Pagina 14 di 30 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 296
[ROM] ICS 4.0.4 IMM26 for GSM Nexus S (port from Nexus S 4G)
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da abc99999 Visualizza il messaggio
    ho flashato la 4.0.4 e messo kernel air 2.9(senza bootanimation), tutto ok: fluido, stabile, veloce con il wifi; ho overclockato a 1.2 ghz e nessun problema(ho testato anche a 1.4 ma nn voglio tenerlo a quella frequenza), tuttavia pur avendo fatto un wipe totale(compreso il battery wipe), noto che consuma piu batteria della 4.0.3 stock, pur avendo(nelle impostazioni) consumi percentuali piu bassi dell'altra.
    qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
    il battery wipe l'hai fatto a cellulare carico al 100%?
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
    Samsung Google Nexus S
    no...andava fatto quando era al 100% ?
  4. #133
    Pescara
    Nexus 5
    diciamo che la procedura è:
    -lasciare a caricare il cellulare per molto tempo da acceso (anche un oretta in più di quando ha raggiunto il 100%)
    -scaricare dal market battery calibration (che cancella quello che hai cancellato tu da recovery)
    -utilizzare l'app
    -dopo aver utilizzato l'app staccare il cavo
    Poi il dev consiglia di lasciare scaricare il nexus del tutto e ricaricarlo tutto insieme senza stop!!!
    ora metti a caricare il nexus e prova!
  5. #134
    ok grazie delle indicazioni, domani mattina mi metto a farlo...anche se gia adesso la situazione sembra essere migliorata alla grande
  6. #135
    un ultimo dubbio riguardo l'oc del processore: se lo setto a 1.4 ghz(o a 1.2 come sto facendo adesso) con governor ondemand(quello di default), oltre a consumare piu batteria ce un serio(maggior) rischio di rottura(o danneggiamento) dell'hardware ?
  7. #136
    Pescara
    Nexus 5
    il processore non lo danneggi se lo fai girare più velocemente...ma se gli dai più corrente (si dice overvolt)...se lo fai girare di più ma con la stessa corrente al massimo il cellulare si riavvia proprio a causa della mancanza di corrente...se gli dai più corrente rischi invece di bruciarlo
    Io ultimamente lo uso alla frequenza stock...mi limito al massimo al liveOC 110% che porta molti più benefici che overcloccare solo il procio a 1,2ghz!!!
    Io ti consiglio se lo vuoi far girare a 1,4ghz metti il voltaggio massimo uguale a quello di 1ghz...poi setti l'overclock a 1,1ghz (o il parametro più vicini a 1ghz che permette il kernel) e provi così...se si riavvia aumenti il voltaggio di 25mv e così via fin quando non diventa stabile a quel clock...sali a un clock maggiore e rifai tutto fino ad arrivare a 1,4!!!
  8. #137
    Nexus S e HTC WIldfire S
    Quote Originariamente inviato da LorenzoM95 Visualizza il messaggio
    Scusae ragazzi, io ho questa rom sul mio nexus s, e ho notato che in alcuni giochi come piante contro zombi o dead space, ogni tanti si mette in pausa da solo, questo solo in dead space, mentre in pvz ogni 10 secondi esce lo strato di terra con l'erbetta sopra con scritto caricamento, che rende ingiocabile il titolo. Succede anche con Asphalt 6, ogni tanto esce la pagani zonda e la schermata di caricamento, come posso risolvere?
    PS: mi succedeva anche con altre rom come la Kustom Kream v6 e l'AndroidMe 1.2.3
    Nessuno ha soluzioni?
    Device:
    HTC Desire S, ICE_DS 5.2
    S-ON unlocked
  9. #138
    Ringraziato 78 volte in 76 Posts
    Il danneggiamento non credo sia dovuto tanto al governor, quanto alla frequenza: se settarlo a 1,4 crea danni, questi danni ci saranno sia con powersave che con ondemand che con performance eccetera, forse saranno più accentuati con governor che fanno rimanere molto tempo il processore al massimo ma si danneggia in entrambi i modi. Poi di solito con 1,4 non si danneggia il processore al massimo a me è capitato più volte che il telefono si inchioda e riavvia
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
  10. #139
    un oc del 110%? potresti spiegarti meglio?
  11. #140
    Pescara
    Nexus 5
    Con Live OC invece di aumentare solo la frequenza del procio...alzi l'intero "bus" di sistema per usare termini del pc...fissato al 100% se lo alzi al 105% per esempio il procio girerà al massimo a 1050mhz...ma anche la frequenza della GPU aumenterà del 5%, così come la ram ecc...
