Pagina 50 di 64 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 634
[TOOLKIT]Wug's Nexus Root Toolkit - Root, sblocco, driver per TUTTE LE VERSIONI
  1. #491
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Ciao
    La recovery custom ti occorre: devi averla per questa procedura
    Il fiel.zip dell'OTA se non lo hai + sul tuo device puoi scaricarlo qui:
    http://android.clients.google.com/pa...H.df43279b.zip
    e metterlo in qualsiasi punto del tuo device per darlo in pasto alla recovery come da guida
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    the professionist (10-06-14)
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Ok..........
    Una curiositá/// ho ricevuto la notifica una volta, l'installazione non è andata bene.......ma si avranno altre notifiche?
    Io ne ho avute 2 perchè ho voluto riprovare una seconda volta(dopo aver reinstallato calculator.apk), ma per aver la seconda ho rimesso l'orario di quando ho avuto la notifica, adesso peró anche se rimetto la stessa ora, verso le 23.30 di ieri sera non mi da piú la notifica.
    Vabbè che ho il link che mi hai postato, ma la curiositá è forte.
    Ultima modifica di the professionist; 10-06-14 alle 15:49
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  5. #493
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Ciao
    appunto, dicevo a me serve la recovery custom , quindi la twrp credo che vada bene o sbaglio?
    come serve anche il kernel custom, io sto' usando elementalx, anche questo credo che vada bene-
    acc. quante cose per un semplice update, solo perche' quello in automatico e' fallito per colpa del file MD5
    NON FA' PER ME, troppo nervoso, ho scaricato i 430mb dela factory image ma dentro al tgz c'e' uno zip e poi si riesce a tirare fuori i 2 file boot.img e system.img, ma del file radio neanche l'ombra.
    Ultima modifica di the professionist; 10-06-14 alle 18:04
  6. #494
    SAMSUNG S20+5G
    La twrp va benissimo
    Il kernel custom non serve
    La procedura rimette quello stock
    A valle se vorrai ne metti uni custom
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #495
    Ma non c'è il file radio nella factory image
    in parole povere ho scaricato tutto sia sul pc che su tab, ma sono fermo perche' non trovo il file radio.
    da quanto ho capito questo file dovrebbe trovarsi dentro il .tgz insieme a un file zip, bene lo zip c'e' ma il file radio no, o meglio sono io che non lo vedo, anche se e' strano, difficile non vederlo se ci fosse.
    poi te hai fatto l'esempio del file radio tilapia, a me dovrebbe essere razor, cmq non ce n'e' nessuno.
    Ultima modifica di the professionist; 10-06-14 alle 18:28
  8. #496
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    Nel caso di wifi only non c'è la RADIO
    Correggo la miniguida ... scusa
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #497
    quindi copio solo i due file img nella cartella dei comandi e vado avanti con la guida?
    copiati i due file boot.img e system img, collegato il tab al pc in mod. fastboot mode ma quando lancio l'exe e scrivo fastboot devices non succede assolutamente nulla, quindi come da guida mi sono fermato, prima di fermarmi ho voluto controllare i driver da gestione dispositivo, i driver ci sono ma con un punto esclamativo(o una cosa simile) giallo, ho provato a reinstallarli ma mi dice che non trova il tab, se invece collego il tab al pc normalmente, ci sono gli stessi driver senza punto esclamativo.
    ma non credo sia per errore dei driver perche' ha sempre funzionato, devo aver sbagliato qualcosa, eppure ho seguito tutto alla lettera.
    ps: quando scrivo fastboot devices, dovrebbe darmi un numero o cmq un qualcosa, ma io dopo aver scritto il comando fastboot devices cosa devo fare?
    Ultima modifica di the professionist; 10-06-14 alle 19:02
  10. #498
    SAMSUNG S20+5G
    Dopo che hai scritto
    fastboot devices
    devi dare invio ed attendere la risposta (pochi sec) che è un numero seriale
    Se non funziona prova a fare così:
    Device con debug usb attivo e mtp flaggato
    Gestione dispositivi sul PC - click destro:
    - Installa aggiornamento driver
    - Scegli driver dal computer
    - Lista di driver sul computer
    - scegliere MTP USB Device" o "USB composite driver"
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #499
    ok, un po' di tempo mi ha rubato ma adesso ho la 4.4.3, anche se in recovery quando ho flashato l'ota che mi hai postato mi ha dato operazione fallita sia perche' non trovava il file MD5 e anche perche' avevo spuntato la voce verifica signature, ho tolto la spunta e finalmente ho aggiornato, poi ho flashato il supersu e adesso sto' vedendo cosa mi scombussalato delle apps che avevo, per fortuna le ho ancora tutte ma ho gia' notato che xposed e' da aggiornare perche' non ho piu' tutte quelle chicche che avevo settato, poco male pian piano riaccomodero' tutto------sono un po' in pensiero per questo md5, cacchio l'ho sempre avuto......cmq ora sembra tutto ok anche se devo controllare, a finalmente ho la 4.4.3, non so' neanche se e' peggiorato o migliorato ma era diventata una questione di principio.
    che dirti? ancora grazie per il tempo speso
    edit\\\acc che guaio, le cose sono andate a posto, le chicche che avevo intendo, ma ho un problema maggiore, non si connette piu' in wifi
    Ultima modifica di the professionist; 10-06-14 alle 19:56
  12. #500
    SAMSUNG S20+5G
    Bene !
    Per Xposed basta che entrinell'app, accetti l'aggiornamento che ti propone, riavvii il device ed avrai ancora una volta le tue chicche al loro posto
    PS
    Per l'MD5 io l'ho tolto quel segno di spunta di default ... non serve a nulla !
    Ciao
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
