Pagina 32 di 176 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1755
[ ROM ] [JB] [UFFICIALE] CyanogenMod 10 Nightly + Kalim
  1. #311
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da sossio18 Visualizza il messaggio
    Quindi basta creare quel file, riflashare le gapps e mi ritrovo il faceunlock?
    Come creo il file? cioè che estensione devo dargli?
    Il file lo crei con qualsiasi gestore file, anche prima di installare la rom, tanto il wipe sd dubito tu lo faccia tutte le volte
    Estensione niente, non serve, basta che metti il punto all'inizio. Io provo tra 5 minuti, vi faccio sapere se funziona (comunque non vedo perchè non dovrebbe)
    Quote Originariamente inviato da Fifo Visualizza il messaggio
    Uhm..non ho capito bene...
    Da shortcuts (di lockscreen? ) non si può mettere il flashled?
    Io sulla 9 uso TeslaLed e funziona (non benissimo, ma va; e in effetti cerco una torcia più reattiva all'accensione tipo Torch del Nexus One [CM7] )
    Con l'apk torch che metteva kalim nelle sue rom ni, almeno non direttamente. Intanto questo è il file torchk.apk che uso.
    Una volta messo (va copiato in /system/app e settati i permessi giusti come le altre app, oppure da recovery un fix permissions) e riavviato il cell, dovrebbe esserci (se non va dimmi che uppo il backup da titanium e lo ripristini con quello) puoi metterlo come shortcut nel lockscreen, ma anche se imposti da activity ti si aprirà sempre l'app e dovrai fare tap sulla lampadina per attivare il flash, l'operazione non è diretta. Forse con altre app si
    EDIT: forse hai fatto confusione tra i toggles del power widget a cui erano riferiti i messaggi che hai quotato, nel quale effettivamente non si può mettere il flash, e le shortcuts nella schermata di unlock
    Ultima modifica di morrigan91; 23-08-12 alle 13:17
    Xiaomi Mi11
    Androidiano L'avatar di Fifo
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Capito...
    Intendevo quello che mi hai spiegato ma ho fatto confusione con i nomi x)
    Con TeslaLed impostandolo nel lockscreen si accende direttamente il led, senza ulteriori passaggi, anche se con un ritardo di 1/2 secondi che mi piacerebbe eliminare...
    Adesso con calma inizio a flashare la 10, poi vedo come procedere..Graz cmq...
  4. #313
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ha funzionato, il faceunlock ora è presente
    Xiaomi Mi11
  5. #314
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Sono l'unico che ha problemi a ripristinare maps 6.10.0 con titanium backup? Cambiando rom con solo wipe cache e dalvik certe app non vengono salvate, torch e streetview da sempre, ultimamente anche maps, solo che il ripristino di quest'ultima non va, bisogna forzare la chiusura di TB. Succede a qualcun altro? Potete provare? Grazie
    Ultima modifica di morrigan91; 23-08-12 alle 16:10
    Xiaomi Mi11
  6. #315
    nexus s root e CWM
    Morrigan anche a me e successa la stessa cosa e anche se cerco di ripristinare gapps..... bho a me dura un infinità il ripristino e per farlo smettere devo killarla..... un consiglio prova a scaricarla da play store e poi ripristinare solo i dati
    Fammi sapere:-)
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato TheDarkNexus per il post:
    morrigan91 (23-08-12)
  8. #316
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da TheDarkNexus Visualizza il messaggio
    Fammi sapere:-)
    Infatti le altre volte facevo così, oggi invece ho provato a ripristinare, dopo un po' ho killato TB. Dopo aver riavviato (senza aver installato maps dal market) però è comparsa la solita scritta blu con "non mi ricordo mai cosa applicazioni" 1/1 e poi maps c'era! Bo..
    Xiaomi Mi11
  9. #317
    Androidiano VIP L'avatar di sossio18
    Napoli
    OnePlus 3T Gunmetal 64gb
    Ringraziato 507 volte in 386 Posts
    Anche a me parecchie volte ha fatto così
    Sembrava che si fosse bloccato e di conseguenza l'ho sempre bloccato. Poi nel menu mi ritrovavo l'app che tentavo di ripristinare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato sossio18 per il post:
  11. #318
    Apr 2011
    Allora
    Ho installato la CM10 ultima nightly
    Venendo da CM9 ho seguito la procedura b
    Errore e close su Youtube e Play Book; disinstallati entrambi con Titanium e reinstallato solo Youtube dal market
    Adesso tutto funziona bene ( :sgrat: ) ho installato anche la mod batteria tramite UOT Kitchen
    JellyB è parecchio più rapido di ICS, veramente notevole il miglioramento...sembra (sembra) che sia sparito anche il bug del NON squillare alla prima chiamata dopo un ri/avvio...
    Edit: Mi ha consumato molta batteria, credo che in buona parte sia "colpa" mia visto che lo smanetto + del solito vista la novità e le varie prove/scuriosate...
    OT
    Avete qualche guida/info su Google Now, mi intrippa ma mi sembra limitatissimo...vorrei capire se sono io che non lo so sfruttare...
    Ultima modifica di Fifo; 23-08-12 alle 20:16
  12. #319
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Avresti dovuto fare la a, la b è per chi viene già da una cm 10, è normale che ti dia errori se passi da ics a jb senza clean install.. Per Now finché non sarà supportato del tutto l'italiano non è proprio il massimo..
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    Xiaomi Mi11
  13. #320
    Napoli
    Allora
    OT
    Il FC delle due app potrebbe essere dato dal fatto che la procedura b dovevi seguirla solo se avevi una cm10 in precedenza
    Quindi ti consiglio di fare un clean completo e di riflashare la rom
    Bhe si...rispetto anche alla cm9 questa ciuccia un pò di batteria in più, ma vedrai che dopo qualche ciclo di ricarica i consumi dovrebbero stabilizzarsi
    Per Google Now non ti saprei dire, dato che non lo uso proprio mai
