Felk
Se ci fosse pure pure :p
Vero sul sito se il tool è aggiornato, in caso metti "anybuild" come ho scritto nella guida.
lebrac
il jss15r è appena uscito! basta attendere 1-2 giorni credo, e ci sarà l'update del tool come fu per il 15Q
edit: letto ora che ke wugfresh (autore del toolkit) ha scritto su xda che non potrà iniziare a lavorare prima del 23 settembre, e che gli occorreranno 3-4 giorni per aggiornare il toolkit per il nuovo firmware!
logan88
Uffa.. dovrò stare senza root per 2 settimane
logan88
perfettissima guida! aggiungo solo una nota:
a me è successo che, nonostante i driver fossero installati correttamente e il dispositivo collegato, il tool continuava a dare errore "adv device not found", se vi dovesse capitare dovete collegare il tablet in modalità "fotocamera" dalle impostazioni usb!
Anche a me fa lo stesso, come si attiva questa "modalità fotocamera"?
Davick
Basta che fai scendere la barra delle notifiche e clicchi ''Tocca per altre opzioni usb" dopodichè metti la modalità fotocamera (PTP)
root eseguito ottimamente, i miei dubbi sono per gli ota come devo fare?, e ogni volta che eseguo root devo formattare?e se volevi levarlo devo formattare? cioè vorrei sapere ogni volta che devo formattarlo perchè la cosa mi scoccia :P
rootato senza problemi con su il firmware jss15r, tenendo la recovery stock
zetakdb
Se hai solo il root nessun problema per gli OTA, se non è necessario sbloccare il bootloader dopo l'aggiornamento non dovrai riformattare
Per togliere il root non devi formattare
Per bloccare il bootloader non saprei
penso di avere anche il bootloader sbloccato non riuscivo ad eseguire root con bootloader bloccato, e se c'è un modo di bloccarlo ditemelo anche se dovo formattare tanto non metto rom o package inutili; il root lo uso per sfruttarlo al massimo senza incasinarlo molto... sono felice col root e basta u.u un tanks a chi mi aiuta :P
Bloccare il bootloader non serve a nulla...nemmeno per gli oTA, e comunque si fa in un click con il wugs.
scusate ma la TWRP permette un nandroid backup?? perchè vorrei cambiare kernel e rom ma vorrei avere la possibilità di tornare SIA CON kernel stock CHE CON rom stock :)
Il tool permette di fare un nandroid e visto che usa quella recovery la risposta dovrebbe essere si. In ogni caso puoi tornare stock quando vuoi usando la factory image
thejanitor
Simo91
Si, puoi fare un nandroid e anche scegliere le partizioni da includere... (data, cache etc...)
Il backup del toolkit invece è tutta un'altra cosa...
lebrac
ma la factory image comprende sia kernel che rom??
le partizioni posso non andare a toccarle per evitare danni? :)
Simo91
Prova e capirai...per fare il nandroid backup seleziona data e boot.
La factory image comprende bootloader, boot, recovery, rom completa di kernel....prova ad estrarre il file
non c'è modo di avere solo il root con recovery stock? non riesco a fare gli ota :/ :(:bd:
zetakdb
Basta che flashi il file del supersu usando una recovery temporanea del wugs, la puoi avviare da "advanced" ;)
lebrac
Una mini guida che non ho capito nulla? XD
Puoi usare direttamente la procedura automatizzata del wugs
1 allegato(i)
In pratica rimuovono root, ma formatto se necessario rieseguo root spuntando custom recovery ma quando arrivo a flash are più pack. Zip non metto Allegato 83449 per recovery?
zetakdb
Fai il root col tool senza spuntare la recovery custom. Ti dirà che devi flashare manualmente lo zip di supersu etc...hai presente?
Allora tu vai dal toolkit su advanced f e selezioni la recovery temporanea e flashi il file...così avrai ancora la stock.
lebrac
ahhhh ecco perche non capisco, sul toolkit 1.7.2 non trovo advanced :D
zetakdb
Fai uno screen di quando apri il toolkit, se non è advanced è wualcosa di simile...
Launch advanced utilities?
trovato, devo ribloccare il bootloader? (oem lock)
zetakdb
Hai fatto tutto?
Se vuoi puoi ribloccarlo ma non serve.
ho solo messo stock adesso fo root e rimango col bootloader sbloccato in caso mi servisse :D grazie
Salve a tutti... io ho eseguito il ROOT e tutto ok.. Solo che ho fatto una cappellata.. per errore ho disinstallato SuperSU, adesso l'ho riscaricato dal market e quando lo vado ad aprire mi dice che l'eseguibile è da aggiornare.. premo ok e chiede il Riavvio mi si blocca per un po' con l'omino android disteso col punto esclamativo rosso... poi si avvia il tablet ma superSu non è aggiornato e mi richiede dinuovo l'aggiornamento... Qualcuno sa aiutarmi? Grazie..
Rifai il root semplocemente.
Giosue1987
Flasha da recovery Supersu 1.60.zip reperibile in rete
Il wugs 7.1.2 lo ha già, basta ripremere root, seguire la procedura e vedrai che lo ritrovi. Anche io avevo tolto supersu per riscaricarlo da play store combinando un casino xD
Themenphis
Nexus 7 non si accende , build.pro cancellato , senza Os , rimane con scritta Google?
Come posso rimediare al mio pasticcio? Non riuscivo ad aggiornare alla 4.3.1 ed ho cancellato il system , build.pro file e ora si accende solo in recovery mode twrp..ho provato con la procedura del toolkit nrt 1.72 ..quella soft brick..ma chiede di aspettare 5-10 minuti e succede nulla. Potrei risolvere potendo montare la memoria al computer ma come posso fare? la recovery non lo fa con la sezione " mount ". Aiutatemi grazie
Grazie per le risposte.. quindi basta che faccio solo il ROOT.. non tutta la procedura driver ecc..? Invece ho per sky go... ho visto che col ROOT non funge... infatti il casino è partito tutto da li'... c'è qualche metodo per farlo avviare col root? Ho sky go 1.5 e andava benissimo prima...
Dò per scontato che i driver li avessi già messi prima se avevi fatto il root. Non serve rimetterli un'altra volta, basta che imposti il telefono in FTP così viene riconosciuto.
Fatto.. grazie.. ho effettuato solo dinuovo il ROOT selezionando ed installando solo il file superSU.zip e non tutti e 2... Invece per sky go? è possibile che funzioni con dispositivo senza ROOT e non il contrario? A me prima andava adesso mi fa vedere solo 2 canali..
guarda che busybox mi pare serva per il root, prova a mettere anche quello... per il resto non penso, il root aumenta la compatibilità non la diminuisce (se fatto bene)
comunque non conosco sky go, ma dubito sia legato al root il problema, al massimo prova a cancellare la cache e tutti i settaggi di skygo
Quando vado su un canale mi appare proprio il messaggio di avviso, che dice controlla che il dispositivo non sia ROOTato... prima andava... boh... comunque busybox a cosa serve di preciso? Scusate la scarsa competenza ma è da poco che smanetto con Android..
A me busybox non serve a niente, ma ha molte funzioni e ho letto che per certi dispositivi è necessario per avere il root.
Skygo da quanto vedo è stato programmato per non funzionare con il root, è stata una cosa voluta e non causata dal root.
Da quanto vedo skygo rileva ogni traccia del root, quindi è molto macchinoso farla funzionare.
L'unica cosa sensata è usare un'app modificata esterna dal play store, prova a dare un occhio in caso, non garantisco nulla http://www.android.future-tecnology....messi-di-root/
Ciao
Giosue1987
Fai un salto nel thread skygo del vecchio n7... ;)
Lebrac ho visto C'è una versione la 2.5 mi funge col root ma non a schermo intero.. C'è qualche altra versione??
ciao a tutti..sto cercando di sbloccare il mio nexus 7 2013 solo wi-fi con il toolkit di questo post ..allinstallazione mi richiede di inserire la built del mio nexus da una lista ma non è presente quella che ho io.Com'è possibile?io ho la jss15r..come posso fare?ho già provato ad aggiornarlo ,ma mi dice che il dispositivo ha lultimo aggiornamento disponibile.
grazie mille
