[GUIDA] Aggiornamento a 4.4.4 KTU84P del N7 2013 partendo dalla 4.4.3 KTU84L
Guida aggiornamento a 4.4.4 KTU84P del N7 2012 (wifi o 3G) e del N7 2013 RAZOR partendo dalla 4.4.3 KTU84L – Guida aggiornamento a 4.4.2 rev.2 KVT49L del N7 2013 RAZORG partendo dalla 4.4.2 KOT49H
La seguente mini guida si riferisce ad un N7 nelle condizioni seguenti:
ROM STOCK + BOOTLOADER SBLOCCATO + ROOT + RECOVERY CUSTOM + KERNEL CUSTOM
La build di partenza e quella di arrivo sono indifferenti nel senso che al variare di esse vanno variati i file da scaricare e da usare
La guida è stata scritta pensando ad un N7 che passa da 4.4.3 build KTU84L a 4.4.4 build KTU84P e che ha ricevuto e scaricato l'OTA a 4.4.4 ma che non lo ha installato o lo ha installato con insuccesso
Solo nel caso del N7 2013 3G (RAZORG) si passa dalla 4.4.2 KOT49H o dalla 4.4.2 rev.2 KVT49L
Scaricare la factory image KTU84L 4.4.3 da qui per un N7 wifi only GROUPER:
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-0e21238f.tgz
oppure
Scaricare la factory image KTU84L 4.4.3 da qui per un N7 3G TILAPIA:
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-8ce3d5ea.tgz
oppure
Scaricare la factory image KTU84L 4.4.3 da qui per un N7 2013 wifi RAZOR:
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-afe3afc8.tgz
oppure
Scaricare la factory image KOT49H 4.4.2 da qui per un N7 2013 LTE RAZORG se avete questa versione:
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-49789b24.tgz
Oppure sempre il RAZORG la factory image KVT49L se avete questa altra versione:
https://drive.google.com/uc?export=d...mJNTllEN0I5SFU
Scaricare la factory image KTU84L 4.4.3 da qui per un N7 2013 LTE RAZORG se avete questa versione:
https://drive.google.com/uc?export=d...WJDWTBxNU1jNXM
Estrarre dal file .tzg il file .zip ed il file radio (ovviamente quest' ultimo solo per la versione TILAPIA o RAZORG) ;poi dal file .zip i due file system.img e boot.img
Ora scaricare da qui la cartella dei comandi essenziali manuali
https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=file%2c.zip
Inserire dentro la cartella appena scaricata i tre file .img prima ricavati
Scaricare poi SuperSU 2.00 e metterla dentro la SD interna del device (posizione qualsiasi ma ricordiamocela)
Da qui
SuperSU Download
L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
Se non lo si trova usare l'app OTA snatcher per trovare l'OTA e copiarla in una altra cartella della SD
L’ app OTA snatcher la trovate qui sullo store:
https://play.google.com/store/apps/d...snatcher&hl=it
Se non riuscite in questo modo potete scaricare le OTA da qui:
N7 GROUPER - KTU84P from KTU84L - https://drive.google.com/uc?export=d...TZXUEZYLUZBMmM
N7 TILAPIA - KTU84P from KTU84L - https://drive.google.com/uc?export=d...GVrMFpPYmVlbmM
N7 2013 RAZOR - KTU84P from KTU84L - https://drive.google.com/uc?export=d...jB4d2lydEJhT0U
N7 2013 RAZORG - KTU84L from KOT49H – https://drive.google.com/uc?export=d...WljRHNCTDdtaXM
N7 2013 RAZORG - KTU84L from KVT49L – https://drive.google.com/uc?export=d...lhMQlZGdl96SEU
N7 2013 RAZORG - KTU84P from KOT49H - http://android.clients.google.com/pa....3bb24e70.zip]
N7 2013 RAZORG - KTU84P from KVT49L - https://drive.google.com/uc?export=d...DBlYTZlaVlmV3M
N7 2013 RAZORG - KTU84P from KTU84L - http://android.clients.google.com/pa...L.0c3dd9bf.zip
Mettere il device in fastboot mode e collegarlo usb al PC
Aprire il file py_cmd.exe
Scrivere nella finestra che si apre <fastboot devices> (senza <>)
verificare se viene resituito un numero di serie
Se si OK
Se NO non OK e non andare avanti
Se SI:
Scrivere <fastboot flash system system.img> (senza <>)
Dopo alcuni minuti quando finito:
Scrivere <fastboot flash boot boot.img> (senza <>)
Solo per TILAPIA e RAZORG
Scrivere <fastboot flash radio radio.img> (senza <> e mettendo il vero nome del file radio)
A questo punto NON RIAVVIARE IL DEVICE MA PASSARE DALLA MODALITA FASTBOOT a quella di RECOVERY usando il bilanciere del volume e quindi il tasto PWR per selezionare
Quando si è in recovery installare lo zip L'OTA
Poi installare il root con il file SUPERSU 2.00.zip
Riavvia il device
Con questa procedura si avrà il 4.4.4 con recovery custom, kernel stock, con tutte le tue app al loro posto e con il root :)
Dovremo solo (se si vuole) reinserire il kernel custom che preferiamo
Ciao
Paolo
