Pagina 144 di 148 primaprima ... 4494134142143144145146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 1472
[ROM] [JB 4.2.x] JellyShot **Smooth**Fast**Stable**
  1. #1431
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    -Disattiva i dati dal tile nei qs e li riattivi quando ti serve.. ( quello con l'intensità del segnale )
    -il led non esiste non puoi attivarlo.. NOled purtoppo consuma un botto su un superlcd.. puoi usare Dynamic Notification o ACdisplay.. oppure se hai installato un kernel che supporta i BLN (si accendono fissi o lampeggianti i softkey ) usa quelli.
    -si se l'app che te li chiede la usi spesso altrimenti usa i permessi a tempo.
    Sigh sigh che ricordi...
    allora, per quanto riguarda i qs che ho capito essere i quicksetting io ho 2g off ma non so se è quello che consigliavi tu...
    il mio kernel è marmite 8.5 ha i bln?
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabri81 Visualizza il messaggio
    No quello cambia il tipo di rete... i tile é quello con le barre del segnale.. se lo tappi una volta disattiva i dati se ritappi lo attivi.. almeno mi ricordo cosi..
    Si il marmite supporta i bln usa il devil tools(download discussione marmite OP) o nstools dal playstore per attivarli
  4. #1433
    il tile da me non c'è, ho attivato tutto o sono cieco io...
    per i bln grazie mille vado a vedere subito!
  5. #1434
    Android
    Guarda che c'è magari lo devi attivare..
    Tipo questo cerchiato in rosso.
  6. #1435
    alla grande!l'avevo già attivato ma pensavo disabilitasse il segnale Gsm avendo quella forma...
    per i bln ho scaricato nstools, poi ho cercato e ho trovato un tuo topic in cui davi queste indicazioni:
    backlight notif.-> stato on, led timeout 0 sec e blink status off
    (a proposito backlight dimmer cosa è?)
    piccolo OT:
    per quanto concerne nstools pensavo di provare l'oc seppur in modo cautelativo..
    in volt ho visto che si può togliere la spunta a tensioni standard e in cpu ho governor non disponibile e freq minima 100 MHz e freq max 1000 MHz...
    che ne dici?
  7. #1436
    Android
    piccolo OT:
    che ne dici?
    Bld serve per la gestione del tempo di luminosità dei softkey.. per le tensione prova.. ogni dispositivo per UV e OC é a se...
  8. #1437
    si può vedere il kernel in uso?
  9. #1438
    Android
    Impostazione-info telefono
  10. #1439
    dunque:
    3.0.72 bedalu e poi va avanti
  11. #1440
    Vi risulta non andare il tethering in wifi?
