Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Aiuto Nexus 7 2013 bloccato ...
    ciao a tutti!!!
    ieri ho tentato di roottare il mio nuovo nexus 7 e...
    1. provato con nexusroottoolkit da win xp: nonostante abbia aggiornate in mille modi i driver di win non vede il nexus!
    2. provato con root.nexus.7.tool da mac: sembra veda il nexus da terminale ma quando deve copiare il file update-supersu mi dice "error not device" quindi vado oltre ma ovviamente da nexus in recovery mode non posso installare il supersu perchè non cè
    però ore il nexus sembra in root (in fastboot mi dice unlocked) ma parte solo in fastboot mode.
    il boot normale mi si ferma sempre alla X
    3. provato da linux a veder il nexus ma lo vede ma nn può montarlo
    quindi credo che il succo sia che non riesco a vedere il nexus da pc etc.
    prima di tutto questo ovviamnete avevo abilitato il debug usb e con il prog Nexus Media Importer vedevo la usb key!
    AIUTO che faccio ??
    oppure come ripristinare il tutto ?
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Prova ad installare i driver e poi rootare e tutto con il wugs toolkit
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
    prima di tutto grazie della risposta!
    ho apena riprovato tramite wugs a ripulire i driver e reinstallare il "Universal ADB Driver Installer" come consigliato.
    va tutto a buon fine e collegando il nexus mi dice collegato tramite Google Nexus Bootloader Interface.
    però via risorse non si vede e se faccio il full driver test da wugs mi dice "ADB device was not found"
    ovviamente il nexus lò collegato in fastboot mode
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da Pinguy Visualizza il messaggio
    Ecco l'errore, collegalo da acceso, con debug attivo!
    ADB: telefono acceso e debug attivo
    FASTBOOT: telefono in fastboot mode
    Sono due cose diverse
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    già immagino ma il fatto è che il debug lo avevo attivato prima del "casino"
    ora se lo accendo normalmente, mi rimane la X animata e non parte.
    proverò comunque con la X animata !!
    LG P990, Nexus 7
    Se non parte più, adesso che hai i driver, dal wugs metti back to stock + unroot (selezionando la spunta bootloop/bootloader e NON "device is on") e poifai il root tranquillamente...
    Per il flash stock parti da tab in fastboot (o sulla X, ma meglio in fastboot)
    Per il root parti da tab acceso con debug attivo
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    Grazie !!!
    tutto ok poi farò il roo !!
    Vi farò sicuramente una donazione !!!
    grazie ancora
  9. #8
    niente !!!
    con debug attivo, cliccando su root senza metter il flag sotto mi dice sempre "ADB device was not found"
    vabbeè almeno grazie a te ho ripristinato l tutto
  10. #9
    LG P990, Nexus 7
    niente !!!
    Ma prova a fare il test driver...per vedere se i driver ci sono...
    Lo stai facendo da acceso vero?
    Hai selezionato il device e la build giusti al primo avvio del toolkit?
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  11. #10
    - fatto il test ma mi dice sempre "ADB device was not found"
    - acceso con debug attivato
    - selezionato tutto giusto anche la build giusta
    provato con il prog Nexus Media Importer e mi vede la usb key e ci navigo.
    il nex mi parte con il luchettino in basso aperto che credo indichi unlock ma non credo sia in root
