Pagina 47 di 176 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1755
[ ROM ] [JB] [UFFICIALE] CyanogenMod 10 Nightly + Kalim
  1. #461
    Senior Droid L'avatar di IlNik97
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 79 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da sossio18 Visualizza il messaggio
    Anche le nightly di oggi per tutti gli altri device non funzionano...speriamo che aggiustino presto
    Speriamo..... molte Nightly di oggi funzionano il link......Per il Battery Drain con L'air Kernel non lo notato di notte lo lascio sempre acceso da e rimane fermo per 11-12 Ore e va da tipo oggi da 74% a 71%
    ma è possibile che ho un Nexus S senza problemi, non ho mai un cavolo di problema CHE CULO.
    Ultima modifica di IlNik97; 01-09-12 alle 12:43
    ★Device0: Samsung Galaxy S7 EDGE "Exynos"★
    ★Device1: Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-928F★
    ★Device2: Samsung Galaxy S5 SM-G906F★
    ★Device3: Samsung Galaxy S4 GT-I9506★
    ★Device4: Nexus 7 2013★
    ★Device5: Nexus 7 2012★
    ★Device6: Nexus S I9020★
    Tutti Customizzati..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato IlNik97 per il post:
    ribellee85 (01-09-12)
    Androidiano VIP L'avatar di sossio18
    Napoli
    OnePlus 3T Gunmetal 64gb
    Ringraziato 507 volte in 386 Posts
    Quote Originariamente inviato da ribellee85 Visualizza il messaggio
    sossio potrebbe essere dovuto al kernel?visto che io uso lo stesso che usi te.ragazzi a voi fa lo stesso?che kernel usate?
    Non saprei...a me è successo solo stanotte..le altrw volte è sceso dell'1-2% altre volte niente...altre volte mi è capitato che si ricaricasse
    Inviato dal mio Nexus S
  5. #463
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Anche a me è capitato che si ricaricasse mi è capitato quando ho giocato per un 40-50Min di fila a 1,2Ghz dopo è tornato su di dai 21% ai 29% di batteria ho pensato ma è impazzito
  6. #464
    scrivo qui in mancanza di un topic dedicato alla rom brainmaster's stock, scusate l'offtopic... c'è un modo di installare il power widget su quella rom? è l'unica personalizzazione di cui proprio non riesco a fare a meno
  7. #465
    Senior Droid L'avatar di thunderz
    Aug 2009
    Zena
    Quote Originariamente inviato da blasted88 Visualizza il messaggio
    se non sbaglio le seconde che trovi nel primo post, quelle senza le ottimizzazioni cm... ma non son riusciti a risolverlo questo problema? quindi riuscire ad avere ottimizzazioni e Picasa?
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Per le seconde il link mi file not found . . .
    dove potrei trovarle con la sincronizzazione funzionante?
    senza la galleria sincronizzata perderei una funzionalità che per me è fondamentale, al fine di non docer backuppare sempre le foto
    grazie 1000
    Now . . . Samsung S4 brand Vodafone
  8. #466
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Speriamo bene nella prossima nightly
  9. #467
    Androidiano L'avatar di sdylan
    Feb 2010
    Appena messa la Nightly del 01.09.2012......(Link)
    Changlog bello lungo:
    Fix percentage battery in tablet mode (android_frameworks_base)
    MMS: Remove Quick Message public API change (2/2) (android_packages_apps_Mms)
    Framework: Remove Quick Message public API change (1/2) (android_frameworks_base)
    Settings: Remove strings in Da & NL with no default translation (android_packages_apps_Settings)
    set default network GSM auto (PLR) (android_device_samsung_crespo)
    Mms: Missing Danish strings and a few corrections (android_packages_apps_Mms)
    PT-BR: Added Missing Translations (android_frameworks_base)
    PT-BR: Added Missing Translations (android_packages_apps_Settings)
    PT-BR: Initial Translation (android_packages_providers_UserDictionaryProvider )
    Trebuchet: Fix NPE when rotating (android_packages_apps_Trebuchet)
    Added hungarian translation for I/O scheduler (android_packages_apps_Settings)
    ContactsProvider: Dutch translations (android_packages_providers_ContactsProvider)
    DSPManager: Dutch translations (android_packages_apps_DSPManager)
    Contacts: Fix hebrew characters in dialer (android_packages_apps_Contacts)
    DeskClock: Dutch translation fixed (android_packages_apps_DeskClock)
    Lockscreen: Glowpad Alignment - Multi DPI, Tested on sgs, sgs2, sgs3 and GNex (android_frameworks_base)
    MMS: Replace emojis with Android-style ones (android_packages_apps_Mms)
    Framework: Add Quick Message Support (2/2) (android_frameworks_base)
    Mms: Add Quick Message Support (1/2) (android_packages_apps_Mms)
    German: Add missing strings and minor cleanup (android_packages_apps_Settings)
    libstagefright: Pass aligned width to color convert routine (android_frameworks_av)
    Port national data roaming from CM9 (2/2) (android_packages_apps_Phone)
    Porting National data roaming option from CM9. (1/2) (android_frameworks_base)
    Settings: Updated italian translation (I/O Scheduler + USM Switch) (android_packages_apps_Settings)
    libpixelflinger: Add ARM NEON optimized scanline_t32cb16 (android_system_core)
    libpixelflinger: Build NEON optimized routine per target configuration (android_system_core)
    SamsungQualcomm RILs: throttle multiple outstanding SEND_SMS requests (android_frameworks_base)
    Performance improvements: DiskLruCache, HttpResponseCache. (android_libcore)
    DSPManager: Danish string too long for UI (android_packages_apps_DSPManager)
    Add resource to disable the CM Phone IME selector method (1/2) (android_packages_apps_Settings)
    Add resource to disable the CM Phone IME selector method (2/2) (android_frameworks_base)
    Update Russian Translation-Settings-CM10 (android_packages_apps_Settings)
    Danish translation correction. Old translation said "Sådan åbner du dine apps." which means "How to open your apps." however, the original text said "Starting apps." (android_frameworks_base)
    Settings: Updated danish translation (android_packages_apps_Settings)
    libstagefright: Fix crash during next clip playback (android_frameworks_av)
    audioflinger: Avoid deadlock for sound recording - LPA concurrency. (android_frameworks_av)
    frameworks/av: Use software decoders for LPA clips (android_frameworks_av)
    Improve HttpResponseCache performance. (android_libcore)
    Correct Change I32c89b82 (android_frameworks_base)
    SpareParts: Added danish translation (android_packages_apps_SpareParts)
    Apollo: Remove untranslatable strings in values-sk (android_packages_apps_Apollo)
    Update korean translation (android_frameworks_base)
    Register naver fonts to system. (android_frameworks_base)
    Add naver fonts to build target. (android_build)
    Add naver fonts to empty naver-fonts repo. (android_external_naver-fonts)
    Settings: Add support for variable size pattern lockscreen (Part 2/2) (android_packages_apps_Settings)
    Framwork: Add support for variable size pattern lockscreen (Part 1/2) (android_frameworks_base)
    LatinIME: Missing Danish translation (android_packages_inputmethods_LatinIME)
    Add Chinese translation (android_packages_apps_Apollo)
    DeskClock: Added missing danish translations (android_packages_apps_DeskClock)
    Update Russian Translation-Camera-CM10 (android_packages_apps_Camera)
    Frameworks/base: Updated italian translation (android_frameworks_base)
    KeyChain: Added danish translation (android_packages_apps_KeyChain)
    Trebuchet: Added missing danish translations (android_packages_apps_Trebuchet)
    Contacts: Fix dialpad image for korean. It's my mistake. One xhdpi image has not transparent background. Changed that image to transparent background, and permissions of image files. (android_packages_apps_Contacts)
    Changelog cleanup. (android_vendor_cm)
    Forward porting CM7/CM9 Advanced Phone Settings (android_packages_apps_Phone)
    freetype: Add Infinality patches (android_external_freetype)
    Upgrade FreeType to 2.4.10 (android_external_freetype)
    card emulation patch port to JB (android_external_libnfc-nxp)
    card emulation patch port to JB (android_packages_apps_Nfc)
    card emulation patch port to JB (android_frameworks_base)
  10. #468
    Napoli
    appena flashata, sia la torcia che la scorciatoia nella barra delle notifiche funzionano
    Spulciando le impostazioni dei messaggi ho trovato una voce Quick reply (o na cosa del genere )
    Ultima modifica di sossio18; 02-09-12 alle 09:58
  11. #469
    Napoli
    Già, anche più fluida
    Secondo me ci stiamo avvicinando alle prime RC
  12. #470
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    scusa ma sembra meno stabile, perché con la nightly del 31-08 i 1200 e 1400Mhz me li reggeva ora non più. provo a fare un wipe totale? è da quando ho ICS che non lo faccio.
