.84.img) mi fa pensare anzi ne sono certo che tu stessi usando un flash-all.bat sbagliato e cioè quello della cartella MINIMAL e non quello della cartella FACTORY
    Eppure hai detto di averlo sostituito ...
    Fai una cosa:
    CLicca dx sul file flash-all.bat della factory e seleziona edita
    Copia tutto e poi incolla sul messaggio qui
    Mi raccomando di prendere quello che sta dentro il file della FACTORY datato 10/12/2013 e non quello che sta dentro il file MINIMAL che è invece datato 13/11/2013 !!!
    Ultima modifica di paolocorpo; 02-05-14 alle 18:52
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Rocco1984 (03-05-14)
  10. #386
    Allora...qualsiasi factory apro...ci sono dentro 10 file e non 12!
    Tutti anche il 4.3;
    Sono 5 file nella cartella più altri 5 nel file zip...quindi 10 in tutto!
    Ora ho rpeso in cosiderazione la 4.3
    ho editato il file flash-all della factory
    e mi dice:
    @ECHO OFF
    :: Copyright 2012 The Android Open Source Project
    :: Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
    :: you may not use this file except in compliance with the License.
    :: You may obtain a copy of the License at
    :: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
    :: Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
    :: distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
    :: WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
    :: See the License for the specific language governing permissions and
    :: limitations under the License.
    PATH=%PATH%;"%SYSTEMROOT%\System32"
    fastboot oem unlock
    fastboot erase boot
    fastboot erase cache
    fastboot erase recovery
    fastboot erase system
    fastboot erase userdata
    fastboot flash bootloader bootloader-grouper-4.23.img
    fastboot reboot-bootloader
    ping -n 10 127.0.0.1 >nul
    fastboot -w update image-nakasi-jwr66y.zip
    echo Press any key to exit...
    pause >nul
    exit
    In ogni caso...qualsiasi tentativo io faccia...va a buon fine, ma al momento di riavviarsi il terminale rimane spento...
    Qualcosa non va con il bootloader....
    Ultima modifica di Rocco1984; 03-05-14 alle 00:54
  11. #387
    SAMSUNG S20+5G
    Ciao
    facciamo così
    Lavoriamo sulla 4.3 in quanto di quella ho i nomi dei file (per questo ti ho chiesto di darmi la evidenza del file flash-all.bat)
    Copia tutti i 10 file nella cartella MINIMAL
    Metti il terminale in fastboot e verificane il collegamento corretto con il PC con il solito comando che dai con il file py_cmd.exe avviato in modalità admin:
    fastboot devices
    Se vedi il seriale OK
    Nella stessa pagina di comando dai questi altri comandi (dopo il comando invio ed attendi che sia terminata la azione):
    Poi
    fastboot reboot bootloader
    Poi
    fastboot flash recovery recovery.img
    poi
    poi
    fastboot flash boot boot.img
    poi
    poi
    fastboot flash userdata userdata.img
    poi
    poi
    fastboot flash system system.img
    poi
    poi provi ad avviare con start
    Fammè sapè
    Ciao
    Paolo
    PS
    Scarica anche questo
    E' la Recovery custom TWRP 2.6.3.1 per il tuo N7 grouper
    Ci tornerà utile dopo
    http://m14.androidfilehost.com/downl...12708291675430
    Ultima modifica di paolocorpo; 03-05-14 alle 11:48
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. #388
    bootloader bloccato
    https://hostr.co/GqRYbuZRhbj2
  13. #389
    SAMSUNG S20+5G
    Ciao
    Ok
    Allora dai questo comando:
    fastboot oem unlock
    E poi prendi a dare i comandi che ti ho scritto sopra ma nella sequenza che ho scritto io seguendo esattamente ciò che ti ho scritto al messaggio #387!
    Ultima modifica di paolocorpo; 03-05-14 alle 12:30
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  14. #390
    Androidiano VIP L'avatar di Spardantex
    Sicilia
    iPhone SE
    Ringraziato 147 volte in 136 Posts
    Salve, possiedo un Nexus7 wifi con rom cyano11. Vorrei riportarlo allo stato originale. Ho scaricato il tool in prima pagina e l'immagine originale, ma non capisco che devo fare.. Il telefono devo collegarlo da spento o da acceso al pc? E che passi devo eseguire? Grazie in anticipo per la pazienza
    Smartphone precedenti:
    HTC One Mini; One S; Nexus One; Sony Xperia XZ1c; Xc; Z3c; P; Mini; X8; Motorola Moto X; Moto G; iPhone 5s; 5; 4; Samsung Galaxy S II; Galaxy S; Galaxy Ace; LG Nexus 5x; Optimus 4X HD; Optimus Sol; Optimus L3; Nokia Lumia 925; N900; E72; BlackBerry Torch 9800.
