Pagina 61 di 63 primaprima ... 11515960616263 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 630
[Kernel] Marmite MTP
  1. #601
    Baby Droid L'avatar di RikDroid
    Nexus S i9023
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    A me non funzionano i bln.. con il cm stock si se metto il marmite ne bln ne devil tool li fa andare.
    L'app bln da un errore
    Questo liblight non supporta i bln..
    Anche a voi..?
    Rom 4.3
    Io ti confermo il problema....anche io con il cm stock ho BLN funzionanti ma se metto il marmite 9.1 niente. Anche io ho provato con deviltool e BLN e ho il tuo stesso errore "Questo liblight non supporta i bln"
    Google Nexus S i9023
    Rom: JellyShot 4.2.2 V. 5.0
    Kernel: Marmite 8.7
    Recovery: Philz 5.11.2
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da RikDroid Visualizza il messaggio
    Che rom monti?
  4. #603
    Nexus S i9023
    Che rom monti?
    In questo momento ho l'ultima nightly CyanogenMod 10.2 ed è quella in cui ho riscontrato il tuo stesso problema
    Kernel: Marmite 8.7
  5. #604
    Android
    Ok... allora sembra che manchi una libreria hw sotto system/lib/hw che si chiama lights.n1.so puoi confermare se manca e quale hai solo le lights......so. ( non ho voglia di scaricare lo zip della CM )
  6. #605
    Nexus S i9023
    Tranquillo nessun problema ti dico quali sono le lights che ci sono nello zip
    Allora ti confermo che la libreria lights.n1.so manca mentre nello zip ci sono:
    lights.goldfish.so
    lights.herring.so
    Kernel: Marmite 8.7
  7. Il seguente Utente ha ringraziato RikDroid per il post:
    Vobiscum (01-10-13)
  8. #606
    Android
    Quote Originariamente inviato da EKJXURIZEDZJE Visualizza il messaggio
    io ho la slimbean 4.3 weekly 1.2 nessun problema di bln con kernel stock (che credo sia il marmite)
    Quote Originariamente inviato da alex71184 Visualizza il messaggio
    Usavo app devil x il bln, ad ogni riavvio
    Ritornava la conf. Standard,
    Adesso ho messo la 1.4 e uso app bln e nessun problema, mahhhh non lo so, forse non riconosceva i permessi di supersu,bhooooo
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Potete dirmi sotto System/lib/hw che librerie lights....so avete sulla slimbean?
    Ultima modifica di Vobiscum; 01-10-13 alle 23:53
  9. #607
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Allora sia sullo zip del v1.2 e del v1.4 e nella ROM installata e uguale
    System/lib/hw
    Lights.s5pc110.so
  10. Il seguente Utente ha ringraziato alex71184 per il post:
    Vobiscum (02-10-13)
  11. #608
    Androidiano L'avatar di EKJXURIZEDZJE
    Catania
    Nexus 5
    anch'io con la slimbean stock 1.2 ho solo lights.s5pc110.so
    Nexus 5
    Dirty Unicorns 5.1.1 official v9.5
    Kernel elementalX 3.4
    Recovery twrp touch
    Nexus S
    Jelly Bean 4.3 Slim Bean build 1.2 weekly 1053
    Kernel Stock Slim 3.0.96
    JLS36C 1053 test-keys
    Recovery Philz 5.15
  12. Il seguente Utente ha ringraziato EKJXURIZEDZJE per il post:
    Vobiscum (02-10-13)
  13. #609
    Nexus S i9023
    Anche a voi..?
    Rom 4.3
    Ciao, scusami se riprendo ancora questo post, ma "credo" che il problema derivi dal kernel marmite 9.1_cm.
    In pratica mi sono messo a provare un po di Rom 4.3 (in particolare Cyano, PAC-MAN, Slimbean, ParanoidAndroid) per vedere come si comportavano. Vedendo i commenti degli utenti che avevano determinate light.so ho deciso di integrare in tutte le ROM che ho provato tutte le light mancanti mettendoci dentro anche quelle della precedente Rom che avevo, ovvero la JellyShot 5.0 (in cui tutto funzionava a meraviglia con due sole light: light.goldfish.so e light.s5pc110.so).
    In pratica però solo con la Slim funzionavano i BLN (a cui però non ho cambiato kernel).
    Ho deciso poi di aspettare ad utilizzare permanentemente una rom 4.3 perché a mio parere, anche se abbastanza buone, risultano ancora un po pesanti per il Nexus S. Sono quindi ritornato alla jellyshot 5.0 con un'installazione pulita a cui ho poi aggiunto il marmite 9.1_cm.....bene anche in questo caso i BLN non volevano funzionare in nessuna maniera...ho provato a cambiare recovery (Dalla philz 5.15 alla philz 5.8) per fare un fix permission ma niente.....allora mi sono ricordato che l'ultima volta in cui tutto aveva funzionato avevo come kernel il marmite 8.7_cm....ho riflashato quello e tutto ha ripreso a funzionare come se il problema non fosse mai esistito xD
    Non ho provato a mettere l'8.7 sulle 4.3 perché non ero sicuro fosse compatibile secondo le specifiche riportate sullo sheet di Gdocument....salvo miei errori credo che sia proprio il kernel 9.1 che abbia qualche problemino.....se è possibile mettere l'8.7 sulle rom 4.3 provate a vedere se il problema viene risolto!
    Aspetto conferme e/o smentite rispetto a quanto ho scritto xD xD
    Kernel: Marmite 8.7
  14. #610
    Android
    Mmmh.. io invece la vedo cosi
    I BLN su Rom 4.3 funzionavano con il Marmite 9.1.. ho provato una nigthly carbon vecchia e l'app BLN funziona.. con le ultime nightly invece da errore quelle librerie fanno parte della ROM il kernel ne installa solo una ma che viene ignorata.. quindi hanno modificato qualcosa per far girare meglio il kernel CM stock.. quindi il Marmite ha bisogno di un update per lavorare con le nuove librerie.. che purtroppo non avremo mai.
    Su ROM 4.2 non é compatibile per via di SElinux aggiunto nella versione 9.1.. quindi giusto che non vada.
    Versione vecchie tipo la 8.7 su rom 4.3 da problemi (reboot,lag ) appunto per via del SElinux non attivo che invece risulta attivo sulle rom.. in più i BLN non funzionano comunque altra conferma che hanno cambiato qualcosa nelle ROM 4.3
    detto questo le cose da fare rimangono:
    ROM 4.1.2-4.2 usare solo fino alla 8.7 che funziona tutto
    ROM 4.3 se si desiderano i BLN rimanere con kernel stock CM se si desidera invece più ram si rinuncia hai BLN o si integra notification diverse tipo
    1.Active display presente nella Carbon
    2. Dinamic notification dal market
    3. NoLed dal market
    O altre app che fanno questa funzione.
    Ultima modifica di Vobiscum; 05-10-13 alle 13:58
