Pagina 121 di 148 primaprima ... 2171111119120121122123131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 1472
[ROM] [JB 4.2.x] JellyShot **Smooth**Fast**Stable**
  1. #1201
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da bersa83 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, dopo aver provato l'ottima ROM plus di amicog, sto utilizzando jelly shot. Davvero ottima e stabile, ho un solo problema credo sia dovuto al kernel. In pratica nel passaggio da WiFi a 2g oppure da 3g a 2g perdo il segnale dati, anche se aspetto ore non ritorna. Avete suggerimenti? Ho provato entrambi i kernel suggeriti in prima pagina. SIM Wind versione smart 9020 samoled
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Cosa intendi come perdita di segnale? Ti spariscono le tacchette del segnale o diventano grigio scuro?
    I kernel consigliati non hai mai dato questo problema.. sicuro di avere fatto i wipe corretti?
    HTC ONE M7
    si diventa grigio e sparisce la letterina (H,3g,E) il segnale per le chiamate invece rimane e posso anche telefonare. Ho provato anche con il kernel devil versione 3 (come mi suggerivi) ma purtroppo continua.
    ho notato che ciò avviene solo quando passo al 2g, ovvero wifi->2g oppure 3g->2g, se invece da wifi passo a 3g va bene. Hai altri suggerimenti? potrebbe anche non essere il kernel? ho anche selezionato la banda europa e controllato gli apn. si ho effettuato tutti i wipe come suggerito anche nella prima pagina.
  4. #1203
    Android
    Scusa ma é normale che nello switch hai qualche sec di mancata copertura rete dati.. il telefono non può gestire contemporaneamente due segnali differenti ( 2g-3g) o due accessi differenti (wifi-2g/3g).. quindi nello switch il telefono ricerca la rete abilitata e fino a che non ha agganciato bene il segnale hai le linee grigie una volta che ha connessione diventano blu che indica sync con server google avvenuto..
    Nessuna rom/kernel permette uno switch immediato e azzardo anche su nessun modello di telefono..
    Però nel tuo caso parli di ore... mi sembra strano oltretutto solo in alcune modalità..
    Riprova a reinstallare la rom magari anche riscaricandola..
    Inviato dal mio Nexus S/Galaxy Note 10.1 in giro
    Ultima modifica di Vobiscum; 23-06-13 alle 17:57
  5. #1204
    HTC ONE M7
    Dopo anni e diverse versioni di android ci ero arrivato che per lo switch è necessario qualche secondo, non mi pare normale che lo switch non avvenga per nulla se non con un riavvio(forse). Ripeto che la cosa più strana la faccia solo quando la connessione è bloccata su 2g. Inoltre con stock e con la plus di amicog ciò non avveniva. Comunque riproverò a flashare tutto da capo. Grazie
  6. #1205
    Nexus S
    Ciao a tutti! :-)
    Chiedo umilmente un consiglio: con questa ROM e con il Marmite 8.5 che combinazione di Governor e Scheduler utilizzate? Quale più vi soddisfa?
    Grazie a chiunque avrà voglia di confrontarsi! :-)
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
  7. #1206
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da FdDiscoming Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! :-)
    Io ho sempre usato la standard (cioè non ho mai cambiato nulla) in quanto mi trovo bene con questa combinazione
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  8. #1207
    Baby Droid L'avatar di nexusVI
    Genova
    Nexus S
    Ciao a tutti, dopo giorni di utilizzo ho notato qualche problema con l'accellerometro... Ad esempio la galleria non gira se inclino ma anche altre app. Avete avuto anche voi di questi problemi? (Ho già controllato che la rotazione non fosse bloccata)
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App YO!
    __________________________________________________ ____________________
    Nexus S - powered by JellyShot v4.7 - Marmite v8.7 CM Bigmem - PhilZ Touch 5.06.1
  9. #1208
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da nexusVI Visualizza il messaggio
    si una volta mi è capitato...ho spento ed ho riacceso e tutto è tornato a posto...
  10. #1209
    Genova
    Nexus S
    Si é tornato apposto dopo il riavvio però non é la prima volta che succede boh...
  11. #1210
    quale music player usate con questa rom?
