Pagina 107 di 176 primaprima ... 75797105106107108109117157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1755
[ ROM ] [JB] [UFFICIALE] CyanogenMod 10 Nightly + Kalim
  1. #1061
    Senior Droid L'avatar di androidwolf
    di passaggio ...
    Nexus S, Xperia T3, Xiaomi MI3
    Ringraziato 78 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da blasted88 Visualizza il messaggio
    ci sono due tipologie di gappas da installare, una che ti consente l'accesso a Picasa, e un'altra che non te lo consente ma ti mette qualche miglioria nell'app della fotocamera se non sbaglio...
    Uhm ... Che io sappia per Cyano c'è solo un tipo di gapps, due tipologie esistono per CodeName ...
    “I have no special talents. I am only passionately curious.” (Albert Einstein)
    Jan 2011
    Confermo che esistono 2 tipi di gapps entrambe valide per la Cyanogen10, io le ho installate alternativamente entrambe. A questo link:
    Goo.im Downloads - Browsing googleapps
    esistono entrambe le versioni
    Google Nexus S
    ROM Cyanogenmod 10 (Nightly 27/11)
    Kernel cyanogen stock
  4. #1063
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quelli sono per la codename, non so se poi danno problemi..
    Avevo tolto i link dal primo post perche il link erano offline, come tutti i mirror (pochi) che ero riuscito a trovare..
    EDIT: per la cm10 dovrebbe esisterne solo un tipo..
    Ultima modifica di morrigan91; 10-10-12 alle 12:00
    Xiaomi Mi11
  5. #1064
    Jan 2011
    Mi dispiace ma devo correggerti, esistono 2 gapps per cyano, vedi il mio post sopra
    Google Nexus S
  6. #1065
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da mone Visualizza il messaggio
    Si ma sono state fatte escusivamente per la codename, sapevo che c'erano, la ho messa l'altro giorno. In teoria sono solo app e non dovrebbero dare grossi problemi, ma da qui al consigliarle per una rom cm... Vedi prima se hai problemi
    Xiaomi Mi11
  7. #1066
    di passaggio ...
    Dispiace anche a me, ma come indica il link del tuo post "You are here:home » devs » codenamedroid » googleapps"
    Ripeto quanto scritto sopra e quanto detto da morrigan91, per CM c'è un solo tipo di gapps, a meno che non abbiano appena riunito la Codename con Cyanogen ...
  8. #1067
    Jan 2011
    io le ho installate sulla cyanogen 10 e non mi danno nessun problema, per questo le ho consigliate. E' l'unico modo per riavere la sincronia con gli album di picasa nella galleria
    Google Nexus S
  9. #1068
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Tornando a parlare di rom, la prossima nightly sarà la m2, oggi verranno approvati un sacco di commit, proprio come successo il mese scorso alla m1. Nelle rom m si possono segnalare i bug nel bugtracker, ma come si fa? Ecco quindi una procedura per segnalare i problemi della rom: la cosa più importante è fare un logcat con dispositivo pulito, quindi:
    1. Eseguire un'installazione pulita seguendo alla lettera la procedura a con gapps 20120726 e poi non ripristinare niente con TB (per il momento);
    2. Riavviare dopo un minuto che la rom si è accesa la prima volta;
    3. Una volta acceso cambiare solo le impostazioni che ci hanno dato problemi;
    4. Fare in modo di far comparire il problema e riavviare;
    5. Dopo aver riavviato fare in modo che il bug si ripresenti ed aprire "emulatore terminale" quindi dare questi comandi (ovviamente dovete consentire i permessi di root quando ve li chiede)
      codice:
      su
      logcat -d > /mnt/sdcard/logcat.txt
    Ora basterà copiare il logcat sul pc, andare sul bugtracker e creare un nuovo issue per il modello NexusS e rom 10m2, rispondendo a tutte le domande possibili
    EDIT: dimenticavo la cosa più importante.. Prima di tutto ovviamente bisogna anche cercare che il bug non sia gia descritto da qualche parte, e che non ci sia gia un issue aperto che lo tratta Comunque per tutti i dettagli, anche sulle singole domande basta andare qui: http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/How..._Issue_Tracker, se avete dubbi chiedete pure
    Ultima modifica di morrigan91; 10-10-12 alle 13:52
    Xiaomi Mi11
  10. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    androidwolf (10-10-12)
  11. #1069
    di passaggio ...
    Appena uscita la nightly di oggi ...
    http://get.cm/get/jenkins/9813/cm-10...TLY-crespo.zip
  12. #1070
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da androidwolf Visualizza il messaggio
    Pensavo che oggi non la facessero e che aspettassero domani per la m... Ecco cosa succede a fare previsioni sulle rom cm quindi è anche inutile chiedere quando escono, tanto tutte le risposte sono azzardate..
    Xiaomi Mi11
