Pagina 55 di 61 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 609
[GUIDA] RIPARARE IL NEXUS 7 da SOFTBRICK o BOOTLOOP
  1. #541
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da seba11 Visualizza il messaggio
    Problema: volevo installare lollipop 5.0.3 su nexus 7 facendo anche unroot...ho fatto tutto tramite toolkit v.1.9.9 ed ora mi ritrovo con il tablet che non si avvia più ma va solamente in fastboot.
    Non riesco a capire cosa sia andato storto, non è la prima volta che uso il toolkit ed ho seguito tutte le procedure dovute.
    Ho provato a seguire la procedura in prima pagina sempre con il toolkit, ma non ho ottenuto risultati purtroppo.
    Durante la procedura il log dice che tutto va bene, ma quando si arriva alla voce "writing bootloader... FAILED".
    Ovviamente più avanti sotto "checking version-bootloader" anche lì dice FAILED.
    Subito sotto mi dice: device version-bootloader is 4.13. Update requires 4.23.
    E poi ovviamente il device non si riavvia.
    Ora, da quello che ho capito per portare a termine l'operazione devo aggiornare il bootloader. Giusto?
    Devo quindi andare in advanced Utilities e Bootloader dopo aver scaricato la .img?
    Quote Originariamente inviato da milalor Visualizza il messaggio
    Stesso problema che ho avuto io, fruga di qua e di là ho trovato un file fast boot funzionante, ma ne ho provati almeno 5 o 6.
    Ditemi pf esattamente il modello del vostro N7
    Ad ogni modo iniziate entrambi a fare questo:
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento premi i tre tasti insieme sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
    Questa è la modalità FASTBOOT
    Collegalo al PC
    SCarica sul PC questo file .zip
    http://1drv.ms/1wqKpup
    Decomprimilo su C:\
    Entra al suo interno
    Doppio click sul file:
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    e dimmi se ti restituisce un seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
    Se si continuiamo ... per aggiornare con la factory
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Grazie, io ho risolto. Trovato un fast boot che si carica correttamente ed inserito l'ultima factory, tutto da comandi, tutto funzionante.
  4. #543
    SAMSUNG S20+5G
    Mooolto bene
    Meglio così
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. #544
    Androidiano L'avatar di seba11
    HTC One Red Asus Nexus 7
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Collegalo al PC
    Decomprimilo su C:\
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    Eccolo:
    015d24bc5d301c11
    Su un forum americano ho trovato questo:
    Quote Originally Posted by Grant Ziebell View Post
    HELP please!! Attempted factory image restore to 4.3 following instructions given here. Entered the CMD
    fastboot flash bootloader bootloader-grouper-4.23.img and received the following
    FAILED <remote:<invalid state>
    also got "Signature Mismatch" in red in the upper left corner of Nexus 7 screen
    What to do now??
    Thanks
    Hi, Grant Ziebell...
    Yes. There are known problems fastboot flashing **some** versions of the v4.23 bootloader... and that result in the error message you quote.
    This came to light some months ago, in this XDA thread, here...
    [Q] JWR66Y nakasi factory image bootloader problem - xda-developers
    Also, in this thread, somebody has uploaded the v4.23 bootloader from build JWR66V which has the correct MD5 checksum and is identical to the version I use (and have successfully fastboot flashed).
    Here are the links....
    v4.23 bootloader from build JWR66V - for WiFi only Nexus 7.
    xda-developers - View Single Post - [Q] JWR66Y nakasi factory image bootloader problem
    v4.23 bootloader from build JWR66V - for WiFi & 3G (mobile) Nexus 7.
    xda-developers - View Single Post - [Q] JWR66Y nakasi factory image bootloader problem.
    Both of these appear to be identical and both have the correct MD5 signature for a v4.23 bootloader.
    *** A valid 4.23 bootloader ".img" file has an MD5 signature of df53028033c9eccf4fe5ba7bc198ce24 ***
    Finally... and before you do anything... you should read the following...
    [WARNING][URGENT] N7 grouper (2012 WiFi) bootloader .img files from Google
    Flashing a corrupt or incorrect bootloader has the potential for hardbricking the device, so it's absolutely critical you are flashing the correct bootloader for the specfic kind of Nexus 7 you have, and ensure it has the correct MD5 checksum as detailed above.
    Hope this helps... and good luck.
    Ho scaricato questo intanto...pronto per flashare:
    "v4.23 bootloader from build JWR66V - for WiFi only Nexus 7" ...faccio bene?
    Ultima modifica di seba11; 11-01-15 alle 19:41
  6. #545
    SAMSUNG S20+5G
    @seba11
    quindi riesci a vedere il serial ein fastboot ed il comando fastboot devices ti restituisce un seriale
    Puoi sia provare a flashare il boot loader e poi a continuare quello che voleci fare oppure possiamo flashare una factory
    Tu hai un N7 2012 solo wifi ??
    Prima di inziare a che veriosne di android eri ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #546
    @seba11
    Si si ho solo Wi-Fi.
    Io proverei col bootloader, quello che ho scaricato e scritto sopra va bene?
    Prima avevo la cm11 aggiornata a qualche mese fa...comunque ultimo kitkat.
    Ultima modifica di seba11; 12-01-15 alle 10:13
  8. #547
    SAMSUNG S20+5G
    IL bootloader 4.23 è stato introdotto sul tuo modello GROUPER di tablet con la verisone android 4.3 (JB), confermato con la veriosne 4.4 (KK) e con quella 5.0 (LL)
    Mi sembra strano quindi che non riconosca valida la versione ...
    Tenta con quel file che a quanto leggo dal suo nome (v4.23 bootloader from build JWR66V - for WiFi only Nexus 7) è estratto dalla factrory 4.3 del tyo device
    Se non dovesse andare bene andremo a flashare la factory intera
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #548
    Flashato con successo bootloader 4.23.
    Ho provato ancora a flahsare la 5.0.3 ma nulla non mi riavvia il tab a fine operazione e mi restituisce questo errore:
    Checking bootloader version
    OKAY
    sending "boot"...
    FAILED <data trasnfer failure <unknown error>>
  10. #549
    SAMSUNG S20+5G
    OKAY
    sending "boot"...
    E' la seconda volta che dici 5.0.3 ... ma si tratta in realtà della 5.0.2
    Ad ogni modo se vuoi flashare la factory fai così (PERDI TUTTI I DATI tranne quelli sincronizzati su GOOGLE):
    Scarica la factory da qui:
    N7 WIFI 5.0.2 https://dl.google.com/dl/android/aos...y-2291c36b.tgz
    #Estrai il contenuto del file .tgz sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
    flas-all.bat
    Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    #Se non hai mai sbloccato il bootloader dai comando (se hai già sbloccato il bootloader vai al passo successivo):
    fastboot oem unlock
    Avrai sul device un messaggio di conferma da dare con il tasto pwr
    #Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
    Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionate come nuovo di zecca
    Ultima modifica di paolocorpo; 12-01-15 alle 13:56
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #550
    Ok provo così. Ho deciso di scaricare però la 4.4.4 e poi eventualmente aggiornare via OTA a lollipop.
    Ovviamente intendevo lollipop all'ultima versione...2 o 3 quello che è
    Appena fatto ti faccio sapere.
