Pagina 11 di 64 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 634
[TOOLKIT]Wug's Nexus Root Toolkit - Root, sblocco, driver per TUTTE LE VERSIONI
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    Boh...ma è semplice la soluzione, basta flashare supersu 1.65.zip
    ciao
    mi linki per favore la su 1.65 ??
    Credo doi avere solo l'update ..
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Ringraziato 86 volte in 77 Posts
    sicuramente ha aggiornato il firmware e ha perso di conseguenza i permessi, hai provato a rifare la procedura di root?
    Nexus 5 - 16 gb - rigorosamente Nero
    Data Ordine: 11/11/13
    Spedizione prevista per il: 11/12/13
    Stato dell'ordine: Spedito 02/12
    Consegna programmata: spostata a venerdì 6/12
    Ricevuto il: giovedì 5/12!
  4. #103
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da logan88 Visualizza il messaggio
    Non credo abbia aggiornato il firm
    Prima di rootare avevo aggiornato alal 4.3 Y e quindi era ed è al max update ...
    Mah non so proprio
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. #104
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    ciao
    Nell'altro thread l'avevano linkato mi sembra e se scrivi su Google "supersu .zip chiadire" lo trovi subito
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  6. #105
    SAMSUNG S20+5G
    Uscita la rev.1.7.3
    Importante sembra tra le altre cose la risoluzione del problema del root
    What’s new in Nexus Root Toolkit 1.7.3: October 31st, 2013
    · Full integration with AndroidFileHost.com servers utilizing their brand new API.
    · To support this new server integration while still keeping the option to use Goo.im in the toolkits options menu, I also decided to develop a system on my end just for checking that all the NRT files uploaded to both Goo.im and AndroidFileHost.com are identical (to avoid hard-to-identify complications if a file were to be uploaded incompletely to one of the servers).
    · ‘NRT – Live Log’ feature which shows which adb/fastboot cmds are being run in the background and their console output (in real-time); this required a lot of code changes throughout the entire program to support, but will now make it very easy to continue to implement this feature as I move forward with development.
    · Revisions to the root script (with custom recovery checked) to fix the issues some users had with it not installing the SU binaries successfully.
    · Fixes to the ‘Flash Stock + Unroot’ with using ‘Other…/I downloaded the factory pack myself’ script that may have prevented the hashcheck from working properly.
    · Feature in the main Settings menu to allow the use of alternate ‘fastboot boot’ syntax for users who experienced their device booting to a blank screen when the toolkit tried to boot img files (This is a known issue on some Nexus4 build 4.3* devices).
    · Revisions and additions to the ‘flashstock.bat’ file. In particular, the console output doesn’t get cleared when it finishes, and if you don’t have ‘force flash’ mode enabled – then it also provides you some additional information about that option (to give you a solution if your flash stock was unsuccessful).
    · Latest masterlists included.
    · Some spelling corrections.
    · Minor bug fixes, code optimizations and some preparations to extend support to the Nexus5 and Kitkat in the upcoming v1.7.4 release (TBA).
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #106
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Ragazzi appena uscirà la 4.4 verrà perso il root immagino, sapete se c'è modo di ripristinarlo col wug's o bisognerà aspettare qualche settimana?
    Io piuttosto aspetterei ad aggiornare in caso.
  8. #107
    SAMSUNG S20+5G
    Puoi trattenerlo e poi ripristinarlo con supersu o con voodoo root keeper
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    scoiattolo_difettoso (02-11-13)
  10. #108
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Uhm sinceramente non ho ben capito come si faccia, il primo sistema, perchè vodoo dicono non funzioni bene.
    Comunque va beh, porto pazienza, sicuramente appena verrà rilasciata la 4.4 la soluzione la troverò in ogni thread
  11. #109
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da Themenphis Visualizza il messaggio
    OK
    Anche questa è una strategia
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. #110
    Buonasera a tutti
    Ho da poco ricevuto il mio nuovo N7 2013 JSS15R e come per il precedente N7 vorrei eseguire sblocco e root.
    Ho installato il TOOLKIT v1.7.5 ed eseguito tutte le istruzioni per installare il driver ADB.
    Tutto a buon fine ma quando provo a testarlo mi dice sempre DEVICE NOT FOUND (Debug USB attivato).
    Ho provato allora a reinstallare i Drivers manualmente ma ache usando nexus7-fastboot-files.zip il Device non viene trovato.
    Non riesco quindi a procedere con lo sblocco.
    Altra stranezza, cercando di avviare in Bootloader (accensione + volumi) compare una schermata col robottino e la scritta NESSUN COMANDO
    Qualcuno ha qualche idea del perchè?
