Pagina 1 di 61 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 609
[GUIDA] RIPARARE IL NEXUS 7 da SOFTBRICK o BOOTLOOP
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    RIPARARE DAL SOFT BRICK o BOOTLOOP NEXUS 7
    PRIMA DI DIRE CHE IL TAB è BRICKATO, METTETELO UNA NOTTE IN CARICA E PREMETE IL TASTO POWER 30 SECONDI.
    Con questa guida, propongo e spiego varie alternative su come rimediare a questa scomodo situazione.
    Per tutte è necessario avere i driver ADB installati
    1) FLASH FACTORY IMAGE con WUG'S NEXUS TOOLKIT
    Vi basterà aprire la discussione linkata qui sotto e seguire queste semplici istruzione, che riporto anche qui.
    THREAD WUG'S NEXUS ROOT TOOLKIT
    • Aprire il toolkit
    • Installare i driver ADB, con toolkit o in altri modi
    • Selezionare nel programma l'opzione "Flash Stock Image", specificando lo stato di SOFTBRICK/BOOTLOOP
    • Seguire le istruzioni, provando, eventualmente, a scaricare da soli l'immagine.
    2) FLASH ROM TRAMITE RECOVERY TEMPORANEA
    Dalle opzioni del toolkit, avviate e/o installate (in base a cosa riuscite a fare) una recovery modificata (advanced utilities).
    Dalla recovery andate su "adb sideload" (o qualunque funzione che abbia a che fare con "sideload", infatti dipende dalla vostra recovery)
    A questo punto dovrete, tramite un comando adb, mandare al nexus il file .zip di una rom.
    Per farlo, se avete windows, dovrete scaricare questo file
    e compiere i seguenti passi:
    • Estrarre il file
    • Copiare il file della rom (la-vostra-rom.zip) nella cartella appena estratta
    • Avviare il file cmd.exe
    • E digitare:
      codice:
      adb sideload la-vostra-rom.zip
    3) FLASH ROM STOCK MANUALMENTE CON ADB (SOLO DA LINUX)
    Scaricate da questo link l'immagine stock più recente
    Avrete ottenuto un file del tipo
    nakasi-jdq39-factory-c317339e.tgz (dove il nome dipende dalla build e dal modello e quindi può cambiare, voi procedete con il nome del vostro file)
    Poi digitate da terminale:
    codice:
    tar -zxvf nakasi-jdq39-factory-c317339e.tgz
    Avviate il Nexus 7 in fastboot mode (vol- e tasto accensione per qualche secondo) e lanciate:
    codice:
    cd nakasi-jdq39/
    sudo ./flash-all.sh
    Potreste ricevere errore come questi
    codice:
    archive does not contain 'boot.sig'
    archive does not contain 'recovery.sig'
    archive does not contain 'system.sig'
    Ma la procedura proseguirà comunque, quindi non preoccupatevi.
    4) FLASH ROM STOCK MANUALMENTE CON ADB (DA WINDOWS)
    Ora analizzeremo una procedura simile, solo per windows. In pratica tramite adb flasheremo la rom stock.
    Come prima scaricate da questo link l'immagine stock più recente
    e dovrete inserirla nella cartella dove estrarrete quest'altro file(lo stesso del punto 2).
    A questo punto dovete estrarre due file dall'immagine: quello del bootloader (.img) e quello dell'immagine vera e propria (.zip)
    Mandate in fastboot il tablet (vol- e power all accensione) e selezionate fastboot con i tasti volume, confermate con power.
    Collegate il Nexus (driver installati, usate il wugs toolkit)
    Avviate cmd.exe dalla cartella e digitate
    codice:
    fastboot flash bootloader bootloader-file-vostro.img
    Poi
    codice:
    fastboot reboot-bootloader
    oppure mandatelo in fastboot manualmente con la solita combinazione di tasti
    Infine
    codice:
    fastboot -w update immagine-vostra-build.zip
    Ultima modifica di lebrac; 01-10-13 alle 00:37
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato lebrac per il post:
    Alexander84 (29-05-14),gionatan25 (20-02-14),oceanomare (26-04-13),paolocorpo (26-04-13),silvius (15-09-13),striplex (26-09-13)
    un paio di domande per la soluzione 2.
    per installare una recovery modificata, nelle advanced utilities, faccio "boot temporary - Custom Recovery"?
    poi devo installare una ROM per il N7? va bene anche la stock che trovo sul sito google? e poi, dato che il file non è .zip, devo andare ad estrarre il file zip che trovo nel pacchetto .tgz che ho scaricato ed utilizzare quello?
    ps: il file l'ho scaricato dal link della terza soluzione!
  5. #3
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da oceanomare Visualizza il messaggio
    1) si quella
    2) Eh no, usa una custom rom oppure usa lo zip della stock (cerca tra i miei threads, l'ho postata).
    Ultima modifica di lebrac; 26-04-13 alle 16:04
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    oceanomare (24-04-13)
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    1) si quella
    2) Eh no, usa una custom rom oppure usa lo zip della stock (cerca tra i miei threads, l'ho postata). Perchè il file tar.gz per estrarlo ti serve linux (e torniamo al punto 3)
    scusa i dubbi sul punto 2:
    mi ucciderai, sto cercando ma non riesco a trovare il post con la .zip . potresti postarmi il link gentilmente?
    e poi, una volta eseguita la procedura ed ammesso che vada a buon fine, in che situazione mi dovrei trovare?
    avrei il terminale rootato?
  8. #5
    LG P990, Nexus 7
    No, avrai una rom custom ma niente recovery...
    Il thread basta che vai nel mio profilo e vedi i thread che ho aperto....
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
  10. #6
    ok, ero già lì, continuo a cercare..... comunque poi per riportare tutto stock come si fa? cioè con questo sistema la garanzia è persa?
  11. #7
    LG P990, Nexus 7
    Ecco https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=265561
    Intanto prova e spera che si accenda...quando avrai un sistema android avviato siamo a cavallo
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
  13. #8
    Ok, era quella che avevo trovato anche io. Io ho un N7 3G 32GB........ ftquale dei tre file zip devo scaricare?
  14. #9
    LG P990, Nexus 7
    Allora devi cercare nella sezione modding del 3g...l'ha postata paolocorpo
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  15. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
  16. #10
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da scaccoman Visualizza il messaggio
    Allora, provato il metodo 4 ma non funziona.. il terminale mi dice:
    archive does not contain "boot.sig"
    archive does not contain "recovery.sig"
    failed to allocate 488587640 bytes
    error: update package missing system.img
    allora in pratica estrai il file zip e poi come comandi dai
    "fastboot flash /system system" (i file appena estratti devono essere nella stessa cartella del cmd.exe) e dimmi se va a buon fine....
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
