Pagina 36 di 64 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 634
[TOOLKIT]Wug's Nexus Root Toolkit - Root, sblocco, driver per TUTTE LE VERSIONI
  1. #351
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matos Visualizza il messaggio
    A questo punto vi pongo altre 2 domande che servono a me ma possono servire anche ad altre persone con il nostro stesso device allora :
    2) so che con il tab rootato si può utilizzare un programma che a differenza di nexus media importer consente sia di importare che di esportare file sapreste dirmi quale programma è e come si usa magari?
    Grazie in anticipo
    L'app si chiama STICKMOUNT
    Ma ti consiglio di usare TOTAL COMMANDER ed il suo plugin USB con cui puoi legegre e scrivere anche senza root
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Axiokersos (08-03-14)
    Baby Droid L'avatar di Axiokersos
    Aug 2013
    Samsung Galaxy S3 - HTC Hero
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    ciao
    la installazione dei driver e sopratutto i loto test per verificare se il device è riconsociuto dal PC è fondamentale ma non c'entra nulla con il root
    Dopo aver messo i driver (e testati) per rootare devi dapprima sblocacre il bootloader PERDENDO OGNI COSA CHE HAI SUL DEVICE
    Quindi potrai passare a fare il root ed a mettere una recovery custom (consigliata la TWRP)
    Quelal nota diceva che talune volte il root si perdeva e che quindi era necessario rifarlo flashando manualmente il suo zip
    Non è detto che occorra fai dapprima i passaggi da toolkit e poi si vedrà
    Ok, mi metto subito al lavoro
    You can FAIL many times, but you aren't a FAILURE until you stop TRYING
  5. #353
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da fabribasi Visualizza il messaggio
    È tutto molto semplice. La parte più importante è quella di installare i driver correttamente quindi accertati bene di quei passaggi e del debug. Poi basta premere unlock e root. Tra rom stock e quella che hai ora non ci sono differenze! Dipende da l'uso che ne fai. Io sono tornato ad avere una ROM stock con solo i permessi di root.
    Una volta premuto unlock (quindi sbloccato il bootloader) perderai tutti tutti i file, questo passaggio serve sia per avere I permessi di root sia per poter installare altre ROM
    Ecco, io vorrei fare proprio come te. Avere semplicemente il root per poter installare ma soprattutto gestire a modo mio il tablet, senza però installare Custom recovery...Roms....ecc.....anche perchè vorrei continuare a fare gli aggiornamenti tramite OTA senza diventare pazzo ogni volta. In pratica, hai selezionato prima UNLOCK (che immagino serva a sbloccare bootloader giusto?) e poi ROOT senza però spuntare l'opzione CUSTON RECOVERY. Corretto? Solo questo? Devo per precauzione fare prima qualche altro passaggio?Grazie
    Ultima modifica di Axiokersos; 09-03-14 alle 11:39
  6. #354
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da Axiokersos Visualizza il messaggio
    Coem ti dicevo ...:
    driver
    attivazione modalità opzioni sviluppatore (tappando 7 volte sul numero di build)
    attivazione debug USB
    attivazione modalità MTP
    check driver
    Se tutto OK
    Sblocco bootloader
    Root
    Se non vuoi la recovery (cosa che invece consiglio al 100%) uncheck recovery
    Fatto !
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #355
    Aug 2013
    Fatto !
    Scusa Paolo per la domanda da super niubbo......ma perchè consigli l'installazione della recovery?? Cosa mi può dare di più rispetto alla stock?
  8. #356
    SAMSUNG S20+5G
    LA recovery ti permette di eseguire un backuop nandroid con il quale esegui una immagine restorabile del tuo telefono, ti permette di fòashare (= installare) rom alternative, kernel alternativi, mod alternative
    Ma puoi farne a meno
    Inizia senza poi tu stesso capirai se ne hai bsogno o meno
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Axiokersos (09-03-14)
  10. #357
    Aug 2013
    Perfetto, grazie per le info
  11. #358
    SAMSUNG S20+5G
    What’s new in Nexus Root Toolkit 1.8.1: March 4th, 2014
    · Added tamper-flag reset for the N4 when re-locking.
    · Enhancements to the auto-detect button in the model/build select window: now it uses selective string matching to account for all the yakju* variants.
    · Added an additional step in the driver guide – explicitly detailing steps for configuring the MTP drivers properly first (before adb/fastboot).
    · Added specific RAW driver solution instructions for windows 8.1 users; detailing the proper steps (which are slightly different than the steps for windows 8).
    · Updated all code for compatibility with the latest production release of AutoIt.
    · Added proper Windows 8.1 detection.
    · Updated the help menu by removing the legacy help file, and direct linking to the FAQs instead; also renamed ‘wiki’ to ‘video guides’.
    · Added the ‘WugFresh’ name to all the included NRT executable files.
    · Updated the included SDK platform-tools to the latest revision available.
    · Some other small bug fixes, improvements and optimizations.
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. #359
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Cioè?è forse uscita una nuova vers. Del toolkit?
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  13. #360
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    Si mi sembrava ovvio ... il 4 mar 14 .... a meno che tu non avessi già aggiornato
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
